Risse zwischen Kommunwand und Innenwand
Diskutiere Risse zwischen Kommunwand und Innenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben hier eine DHH, Baujahr 2010/2011 Im DG treten im Treppenhaus hoch oben viele deutliche Risse auf. Die rechte Wand ist die...
  1. #1 Corinna72, 15.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Die rechte Wand ist die Kommunwand, 17,5cm Betonverfüllsteine
    Die linke Wand ist eine tragende Innenwand (trägt das Dach) aus 17,5cm normalen Ziegeln.
    Woran kann das liegen, dass da solche Risse auftreten?
    Bin für jeden Tip dankbar!
  2. #2 Gast036816, 15.03.2013
    wie wurde der verbund der beiden wände mit den unterschiedlichen materialien hergestellt?
  3. #3 Corinna72, 18.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Leider weiß ich nicht, wie der Verbund hergestellt wurde.
    Auf jeden Fall ist auffällig, dass im unteren Bereich der Treppenhauswand keine Risse auftreten, nach oben aber immer deutlicher.
    Kann es damit zusammenhängen, dass das DG bei Frost (-4°C) gemauert wurde? Die anderen Stockwerke inkl Decke über OG wurden alle bei Plusgraden erstellt.
    Das Haus besteht aus KG, EG, OG und DG
    Vielen Dank für jeden Tip!
  4. #4 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Falls einer eine Idee dazu hat, wäre ich echt dankbar :-)
  5. #5 Thomas B, 19.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Eine Möglichkeit wäre z.B., daß es sich um Schwundrisse handelt.
    Beton wird im laufe der Zeit "weniger", er schwindet. Das Volumen verringert sich, Deckenplatten werden kürzer. Das sind nur wenige mm (je nach Länge des Bauteils), aber der Verputz schindet nicht, er verharrt da wo er ist, nämlich auf dem Mauerwerk bzw. dem verputz. Kommt es hier zu Bauteilverformungen/ -verschibungen, so reißt der Putz.
    Sieht man auch "gerne" im Anschlußbereich gemauerte Wand an die Deckenplatte.
  6. #6 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ah das klingt für mich nachvollziehbar.
    Rechts ist ja eine Wand aus Ziegelsteinen, die mit Beton verfüllt wurden. Gibt's da auch mehr Schwund, als bei der linken Wand (nur Ziegel)?
    Und zweite Frage, wie lange geht dieser Schwund vor sich? 1 Jahr , 2 JAhre, 3 JAhre oder länger? D.h. nach welcher Zeit sollte man es amsinnvollsten sanieren, so dass es nicht nochmal großartig weiter schwindet?
  7. #7 Thomas B, 19.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    WENN es Schwundrisse sind, dann ist das Schwinden idR nach 2 Jahren weitestgehend abgeschlossen. Dieser Prozess hält zwar noch Jahre und Jahrzehnte an, ist dann aber wohl nur noch mit speziellen Messtechniken nachweisbar. Fazit: in den ersten beiden Jahren ist es am "Schlimmsten", danach tut sich nicht mehr so viel.
  8. #8 Corinna72, 19.03.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    DANKE - das war eine echt hilfreiche Antwort!
Thema: Risse zwischen Kommunwand und Innenwand
  1. risse kommunwand pfettenlager
  2. risse innenwand
Risse zwischen Kommunwand und Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  4. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  5. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
