Tapeten von Gipskarton runterkratzen
Diskutiere Tapeten von Gipskarton runterkratzen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner neuen Whg. sind viele Wände nicht verputzt, sondern mit Gipskartonplatten versehen. Hierauf wurden die Tapeten angebracht....
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    Die erste Frage wäre, was mich hinsichtlich des Abkratzens der alten Tapeten erwartet. Ist hier ggf. mit größerem herausbrechen von Gipsstücken zu rechnen? Darf die alte Tapete angefeuchtet werden um sie abzulösen?
    Zweite Frage: sollte ich die Platten wieder grundieren? Ich spiele mit dem Gedanken, Streichputz aufzutragen.
    Die Wohnung wurde ca. 1974 erbaut.
    Danke
  2. Axel F
    Axel F
    Energieelektroniker
    Döllstädt
    AW: Tapeten von Gipskarton runterkratzen
    Zum Tapeten entfernen einfach schön nass machen und dann mit Gefühl und Spachtel runterkratzen.
    Hab ich auch grad bei vielen vielen qm hinter mir. :)
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  3. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Der Maler hatte zu unserer letzten Aktion folgendes Vorgehen: Rauhfaser auf Gipskartonplatten; gestrichen mit normaler weißer Farbe. Die Rauhfaser (anfangen mit einem halben Quadratmeter) mit Wasser und Pinsel einstreichen; 10 Minuten warten; nochmals einstreichen und dann mit dem Spachtel die Tapete abschieben. Das ist uns weitgehend gelungen, ganz selten wurde die Oberfläche der Gipskartonplatte angegriffen oder angelöst.
    Auf keinen Fall diese beliebte Stachelwalze benutzen oder ähnliches Gerät, weil dann die Feuchtigkeit bis in den Gips eindringt.
    Zum Streichputz kann ich nichts sagen.
  4. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    ich muss hier noch weiter nachfragen: Die Tapeten sind ab, jetzt sind noch diese millimeter-Krümel drauf, die ich gerne abschmirgeln möchte (wie auch sonst), damit sie hinterher nicht durchkommen.
    Ich habe dafür einen Delta-Schleifer (kein Staubsack) zu Hand, aber auch so einen Schleifschwamm oder lohnt die Anschaffung eines Schwingschleifers (da ich noch viel mehr Tapenten entfernen muß + Staubsack)?
    Danke
  5. #5 kappradl, 04.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Staubsack funktioniert schlecht. Da muss ein Staubsauger dran. Zur Not geht ein Haushaltssauger.
    Ob sich das für dich lohnt, kann ich nicht sagen.
  6. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Bei den Flächen sind Deltaschleifer und Schleifschwamm wohl etwas überfordert.
    Besser ist ein Teleskopschleifer und 80er Schleifgitter, oder, wenn´s elektrisch sein soll, ein Trockenbauschleifer bzw. Langhalsschleifer.
    Nähere Infos dazu gibt´s über meine im Profil hinterlegte Homepage.
  7. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
    ich habe mir nun einen Schwingschleifer incl. Staubsack für 30 Euro im Baumarkt gekauft. Er hat genau die Anforderungen erfüllt, die ich hatte und relativ wenig Staub verursacht. Große Unebenheiten hat er natürlich nicht entfernen können, aber ansonsten sind die Wände schön glatt geworden.
Thema: Tapeten von Gipskarton runterkratzen
  1. rigips tapeten entfernen
  2. Abdichtung D?llst?dt
  3. www.gipskartonplaten mit tapete runtergegangen was jetzt
  4. gipskarton rigips tapete entfernen,
  5. tapete gipskarton entfernen,
  6. tapete entfernen rigips,
  7. Wie bekommt man am besten glatte tapete von gipskarton ab,
  8. tapete von rigipsplatte lösen,
  9. tapete entfernen von rigipswand,
  10. raufaser mit trockenbau Schleifer,
  11. tapeten von rigips lösen,
  12. trockenbauschleifer Raufaser entfernen,
  13. tapete von rigips lösen,
  14. rauhfaser von rigips kratzen,
  15. gipskartonplatten tapeten entfernen,
  16. keller rigips raufaser,
  17. wie bekommt man tapete von Gipskartonplatten,
  18. gipskarton tapete entfernen
Tapeten von Gipskarton runterkratzen - Ähnliche Themen
  1. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?
    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  2. Asbest in Tapete
    Asbest in Tapete: Hallo zusammen, auf Verdacht in habe ich die grüne Tapete mal testen lassen und siehe da positiv. Leider hatten wir vorher schon dran gearbeitet...
  3. Tapete auf Farbe (Gipskarton)
    Tapete auf Farbe (Gipskarton): Hallo, folgende Situation ist da: ich habe neue Gipskartonwände, diese habe ich mit Tiefengrund vorbehandelt und dann weiß gestrichen,...
  4. Gipskarton - Tapete oder Streichen? Welcher Tiefengrund davor?
    Gipskarton - Tapete oder Streichen? Welcher Tiefengrund davor?: Hallo zusammen, ich habe neue Gipskartonwände. Sind diese mit normalem Tiefengrund vorzusprühen, ist das ausreichend oder ist etwas zu...
  5. Tapezierung mit Methylan+Ovalit auf Gipskarton;Tapete später entfernbar?
    Tapezierung mit Methylan+Ovalit auf Gipskarton;Tapete später entfernbar?: Hallo Forumteilnehmer Bei unserem Haus wurde der Methylankleister mit Ovalt T gemischt (ca. 20%), damit vermutlich in der Gewährleistungszeit...
