FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung
Diskutiere FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen unseren Altbau ( Ölheizung mit konventionellen Radiatoren ) renovieren und die Räume neu aufteilen, d.h. Gas-Brennwerttherme, Gaskamin...
  1. #1 Nordstern59, 31.03.2013
    Nordstern59
    Nordstern59
    Ingenieur
    Bremen
    Wir wollen unseren Altbau ( Ölheizung mit konventionellen Radiatoren ) renovieren und die Räume neu aufteilen, d.h. Gas-Brennwerttherme, Gaskamin im Kaminzimmer das in den Wintergarten übergeht, beide Räume bekommen neuen Estrich, Wintergarten ist zur Küche offen, Küche bekommt keinen neuen Estrich und hat Radiator der bleiben soll, Badezimmer wird komplett entkernt und bekommt neuen Estrich, Rest des Hauses (Radiatoren)bleibt unangetastet.
    Dazu habe ich zwei Fragen:1. Sollen wir besser eine FBH oder eine FBEW nehmen? 2. Welches Regelungskonzept zwischen Brennwerttherme und Gaskamin?
    Ich freue mich auf kompetente Antworten, vielen Dank.
  2. #2 ThomasMD, 31.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung
    Übersetze FBEW. Bitte mit Quelle.
    Zuviel verlangt, Fragen auszuschreiben?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich tippe auf Fußbodenerwärmung...
  4. Julius
    Ich auch. War gar nicht so schwer...
    Aber nächste Frage:
    Liegt schon eine RAUMSPEZIFISCHE echte Heizlastberechnung vor?
    Die wird man brauchen, für ein stimmiges Konzept!
    Hauptfrage ist: Was soll damit überhaupt erreicht werden (Ersatz der Heizkörper in den betreffenden Räumen oder nur Ergänzung)?
  5. #5 Nordstern59, 31.03.2013
    Nordstern59
    Nordstern59
    Ingenieur
    Bremen
    Hallo, sorry FBEW=Fussbodenerwärmung. Im Kaminzimmer und angrenzendem Wintergarten wollen wir mit einen Gaskamin heizen und über den Fussboden die Grundlast abdecken. Im Badezimmer stellen wir uns zusätzlich zum Fussboden einen konventionellen Heizkorper vor.
  6. R.B.
    Worin liegt in Deinen Augen der Unterschied zwischen einer Fußbodenerwärmung und einer FBH? Nur in der Heizleistung? Was machst Du wenn der Gaskamin mal nicht funktioniert?
    Also RESET und dann von vorne beginnen. Zuerst einmal ist eine Heizlastermittlung angesagt. Ohne die kann man nur raten, und das hilft Dir nicht weiter. Danach kann man überlegen, ob und wie man die Heizlast auf die verschiedenen Wärmeerzeuger bzw. Heizflächen verteilt. Ich würde immer so planen, dass die FBH ohne irgendwelche Unterstützung ausreicht um den Raum zu heizen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 02.04.2013
    Ich würde die Frage umdrehen:
    1) Reichen die Aufbaubhöhen überhaupt für eine fachgerechte FBH? Wenn ja, dann:
    2) Schafft es eine FBH es überhaupt, die Bude warm zu bekommen? Wenn ja,dann:
    3) Wie werden die übrigen Räume beheizt, Weiter über HK? Dann brauchts auch noch einen Mischer + Rehetechnik usw.
FBH oder FBEW bei Altbau Teilrenovierung - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  5. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
