Wie Rohre verkleiden?
Diskutiere Wie Rohre verkleiden? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie auf dem Bild ersichtlich möchte ich die Rohre verkleiden, wenn der Bau abgeschlossen ist. Gefällt mir so rein optisch...
  1. #1 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    wie auf dem Bild ersichtlich möchte ich die Rohre verkleiden, wenn der Bau abgeschlossen ist. Gefällt mir so rein optisch nicht!
    Dabei handelt es sich um Leerrohre und Heizung + Wasser, Abwasser. Meine überlegung war mit Gipsplatten zu hantieren, jedoch komme ich dann im Falle eine Falles nicht mehr an die Rohre dran. Da wird doch auch Energie/Wäre frei und evtl gibt es da auch Vorschriften, welche ich nicht kenne? Habt ihr da eine Idee oder einen Denkanstoß? Bin handwerklich nicht so versiert, würde es also auch evtl in Auftrag geben. Ein Art Schrank vom Schreiner?
    Vielen Dank und Grüße
    RHM
  2. #2 Gast943916, 12.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder eine Wand davor mit Türe? dann bleibt alles zugänglich
  3. #3 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Kam mir auch in den Sinn.
    Hallo Gipser,
    76er Türe mit Zarge (die Rohre sind 60cm breit) und den Rest mit Gipsplatten verkleiden? Scheint aber doch einiges an Arbeit zu sein!
    Hast du ne Preis- und Zeitvorstellung ca.? Zarge mit Türe in Weisslack habe ich mal recherchiert für ca. 150€. Muss ja nichts teures sein.
    Mit Gipsplatten, Material und Arbeitszeit komme ich doch bestimmt auf 400-500€ oder?
  4. #4 Gast943916, 12.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    denk ich auch
  5. #5 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Danke Gipser,
    muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen...dann lag ich nicht so verkehrt mit den Kosten.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Gehe ich recht in der Annahme, das du nur die Rohre verkleiden willst ?
    Dann die Preiswertvariante
    GK Faltung z.B. 700 x 400 , 1 x ca 2000 lg , 2. stück den rest, Stoßkanten mit PVC U Profil , 3 Latten rechts und links , mitte , Kabel oben ausklinken, Revi 500 x 500 rein ( flächenbundig, z.B. nee Top ) Das ganze nur schrauben, streichen , fertig.
    Peeder
  7. #7 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Danke für die Antwort Peeder,
    als Laie muss ich ja die Hälfte googeln *g*. GK-Faltung, Stoßkanten sagt mir ja was! Das mit dem Kabel oben ausklinken habe ich nicht verstanden??
    Was schlägst du an reinen Materialkosten an?
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Aus dem GK so knapp wie möglich einen sauberen ausschnitt herstellen.
    ja, ja, wenn du da nix findest, " falttechnik " geht auch.
    Ein paar meter U-PVC , UK meine Variante --- 3 CW 50 2750 - 3000 lg , 1 UW 50 4000 lg ( boden und decke ) Handvoll Nageldübel und SbS , na ja so schlappe 30 -35 € , die Revi ( ist ja nur, um da mal rein zu Glozen ) je nach dem, Blech mit Vierkant oder Alu Top mit GK - 30-50 € , die GK Faltungen sind auch nicht so teuer, ca 40- 60 € . Anfragen Baustoffhändler.
    Darauf Märchensteuer und ggf Fracht oder Mindermengenzuschlag
    Peeder
  9. #9 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Das nenne ich mal eine Beschreibung Peeder :-)
    Damit kann ich ja direkt zum Baustoffhändler
    Gk-Faltungen habe ich mir angeschaut. Das kann man so fertig kaufen, wusste ich gar nicht!?! Im Klartext, den Revischacht in die Faltung bringen und das ganze standfest mit Profilen an Decke und Boden befestigen.
    Schreiben lässt sich das leicht - anbringen muss mir wohl jemand gehörig zur Hand gehen.
    DANKE
  10. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *hust* Peeder kauft sowas nicht fertig... Ohne Peeder gäbe es sowas nicht fertig zu kaufen ;) Er produziert die Dinger...
    Origami für Trockenbauer...
  11. #11 RHM2012, 12.03.2013
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    Habe mich gerade auf seiner Webseite umgeschaut :28:...
    Sachen gibts....
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hmmm :o
    jo, bei Faltungen liege ich gut-:konfusius
    Sicherlich gibbes noch andere Hersteller.
    Peeder
  13. #13 Gast943916, 12.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Achtung! Rutschgefahr (Peeder verzeih mir)
Thema: Wie Rohre verkleiden?
  1. rohre verkleiden im innenausbau
  2. Wand mit rohren verkleiden
  3. Rohre frei zugänglich verkleiden
  4. rohre verkleiden trockenbau
Wie Rohre verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Wand voller Rohre verkleiden
    Wand voller Rohre verkleiden: Hallo zusammen, ich habe viel gesucht, aber wirklich keinen Beitrag gefunden welcher mir in diesem speziellen Fall weiter hilft. Das auf dem...
  2. Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden
    Schlitze im Neubau von KG Rohren und Heizungsbauer füllen und verkleiden: Hallo, in meinem Neubau wurde beim Mauern entsprechende senkrechte Schlitze (Breite ca 15cm) für KG90 Rohre und Heizungsbauer vorgesehen (Archi...
  3. Kaminrohr verkleiden mit XY?
    Kaminrohr verkleiden mit XY?: Hallo, ich habe ein Kaminofenrohr auf 1,40 Länge durch den Flur oben an der Decke laufen und der Schorni sprach davon, dass ich zum Verkleiden...
  4. Rohre verkleiden
    Rohre verkleiden: Hallo, wir müssen einige Rohre verkleiden,so dass die Verkleidung später tapeziert werden kann. Sind Gipskartonplatten das geeignete Material?...
  5. Rohr der Dunstabzugshaube dämmen und mit GK verkleiden
    Rohr der Dunstabzugshaube dämmen und mit GK verkleiden: Hallo zusammen, ich habe festgestellt, daß sich eine schicke Kältebrücke im Bereich des Rohres der Dunstabzugshaube nach aussen durch die...
