Zuleitung defekt...was tun?!
Diskutiere Zuleitung defekt...was tun?! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wo habe ich denn gesagt, dass ich darauf Anspruch habe? Ich möchte wissen, ob diese Geschichte so hinzunehmen ist!Im Ausgangsbeitrag:...... 2....
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 27.03.2013
    Im Ausgangsbeitrag:
    Wenn ich etwas nicht hinnehmen will, muss ich einen Anspruch auf anderes als das haben, was da ist!
    Den Anspruch hast Du aber nur unter den von mir oben genannten Bedingungen!
    Da Du anscheinend 4* Nein antwortest, ist das Thema eigentlich durch!
  2. #22 FraggleAn, 28.03.2013
    FraggleAn
    FraggleAn
    Betriebswirt
    Hessen
    damit ist meine Frage wirklich abschließend behandelt.
    Vielen Dank
  3. Blitz
    Blitz
    Elektriker
    S-Anhalt
    Hallo FraggleAn,
    das hört sich an, als ob das Gäste WC eine separate Zuleitung hatte und diese nun defekt ist.
    Die Lösung vom Eli ist für ein WC O.K. Da ist hoffentlich ein FI vor, alle Endstromkreise bis 20A mit 30mA.
  4. Piet
    Piet
    Hamburg
    Die Frage, ob es einen Anspruch gibt und ob es erlaubt ist wurde ja schon abgehandelt. Sinnvoll kann eine getrennte Absicherung aus meiner Sicht schon sein: Wenn sie sich im GWC die Haare macht (2000W-Föhn), er im Flur (1800W) staubsaugt (oder umgekehrt), man für beides volles Licht braucht, kann es schon eng werden. Insofern finde ich schon, dass die ursprüngliche Lösung besser war.
  5. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also bei den Tätigkeiten Föhnen und Staubsaugen dürfte der Gleichzeitigkeitsfaktor bei NULL liegen.
  6. Piet
    Piet
    Hamburg
    Von mir aus auch Mutter und Tochter. Beim Staubsauger erhöhe ich mal auf 2300W. An den zweiten Steckdose im GWC ist auch schon mal parallel die Föhn-Rundbürste angeschlossen:600W. Mit föhn und Licht kommt man schnell an 5000W. Ich gebe zu, das ist schon extrem gerechnet, wollte aber deutlich machen, dass die Aussage, dass bei GWC das alles kein Problem sei, in Frage zu stellen ist.
  7. R.B.
    Keine Ahnung wofür Ihr Eure Gäste-WC nutzt, aber bei mir wurden da noch nie Haare geföhnt, schon gar nicht wenn jemand dann im Flur mit dem Staubsauger durch die Gegend rennt.
  8. #28 Rudolf Rakete, 28.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ja Sicher und wenn ich dann den Backofen der bei mir im Gäste-WC steht anwerfe ............ überhaupt was hast Du den für Leuchten im Bad? Flagscheinwerfer Typ Varta Volkssturm oder was??
  9. #29 ThomasMD, 28.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Sind das sächsische Laternen, Rudolf?
  10. #30 wadriller, 28.03.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Wenn ich das so lese fällt mir direkt ein ....
    Sie: "Schatz, mein Badwasser ist kalt"
    Er: "Warte Schatz, ich bring dir den Fön" ;-)
  11. Julius
    Nebenbei: Auch ca. 4,5 kW hält ein B16A (leider) ziemlich lange!
    In der Praxis also noch viel weniger ein Problem als theoretisch.
    Aber Du solltest mal das Meßprotokoll verlangen!
    Denn JEDE neuverlegte Leitung ist auf ihren Isolationswiderstand hin durchzumessen!!!
    Daß dies allgemein gerne mal unterlassen wird, ist zwar ne nette Ausrede, hilft dem Pfuscher hier aber nicht.
  12. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Wenn ich sowas lese, muss ich immer kotzen. Jeder Handwerker wusste was gemeint ist nur der Architekt nicht.
    Aber gut, Architekten sind auch keiner Handwerker;)
  13. NeoZ
    NeoZ
    Elektriker
    Dann pennst du hinter´m Mond:D
Thema: Zuleitung defekt...was tun?!
  1. steckdosen zuleitung defekt
Zuleitung defekt...was tun?! - Ähnliche Themen
  1. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
  2. Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb
    Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb: Ich baue gerade ein Zweifamilienhaus und möchte folgende Stellen mit Strom versorgen: 1. Doppelgarage 6m x 9m von mir genutzt 2. Carport 6m x 6m...
  3. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung
    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  4. Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen
    Zuleitung für Rollladen in Verteilerdose legen: Hallo in die Runde, demnächst steht bei uns die Montage von Vorbaurollläden an. Die Leitungen dorthin können leider nicht direkt vom Rollladen...
  5. Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt
    Ventil in Kaltwasser Zuleitung zum Kessel Defekt: Dieses Ventil sitzt in der Zuleitung zur Heizung direkt nach dem Verteilerblock am Hausanschluss und ist heute unbemerkt verreckt und hat den...
