11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk
Diskutiere 11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich entdecke heute durch Zufall etwas seltsames. Mein nunmehr 11 Jahre altes Haus zeigt an den Außenwänden umlaufend feine Haarrisse, die letztes...
  1. persei
    persei
    Angestellter im Einzelhandel
    Ergolding
    Ich entdecke heute durch Zufall etwas seltsames. Mein nunmehr 11 Jahre altes Haus zeigt an den Außenwänden umlaufend feine Haarrisse, die letztes Jahr noch nicht zu sehen waren. Es ist alles mehr oder weniger entlang der Decke zwischen EG und OG. Die Risse sind waagerecht und sehr lange und deutlich unter 1mm breit.
    Ein Riss zeigt sich in der Außenwand sogar treppenförmig von der Attika das Dachs bis etwa zur Hälfte des Raumes darunter.
    Das Haus steht am Hang. Bei der Überlegung, was sich geändert hat:
    Vor 3 Jahren: Einbau eines Grundofens mit ca 2t Gewicht auf 1qm an der Außenwand auf Kellerdecke. Traglast der Decke wurde entsprechend geprüft und Aufstellung eines Wasserbetts mit einem Gesamtgewicht von 1000kg inkl Personen auf 4,4qm.
    Letztes Jahr: Baggerarbeiten unterhalb des Hauses hangabwärts. Allerdings wurde hier Material hinzugefügt und nicht abgetragen. Mehr fällt mir nicht ein.... Woher kommt das jetzt?
    Fotos folgen in Kürze.
  2. persei
    persei
    Ergolding
    Hier die versprochenen Fotos. Ich habe mit roten Linien den Verlauf möglichst genau nachgezeichnet. Foto 4.jpg Foto 3.jpg Foto 1.jpg Foto 2.jpg
  3. #3 Alfons Fischer, 05.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist es sicher, dass die Risse vorher nicht da waren?
    Deckendurchbiegung? Baumaßnahmen oder Bergbau im Umfeld? Änderung des Grundwasserstands?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Mauerwerk = ?
    Vor 11 Jahres gab's ja noch den ein oder anderen, der mit dem unsäglichen Leichtmörtel gemauert hat ...
    Außenputz = ? (möglichst genaue Beschreibung)
    Detail Deckenrand = ?
    Das ist aber eindeutig ein Fall für den Chef dieses Hauses. :winken
    Die Antworten hierzu wären aber schon mal eine Vorbereitung...
  5. persei
    persei
    Ergolding
    Es waren einige der Risse vorher schon da. Ich habe das Haus vor ein paar Jahren gekauft und ein Gutachten erstellen lassen. Da ist eine Fotodokumentation des Zickzackrisses auf dem einen Foto z.B. dabei, jedoch lange nicht so groß.
    Baumaßnahmen oder Bergbau haben wir hier nicht. Ob sich der Grundwasserstand geändert hat, kann ich nicht sagen, jedoch liegt der Grundwasserspiegel ohnehin sehr tief hier.
    Deckendurchbiegung war mein erster Gedanke, da es ja überwiegend entlang der Decke zwischen EG und OG verläuft. Aber eine ganze Etage? Ich habe da außer dem Wasserbetts nichts schweres reingestellt.
    Die nicht miteinander verbundenen Risse unter den Fenster habe ich aber sicher erst dieses Kahr entdeckt und die sind auf der hangaufwärts liegenden Gebäudeseite. Also alles fast so als hätte sich mein Haus minimal hangabwärts gesenkt.
    @JDB: ich such gleich mal meine Unterlagen noch raus und schau, was ich daraus ziehen kann.
  6. persei
    persei
    Ergolding
    So, zu den anderen Fragen:
    Mauerwerk = 36,5 UniPor Ziegel
    Außenputz = 2cm Leichtputz + 2cm Putzmörtel (Kalkgips, Gips, Anhydrit)
    Detail Deckenrand = was meinst du mit Detail Deckenrand?
    Na das musst du mir aber auch erklären. Der Chef des Hauses bin ja ich :)
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  8. persei
    persei
    Ergolding
    Das mache ich dann morgen mal. Muss ich recherchieren. So auf die Schnelle hab ich nichts gefunden.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Baujahr 2002 in Ergolding (Landshut ?) = zu 99.99% Leichtmörtel LM 21
    - Risse und den Fenster bestimmt Kerbspannungsrisse
    - abgetreppte Risse ... mir etwas unklar ... gibt es eine Betondecke unter dem Dach ich vermute nein
    dann dürften das Spanungsrisse im zusammenspiel mit dem Dach sein.
    - Risse auf bzw. unter der Decke ... klar oder ?
    Gruss
    Josef
  10. persei
    persei
    Ergolding
    Ja, Ergolding/Landshut. Es liegt auch auf dem OG dort eine Stahlbetondecke welche von der Attika überragt wird.
    Außer auf der hangaufwärtigen Seite des Gebäudes sind alle Risse bei den Decken, das stimmt.
  11. #11 peterk61, 05.03.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Die Risse sehen nicht unbedingt wie Setzungsrisse aus. Die Ferndiagnose ist wie immer schwierig bzw. bringt wenig.
    Zu den von Alfons Fischer genannten Ursachen wären noch zwei weitere hinzuzuüfgen:
    1. Austrocknung des Bodens durch große Bäume. Gibt es bei bindigen, schrumpfungsgefährdendem Boden im Untergrund
    2. Das Haus schneidet in den Hang ein. Oft liegen oberflächennah geringer tragfähige, setzungsempfindliche Schichten vor und im tieferen Bereich festere Schichten. Wenn dies der Fall ist, gründet das Haus im Hang auf den festeren Schichten und vorne auf den geringer tragfähigen Schichten, was zu ungleichen Setzungen und einer Kippbewegung vom Hang weg führt.
    Letzendlich kann die Ursache nur ein Fachmann vor Ort feststellt werden. Am besten einen Tragwerksplaner und Baugrundgutachter mit lokaler Erfahrung einschalten.
    Die Gründung des Gebäudes sollte bekannt sein. Gipsmarken zur Beobachtung der Öffnungsweite der Risse helfen auch weiter.
Thema: 11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk
  1. putzrisse innen treppenförmig
  2. risse bindiger boden bauexpertenforum www.bauexpertenforum.de
  3. haus hang risse
  4. Haus am Hang Risse,
  5. Risse im Haus nach 100 jahren,
  6. abgetreppte Risse,
  7. Kerbspannungsrisse betonboden,
  8. setzungsrisse
11 Jahre altes Haus zeigt jetzt Risse im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. 16 Jahre altes Haus, Ankerlöcher offen, Wasserschaden
    16 Jahre altes Haus, Ankerlöcher offen, Wasserschaden: Hallo, Ich bitte die Anwesenden Experten um Rat. Ich bewohne eine Eigentumswohnung im Erdgeschoss eines 6 Parteien Hauses. Das Haus ist...
  2. Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus
    Frage zu versch. Rissen innen - 7 Jahre altes Ytong-Haus: Hallo zusammen, ich bin mir im Klaren, dass die gezeigten Risse rein aufgrund der Rissbreiten erstmal nicht akut besorgniserregend scheinen -...
  3. alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre
    alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre: Hallo in die Runde! Ich hoffe es kann mir jemand von euch hier im Forum weiterhelfen. Anbei ein Bild von einer Deckendämmung (unter einer...
  4. (Setz-)Risse bei 40 Jahre altem Haus??
    (Setz-)Risse bei 40 Jahre altem Haus??: Hallo zusammen, wir haben vor 6 Jahren einen vollunterkellerten Bungalow von 1976 gekauft. In den letzten Wochen (es kann auch relativ plötzlich...
  5. Risse - 2 Jahre altes Haus
    Risse - 2 Jahre altes Haus: Hallo Wir haben bei unserem 2 Jahre altem Hause folgende Risse zwischen Wand und Decke und in der Wandecke entdeckt. Sind diese normal?...
