Zuerst Haus setzen lassen vor Malerarbeiten
Diskutiere Zuerst Haus setzen lassen vor Malerarbeiten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Muss man bei einem Fertighaus auf Bodenplatte das Haus erst setzen lassen bevor man mit dem verspachteln der Gipskartonplatten und dem innen...
Thema: Zuerst Haus setzen lassen vor Malerarbeiten
Haus setzen lassen
Zuerst Haus setzen lassen vor Malerarbeiten - Ähnliche Themen
Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch: Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben... -
Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?
Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -... -
Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?
Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?: Hallo, bei uns muss sowohl die Fassade gedämmt werden als auch ein Dachterassengeländer angebracht werden (siehe Foto). Die Frage: Sollte zuerst... -
Welche Dämmung bei Altbau Sanierung zuerst?
Welche Dämmung bei Altbau Sanierung zuerst?: Hallo Zusammen, wir sanieren jetzt dann einen Altbau von 1934. Ein Energieausweis wurde vor 5 Jahren erstellt. Dort steht, dass man mit dem... -
Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst
Fenster oder Fassaden-Dämmung zuerst: Ich möchte dieses Jahr die Fenster ersetzen und gleichzeitig die Außenwände dämmen. Die Fenster haben derzeit normale Rolladenkästen. Wie geht man...
