Rigips spachteln: Übergang Drempel - Dachschräge - Decke
Diskutiere Rigips spachteln: Übergang Drempel - Dachschräge - Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Foristen, wahrscheinlich ist dies das x-te Mal, dass die Frage nach dem richtigen Fugenschluss beim Spachteln von Übergängen...
  1. #1 Kiekemal, 28.03.2013
    Kiekemal
    Kiekemal
    Elekroingenieur
    wahrscheinlich ist dies das x-te Mal, dass die Frage nach dem richtigen Fugenschluss beim Spachteln von Übergängen zwischen Drempel - Dachschräge und Dachschräge - Decke gestellt wird. Hier mal in meiner Version. Über hilfreiche Antworten oder Verweise auf andere Foreneinträge bin ich sehr dankbar.
    Bausituation:
    - Holzrahmenbau
    - Drempel: 15 mm OSB-Platte + 50 mm Holzfaserinstallationsplatte (Gutex) + 12,5 mm GKP
    - Dachschräge: 15 mm OSB-Platte + 12,5 mm GKP
    - Decke: 12,5 mm OSB-Platte + 12,5 mm GKP
    Fragen:
    - Wie stellt man fachgerecht die Übergänge in den Fugen her, wenn die Kanten in den Fugen angeschnitten sind und zwischen 2 - 10 mm klaffen?
    - Müssen an beiden Kanten Dehnungsfugen her? Oder sollte man die Fugen (eine oder beide) lieber risshemmend anschließen - z.B. durch Fugendeckstreifen?
    - Gibt es Profile, die helfen die etwas "ausgefranste" Kante der Platten zu einer geraden, wagerechten Fuge auzubilden?
    Achso... noch eine Praxisfrage: In den schönen bunten Herstellerblättchen zum Spachteln findet man die Benutzung der Fugendeckstreifen immer nur für die abgeflachten Längskanten erläutert / bebildert. Dort passt der Kram ja auch schön rein und lässt sich plan mit der GK-Fläche überspachteln. Wie sieht es aber mit den angeschnittenen Querstößen aus? Wird dort der Fugendeckstreifen weggelassen oder einfach plan auf die Fläche gesetzt und dünn aufgespachtelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass den jemand längs schmaler schneidet und in die ca. 15 mm Fuge reinfummelt, oder?
    Euch erstmal vielen Dank für sachdienliche Hinweise - und frohe Ostern!
    Grüße - Stefan
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn man davon ausgeht, das keine größeren Bewegungen mehr zu erwarten sind, würde ich mit Trennstreifen an spachteln .
    siehe hier
    Die Kanten anfeuchten ( oder grundieren ) und an das Band an spachteln. Risshemmende Bänder ??? nein , nicht beide Flächen überbrücken, das wird nichts.
    Fugendeckstreifen, je nach Spachtelart kann auch darauf verzichtet werden, diese Bänder verhindern eh nur schwundrisse.
    Wenn bei den geschnittenen Kanten diese Bänder ein gespachtelt werden, ergibt sich automatisch eine Erhöhung, die der Fachmann so weit auszieht, das die Ebenheitstoleranten der Fläche " locker " eingehalten werden.
    nein, Spachtelbett, eindrücken, überspachteln ( da kommt die gekrümmte Traufel zum Einsatz, wenn man es nicht anders kann ) und breit ausziehen.
    Tipp , alle Hersteller von TB Systemen haben auch eine Anleitung zum Spachteln.
    Peeder
  3. #3 Gast036816, 28.03.2013
    @ kiekemal - risshemmend wird das nicht! merke:
    es gibt buchhalter, es gibt büstenhalter, es gibt keine risshalter! mach eine fuge ala Peeder.
  4. #4 Wieland, 29.03.2013
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Unter der Vorausetzung der einwandfrei ausgeführten, Luftdichten Anschlüsse.
    Wäre die Lösung: Schatten oder Gleitfuge.
    Grüße aus Bürstadt
Thema: Rigips spachteln: Übergang Drempel - Dachschräge - Decke
  1. rigips dachschräge übergang
  2. übergang drempel dachschräge spachteln
  3. rigips übergang schräge decke
  4. übergang drempel dachschräge,
  5. kniestock spachteln,
  6. dachschräge spachteln,
  7. Übergang kniestock dachschräge,
  8. Rigips Spachtelprofil Dachschräge,
  9. übergang dachschräge zur decke spachteln,
  10. kniestock gipskarton,
  11. trockenbau übergang decke dachschräge,
  12. drempel spachteln,
  13. gipskarton anschluss drempel,
  14. gipskartonplatten verspachteln dachschräge,
  15. gipskarton dachschräge übergang,
  16. rigips dachschräge drempel,
  17. dachschräge rigips spachteln,
  18. gipskarton übergang dachschräge,
  19. drempel verspachteln,
  20. rigips drempel spachteln,
  21. rigips übergang dachschräge,
  22. rigipsplatten Decke und dachschräge übergang,
  23. trockenbau übergang dachschräge,
  24. Massa Übergang drempel dachschräge beplanken,
  25. anschlussfuge decke schräge
Rigips spachteln: Übergang Drempel - Dachschräge - Decke - Ähnliche Themen
  1. Schlitze (Stromkabel) Rigips spachteln ?
    Schlitze (Stromkabel) Rigips spachteln ?: Hallo zusammen, ich habe ein festes Ziegelmauerwerk - da drüber sind Rigipsplatten verbaut (mit ca. 1-2cm Luft dazwischen, da die Platten mit...
  2. Rigips Wand/Decke spachteln
    Rigips Wand/Decke spachteln: Hallo liebes Forum, brauche mal wieder euren Rat. Wir haben unser Dachgeschoss ausbauen lassen. Decke und Wände wurden mit Rigips beplankt und...
  3. Ytong spachteln wie Rigips
    Ytong spachteln wie Rigips: Hallo Leute, Kann man eine Trennwand aus Ytong mauern und diese so glatt spachteln wie eine Rigipsplatte, also nicht verputzen?
  4. Rigips richtig spachteln
    Rigips richtig spachteln: Hallo, ich habe ca. 100 m2 Rigips Decke zu spachteln. Unterbau=Holzbalkendecke>Dampfsperre>Lattung>Konterlattung>Rigips. Wie und vor allem...
