Grundriss Einfamilienhaus
Diskutiere Grundriss Einfamilienhaus im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wäre euch dankbar, wenn ihr eure Meinung zu dem Grundriss geben würdet. Anmerkung: Süden ist am Ausgang Küche/Terasse...
  1. #1 villosa, 22.03.2013
    villosa
    villosa
    Kaufmann
    Schweinfurt
    Anmerkung:
  2. ypg111
    ypg111 Gast
    Plant Ihr für später eine Einliegerwohnung (oben)?
  3. #3 RingoStar, 23.03.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ganz klar einer der besseren Entwürfe. HWR im EG bei Keller nötig? Ansonsten find ich den Grundriss gut.
    RINGO
  4. #4 Gast217, 23.03.2013
    Gast217
    Gast217 Gast
    Welche Überlegungen führen zu dieser Einschätzung?
  5. #5 Thomas B, 23.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die klare Struktur des Grundrisses ist ja durchaus i.O., das Treppenhaus jedoch will mir so überhaupt nicht gefallen. Es liegt extern, ist kein Teil der Wohnung. Auf den ersten Blick ist dies ein 2-Fam-Haus. Das Treppenhaus lädt nicht zum Verweilen ein, es ist reine Verkehrsfläche. Überbetonte Trenneung von Oben und unten (öff. + privat).
    Fassade? Schnitt?
  6. #6 Gast036816, 23.03.2013
    ganz einfach - er kennt die ansichten, den querschnitt und den lageplan nicht.
  7. #7 Gast217, 23.03.2013
    Gast217
    Gast217 Gast
    Villosa,
    schreib doch bitte etwas zu den Entwurfsvorgaben.
    Danke!
    Marion :)
  8. #8 mastehr, 23.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das ist doch nichts negatives. Ich möchte gar nicht im Treppenhaus verweilen.
  9. #9 villosa, 23.03.2013
    villosa
    villosa
    Kaufmann
    Schweinfurt
    das das Treppenhaus abgetrennt ist war eine Vorgabe unsererseits.
    Der Gedanke war, später evtl. 2 separate Wohnungen zu haben. Sprich wenn wir älter sind ziehen wir ins Erdgeschoss
    und oben wäre eine weitere abgetrennte Wonung. Deshalb auch ein HWR im Erdgeschoss, der später zu einem Schlafzimmer
    umfunktioniert werden kann.
  10. #10 Gast217, 23.03.2013
    Gast217
    Gast217 Gast
    Wenn man bei einem Haus nur Mindestanforderungen erfüllen will, reicht es in einem Treppenhaus nur von oben nach unten zu kommen und vielleicht noch rein und raus - und umgekehrt. Man kann aber aus einem Haus viel mehr machen.
    Mutmaßung bestätigt, ich bezweifle aber, dass HWR als Schlafzimmer für zwei sinnvoll umfunktioniert werden kann.
  11. #11 villosa, 23.03.2013
    villosa
    villosa
    Kaufmann
    Schweinfurt
    Die Wand Wohnzimmer/(HWR)Schlafzimmer wird bei Bedarf richtung Wohnzimmer verschoben um das Schlafzimmer größer werden zu lassen.
  12. #12 2012bauen, 23.03.2013
    2012bauen
    2012bauen
    Diplom-Pädagogin
    Viel Platz zum Verschieben ist da aber nicht, da kommt ja dann schon ein Fenster....
  13. #13 villosa, 23.03.2013
    villosa
    villosa
    Kaufmann
    Schweinfurt
    wenn die Wand um 0,5 m verschoben wird hat das Schlafzimmer die Maße ca. 4 x 4,5 m.
    Ausreichend für ein Schlafzimmerschrank und ein Doppelbett
  14. #14 mastehr, 23.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für viele steht die Funktionalität im Vordergrund. Diese ist bei dem hier gezeigten Treppenhaus meiner Meinung nach als gut anzusehen. Während des Tages hält man sich im EG auf und nachts im OG.
    Ich habe mal ein Haus bewohnt, in dem die Treppe nach oben vom Wohnzimmer ausging, was vielleicht interessant wirkt, aber auch mit mehreren Personen mindestens schalltechnisch ein Problem ist.
  15. #15 sidvicious, 23.03.2013
    sidvicious
    sidvicious
    Architekturstudent
    Augsburg
    Hallo.
    Wenn man bei einem Neubau am Ende nicht um ein Kinderzimmer wie das im Südosten herumkommt, stimmt mit sicherheit etwas am Entwurf nicht.
    v
  16. #16 Gast036816, 23.03.2013
    dann solltest du jetzt gleich die wand entsprechend verschieben, dann hast du auch die wände übereinander!
  17. #17 RingoStar, 23.03.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Den großen Worten würde ich gerne mal Taten folgen sehen.
    Die Anforderungen des TE kennst du ja jetzt, dann mach mal einen Gegenentwurf.
    Grüße,
    RINGO
  18. #18 Gast036816, 23.03.2013
    Ringo - jetzt lass mal gut sein. das ist nicht sinn des forums hier alternativentwürfe einzufordern. wenn, dann macht es jemand freiwillig!
    halte dich mit deiner stimmungsmache zurück!!!
  19. #19 RingoStar, 23.03.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Rolf, ich betreibe keine Stimmungsmache! Es liegt in der Natur der Sache wenn jemand kritisiert und von ein den Mindesanforderungen gerechten Entwurf spricht, dieser auch den Gegenbeweis antreten sollte. Ich bin mir ziemlich sicher das der Grundriss den Anforderungen des TE gerecht wird, auch hat wohl ein Architekt die Grundrisse nach Vorgaben erstellt und nicht der TE auf dem "karierten, alten Matheblock" wie du gerne mal schreibst. Wo sollte das Problem liegen wenn Marion kurz aufzeigt, unter Beachtung der Anforderungen, was verbessert werden könnte?
    Gruß,
    RINGO
  20. #20 Gast036816, 23.03.2013
    eben - es sind verbesserungsvorschläge in schreibform. es ist niemand verpflichtet, diese in 2-dimensionaler darstellung vorzulegen. wer es macht, macht das freiwillig. ebenso hat niemand das recht, solche vorschläge in zeichnerischer form einzufordern.
    der grund für die art der treppenhausdurchbildung ist jetzt dargestellt. auch wenn solch ein treppenhaus für eine familie nicht mehr zeitgemäß ist, wird Marion das jetzt - denke ich - akzeptieren.
Grundriss Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage
    Grundriss bungalow/einfamilienhaus 15 m breite inkl doppelgarage: Hallo, Wir würden gerne ein altes bauernhaus kaufen. Das bauernhaus wird abgerissen und ein neubau soll errichtet werden. Leider ist das...
  2. Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?
    Grundriss Einfamilienhaus - Eure Meinung?: Guten Tag , ich plan gerade mein Hause . Ich brauche bitte eure Meinung .Erdgeschoss ist tiefer als die Straße . Ich werde der Eingang von EG...
  3. Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller
    Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Hallo, haben heute den ersten Entwurf von der Architektin bekommen, es ist für ein Fertighaus, man kann an sich alle Räume bis auf das Bad frei...
  4. Grundriss Einfamilienhaus Satteldach
    Grundriss Einfamilienhaus Satteldach: Moin, moin! Wir haben unsere erste Grundriss Entwurfszeichnung erhalten. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere uns noch einen Tipp...
  5. Sanierung Einfamilienhaus - Grundriss Meinungen zum EG
    Sanierung Einfamilienhaus - Grundriss Meinungen zum EG: Grüßt Euch, wir haben in Mauerbach bei Wien ein kleines Einfamilienhaus aus den 50ern erstanden. Es ist zweigeschoßig ohne Keller. In den...
