Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen
Diskutiere Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, liebe Forumsnutzer, ich bin neu hier also hallo bin Tischler vom Beruf. Also ich habe seit ca. 2 Jahre eine Mietwohnung so ca. 45...
  1. #1 tyroler1988, 20.03.2013
    tyroler1988
    tyroler1988
    tischler
    österreich
    Also ich habe seit ca. 2 Jahre eine Mietwohnung so ca. 45 m2.
    Wenn ich in die wohnung reingehe und gerade aus gehe stehe ich in der Küche, wenn ich rechts gehe ist da eine Mauer und dahinter ist eine Dusche.
    Das heisst also ich Dusche in der Küche ist zwar ein wenig lustig stört mich aber nicht .
    Ca. 3 Wochen vorher war noch nichts aber dann sah ich wie unter bei der Mauer der Putz abröckelt, ich dachte mir nichts dabei und saugte den Putz weg
    und Malte es mit einer Wandfarbe wieder nach.
    Aber am Nächsten tag, wieder das gleiche Problem die Farbe pröckelt ab und da kam, sieht aus wie schimmelsporen oder so ......
    Bei den Fugen bei der Dusche auch das sieht aus als wäre bzw. der die ganze fuge wird so pröckelig ... DSCN0692.jpg DSCN0695.jpg DSCN0684.jpg
    Ich habe euch auch ein paar Bilder reingestellt.
    Könntet ihr mir da sagen was da vielleicht ist , habe es den Vermieter schon gemeldet, kommt heute will aber vorher von euch noch eure Meinungen hören danke
    mfg
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Schaut ein bisschen aus wie Mineralsalzausblühungen. Ich denke da ist kein Schimmel.
    Sollte mal auf Feuchtigkeit geprüft werden. Dazu reicht ein primitives Widerstandsmessgerät.
    Vielleicht ist in der Dusche irgend etwas nicht dicht. Silikonfuge oder ähnl.
  3. #3 tyroler1988, 20.03.2013
    tyroler1988
    tyroler1988
    tischler
    österreich
    danke für die schnelle antwort ....... ja die wand ist meiner meinung nach feucht spüre es auch, die höhe des abgepröckelten putzes ist genau der der Duschwanne ...
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann die Silikonfuge kontrollieren und ggf. erneuern.
    Abfluss kontrollieren.
    Im schlimmsten Fall wurde unter den Fliesen keine Hydrophobierung aufgebracht - dann wird's happig.
  5. Julius
    ...aber eigentlich für den Vermieter, nicht für den Mieter.
    -> Den Schaden diesem melden!
  6. #6 tyroler1988, 20.03.2013
    tyroler1988
    tyroler1988
    tischler
    österreich
    Hallo, habe heute mit dem Vermieter den Silikon entfernt und die Mauer bzw. den Putz ein wenig grosser gemacht dass die Wand ein wenig trocken kann,
    was meint ihr wie lange sollte ich warten ich hatte mir so an 4-5 tagen gedacht,
    Welchen Silikon würdet ihr jetzt nehmen das das nicht mehr passiert .....
    Hydrophobierung was ist das genau ich meine der bau ist auch schon ein paar jahre alt ....
  7. Julius
    Wochen, nicht Tage...!
    Und Silikon ist keine Dichtung.
    Die gehört UNTER die Fliesen.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ein solches reicht auch aus um nach 2 - 3 Wochen mal zu messen ob es trocken ist (oder gerade wird)
Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen - Ähnliche Themen
  1. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
  2. Welchen Putz im Keller?
    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
  3. Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?
    Eck Putz/Holz - welche Abschlussleiste?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgender Situation (siehe Bild). Das Bild zeigt eine Draufsicht. Das schraffierte ist das alte Mauerwerk....
  4. Maßnahmen Putz/ Schimmel
    Maßnahmen Putz/ Schimmel: Hallo liebe Foristen, Bei unserer Garage habe ich Schimmel und Salzausblühungen entdeckt. Habe nun angefangen, den Schimmel zu entfernen und...
  5. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
