U-Wert 30er Hebelstein (Ytong) von 1979 ???
Diskutiere U-Wert 30er Hebelstein (Ytong) von 1979 ??? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe das Elternhaus übernommen, welches 1979 mit 30er Hebelstein gebaut wurde! Außen verputzt und innen nur Wände gespachtelt, die...
Thema: U-Wert 30er Hebelstein (Ytong) von 1979 ???
porenbeton u-wert 1980
,u-wert ytong 1980
,u-wert ytong 30 cm
,- porenbeton u wert,
- ytong u wert,
- u wert ytong stein 1972,
- Porenbeton u wert 1990,
- u wert porenbeton 30 cm baujahr 1980,
- ytong 30 u wert,
- porenbeton 365 u wert hebel,
- ytong u-wert 1970,
- u werte hebel gasbetonstein 1975,
- u werte hebel gasbetonstein dicke,
- ytong 30cm 1979,
- gasbeton 1980,
- u-wert porenbeton 30 cm 70er,
- u wert porenbeton 30 cm,
- ytong u-wert 1972,
- u wert gasbeton 1979,
- poroton 1980 u-wert,
- hebel gasbeton u-wert 90iger jahre,
- porenbeton u-wert 1990,
- hebel gasbeton u-wert bestand,
- u werte ytong 1970,
- porenbeton u-wert 1978
U-Wert 30er Hebelstein (Ytong) von 1979 ??? - Ähnliche Themen
Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die... -
Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?
Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies... -
Bautrockner! Was sagen die Werte?
Bautrockner! Was sagen die Werte?: Hallo Experten! In meinem Keller (Haus steht schon 10 Jahre) war ca. 30L Wasser (Heizungsleitung undicht) in den Estrich gelaufen, keine feuchte... -
a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch... -
Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?
Verschlechtert Sichtschutzfolie den U-Wert von Fenstern?: Hallo, ich habe mich gefragt, ob der Ug-Wert sich eigentlich verschlechtert, wenn man innen eine Sichtschutz-Folie auf ein Fenster klebt. Wurde...
