Brandschutz T30 RS Türen im Denkmal
Diskutiere Brandschutz T30 RS Türen im Denkmal im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wir führen in unserem denkmalgeschützten MfH gerade ein paar vorbeugende Brandschutzmaßnahmen durch. So sollen im Treppenhaus die Tür zum Müllraum...
  1. #1 ArgProp1, 20.03.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Jeder war mal unwissend!
    Wir führen in unserem denkmalgeschützten MfH gerade ein paar vorbeugende Brandschutzmaßnahmen durch. So sollen im Treppenhaus die Tür zum Müllraum und zum Keller durch T30 RS Türen ersetzt werden. Der Müllraum ist das erweiterte Etagen-WC und hatte daher schon in den 70ern eine Metalltür inkl. Rahmen bekommen. Der Kellerabgang ist bis heute nur über die original Brettertür mit Vorhängeschloss vom Treppenhaus abgetrennt.
    Ich scheue mich gerade Metalltüren einbauen zu lassen. Auch wenn der Bereich im hinteren Treppenhausabschnitt liegt, hätte ich gerne Türen, die optisch eher Wohnungseingangstüren sind. Der Architekt empfiehlt jedoch wegen Beschädigungen insb. durch die Mülltonnen keine Holztüren zu nehmen.
    Habt Ihr Ideen, was sich als Lösung anbietet?
    So sehen die WC-Türen der anderen Etagen aus:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.03.2013
    1) Frag erstmal die Denkmaler, was die sich vorstellen. Wenn Dein Avatarbild aus dem Haus ist, wird das schon mal spannend.
    Es kann sogar sein, dass die in Abstimmung mit der Bauordnung einen Dispens von heutigen Brandschutzvorschriften erreichen, um mehr Originalität zu erhalten.
    Oder - z.B. beim Kellerabgang - den Erhalt der alten Tür und irgendwo im Keller eine stinknormale Metall-T30-Tür wollen.
    2) Wenn der Brandschutz nicht abbedungen wird, dann werden die bei der Formgebung mitreden wollen.
    Einzelanfertigungen von Brand-und Rauchschutztüren für Denkmale macht z.B. Fa. Schörghuber
    http://www.schoerghuber.de/21--~de~produkte~brandschutz~brandschutz.html
    Da muss sich Dein Planer mit den Denkmalern und dem Türenhersteller gut abstimmen, um auf beiden Seiten das Optimum rauszuholen.
    3) Brandschutztüren sind immer ein System. Deine alten Futter und Bekleidungen (das sind noch keine Zargen) kannst Du also auch abschreiben. Die müssen mit erneuert werden.
  3. #3 de Schmied, 21.03.2013
    de Schmied
    de Schmied
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Und auch andere z.B.
    http://www.dibra.de/index.php
    welche über Schreinereien o. ä. verkauft werden
  4. #4 ArgProp1, 22.03.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Vielen Dank für die Tipps; werde die Anbieter mal unter die Lupe nehmen.
Brandschutz T30 RS Türen im Denkmal - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz Türe
    Brandschutz Türe: Hallo zusammen kann eine Brandschutz Türe Baujahr 1989 und 1990 noch Asbest enthalten Für viele Sachen gab es ja schon vorher ein Verbot Das...
  2. Notw. Treppenraum. Muss Rauchabzugsöfnung höher als WE-Türen liegen?
    Notw. Treppenraum. Muss Rauchabzugsöfnung höher als WE-Türen liegen?: Hallo, wir haben von der Feuerwehr eine Stellungnahme zu einem Bauvorhaben mit mehr als 2 Wohnungen. Dort liegt unsere Rauchabzugsöffnung/en im...
  3. Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg
    Frage zur Zulässigkeit von unnötigen Türen im Flucht- und Rettungsweg: Hallo! In Baden-Württemberg in einem mehrstöckigen gemischt genutzten Haus (ab 2. Stock Wohn-Nutzung) wurden nach Renovierung aufgrund von...
  4. Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude
    Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude: Hallo, wir haben unsere Ölheizung im hinteren Teil der Garage in einem abgetrennten Raum. Der Heizungsraum ist nur von außen zugänglich,...
  5. (Brandschutz-)Türen in Tiefggarage "leiser machen"?
    (Brandschutz-)Türen in Tiefggarage "leiser machen"?: Hallo zusammen, wir sind grade in eine Neubauwohnung gezogen und haben so manches Problem mit dem Schallschutz. Unter anderem wurde wohl...
