Undichte Fensterabklebung
Diskutiere Undichte Fensterabklebung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Titel ist nicht besonders gut gewählt aber wie soll ich es erklären.... Also hier mein "Laienversuch": Wir haben in...
  1. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    der Titel ist nicht besonders gut gewählt aber wie soll ich es erklären.... Also hier mein "Laienversuch": Wir haben in Holzständerbauweise ein EFH bauen lassen und wohnen dort seit Sept. 2009. Nach kurzer Zeit, nach dem Einzug, haben wir bei 2 oder 3 Fenstern bemerkt dass es "zieht". Die Abklebung wird wohl nicht besonders sauber ausgeführt worden sein... aber was tun....?! Die Fensterbänke waren natürlich schon lange (vorher) drin und nach dem Einzug möchte man ja auch die Wände nicht wieder aufreissen (USB; Gipslatten etc.). Das Fenster im Bad.... nun ja, da stört der Zug ja nicht im Nacken (außer es weht arg drausse) und das Fenster im Wozi direkt hinter der Couch.... da haben wir mit etwas Silikon zwischen Fenster und Fensterbank "nachgedichtet". Es störte dann eigentlich auchh nicht mehr....
    Nun habe ich gehört, dass fehlerhafte Abklebung bedeuten kann, dass "Schwitzasser" / feuchte Luft in die Wand gelangen kann und zu Schimmel führen kann?? Wer kann mir hier weiterhelfen?? Schimmel ist mein absoluter Horror! Müssen wir etwa unternehmen? Es gibt bis jetzt keine Anzeichen von Feuchtigkeit.....
    Ich weiß unser "Silkionabdichten" wird hier nicht auf Zustimmung stoßen, aber was will man machen? Die Alternative wäre doch nur ein Gutachter und langwieriger Streit gewesen, mit anschließender notwendiger Renovierung....Aso haben wir das Problem verdrängt.... Es schien / scheint ja auch nur ein klitzekleiner Mangel zu sein......
    Vielen Dank & Gruß, Jasmin
  2. #2 evilthommy, 12.03.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    da hat jemand rtl 2 geschaut :) , du hast ja gesehen, das es in der wand schimmeln kann, wenn warme luft in die wand kann und dort kondensiert. was soll man dazu den jetzt sagen, ohne hinein zu schauen wirst du es sicher nicht herrausfinden.
  3. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Erwischt ;-)) Aber kann ich RTL 2 auch glauben ;-)
    Also SV beauftragen?
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja... Leider
  5. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    ...und wo nehme ich den her? Welches Fachgebiet? Also kann ich davon ausgehen, dass auch der (mangels Röntgenaugen ;-) die Wand aufmachen wird? Wenn sich dann aber kein schimmel findet, haben wir Pech und müssen halt "nur" renovieren und den SV bezahlen?
    @H.PF: "Hückeswagen" .... Ist nicht so weit ;-) Ich sitze hier im HSK! Baufachberater ist aber nicht gleich SV?
  6. H.PF
    H.PF
    Hallo Jassy, ich bin kein SV, Baufachberater ist noch aus meiner Zeit als ich für einen Hausanbieter gearbeitet habe...
  7. #7 Alfons Fischer, 13.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    naja, H.PF...
    Wer ist denn Sachverständiger? Wohl doch jemand, der Sachverstand hat. Hast Du doch sicher...? ;-)
  8. H.PF
    H.PF
    *grins* Ja, aber eher für Dachfenster... Die bau ich blind ein...
    Bin halt kein öffentlich bestellter und vereidigter und meine Haftpflicht ist da auch nicht drauf eingestellt ;)
Thema: Undichte Fensterabklebung
  1. Fensterabklebung im Neubau
Undichte Fensterabklebung - Ähnliche Themen
  1. Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage
    Dach undicht nach Montage einer Photovoltaikanlage: Guten Tag, auf unserem Dach wurde am 29.01.2024 eine PV- Anlage beidseitig (Ost-West) montiert. Einige Tage später wurden nach einer längeren...
  2. Balkon Decke undicht
    Balkon Decke undicht: Hallo, meine Balkon Decke ist undicht, unten drunter ist eine Kellerwohnung. Die Westwand ist komplett der Putz lose, ich vermute das Wasser läuft...
  3. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?
  4. Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren
    Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren: Hallo Ist es möglich, ein kleines Loch am oben genannten Heizkörper zu reparieren? Chavove
  5. Schalungserhärtete Stahlbetonrohre DN300 - undicht?
    Schalungserhärtete Stahlbetonrohre DN300 - undicht?: Tach Ihr Experten, im Zuge einer größeren Kanalbaumaßnahme ist unseren Kamerainspektoren aufgefallen das die bereits verbauten Rohre starke...
