Deckenbalken zu kurz
Diskutiere Deckenbalken zu kurz im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Liebes Forum, leider hat unser Zimmerer wohl zwei Fehler gemacht (zu dem ersten Fehler habe ich bereits einen Thread erstellt). Der zweite...
  1. #1 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    leider hat unser Zimmerer wohl zwei Fehler gemacht (zu dem ersten Fehler habe ich bereits einen Thread erstellt). Der zweite Fehler betrifft die Deckenbalken, die er leider zu kurz geschnitten hat (Planungsfehler). Ein Bild habe ich beigefügt. Er sagt, das sei kein Problem. Er würde einfach an der Außenwand (innen) einen Querbalken setzen, mit dem er dann die Balken verbinden könne. Ich werde wohl auf jedenfalls einen Sachverständigen/Statiker hinzuziehen müssen und möchte hier nur eine Diskussion zu diesem Thema anregen. Insbesondere interessiert mich, ob die vorgeschlagene Lösung überhaupt grundsätzlich in Betracht kommt.
    Vielen Dank für Eure Beiträge!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei Balken davor kommt mir direkt eine aussermittige Belastung in den Sinn...
  3. #3 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Verstanden. Danke für den Hinweis. Gibt es andere Möglichkeiten, die hier spontan ins Auge stechen?
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wieviel murks ist denn vertraglich vereinbart?
  5. #5 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Ist wohl ein Planungsfehler...
  6. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich weiss nicht, ob man so falsch planen kann ;)
  7. H.PF
    H.PF
    Da hat aber einer dir nette Ostereier ins Nest gelegt... Ganz schön faule Eier...
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    nebenbei bemerkt: schön, dass sowas trotzdem (noch) hält :p
  9. #9 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Vielen Dank für die Antworten. Es wäre mir sehr daran gelegen, wenn man auch sachlich bzw. lösungsorientiert auf dieses Problem antworten könnte. Gerne auch mit dem Ergebnis, dass alles neu gemacht werden muss.
  10. #10 MoRüBe, 31.03.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also:
    1. kommt da noch ne Inst-Ebene davor und
    2. wozu gibts bmf?
    :mega_lol:
  11. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    gerne. nur kennt hier niemand den vertrag,
    mithin weiss niemand, was geschuldet ist.
    gibts vielleicht eine statik und/oder pläne, die
    vertragsbestandteil sind?
    wurde von denen abgewichen?
    dann ist´s einigermassen einfach.
    oder ist ein stück massivholzbau geschuldet?
    dann ist das leistungssoll zu bestimmen.
    5-mal abgesägt und immer noch zu kurz:
    das ist jedenfalls nicht die übliche beschaffenheit.
    eigene planung/ausschreibung/überwachung
    oder alles-glücklich-aus-einer-hand?
    ok, rhetorisch .. ist aber wesentlich.
  12. #12 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Danke für die Antworten. Es gibt eine Statik und es gibt eine Ausführungsplanung. Von dieser wird hier abgewichen. Ich würde mir wohl von dem Statiker (od. einem neuen) bestätigen lassen müssen, dass es wie vom Zimmerer vorgeschlagen passt. Ich bin grds. flexibel, will nur nicht, dass es erhebliche (schwerwiegende) Mängel sind, die vielleicht sogar eine Gefahr erzeugen.
  13. #13 wasweissich, 31.03.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da gibts dann eigentlich nichts zu bestätigen , und vom zimmerer vorzuschlagen ... :shades
    die frage der vertraglichen konstelation ist immer noch offen .
  14. #14 Frankfurt246, 31.03.2013
    Frankfurt246
    Frankfurt246
    Rechtsanwalt
    Frankfurt
    Ausführungsplanung ist Vertragsbestandteil. Können die Balken ausgetauscht werden, ohne dass man die komplette Decke demontieren muss?
  15. #15 Alfons Fischer, 01.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    vorsichtig ausgedrückt: ich würde mal hinterfragen, ob man nicht wegen vermuteter Baufälligkeit die Baustelle sperren sollte - Gefahr für Leib und Leben...?
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wieviel gibt es denn da zu Planen? Gebäudebreite = Länge der Deckenbalken. Bei so viel Verschnitt muß man davon ausgehen das der Zimmerer Holz für seinen Ofen gebraucht hat. Die Balkenlage wird zudem meistens noch für eine Aussteifende Deckenscheibe herangezogen. Das wird schwer, wenn alle Balken zu Kurz sind.#
    Genau für solche dinge gibt es ja die Statik. Wahrscheinlich hzat der Zimmerer die Systemlängen aus der Statik genommen. Die entsprechen nicht den wahren längen.
    Wenn hier schon so viel Pfusch an tragenden Teilen vorhanden ist, würde ich es mal mit einem Baustop bis zu Klärung versuchen, immerhin geht es hier gerade um die Standsicherheit Ihres Hauses.
    Ich würde es so garantiert nicht abnehmen.
Deckenbalken zu kurz - Ähnliche Themen
  1. Deckenbalken 30cm anheben
    Deckenbalken 30cm anheben: Hallo, ich würde bei einem Bauernhaus, ca. 1870, gerne die Deckenbalken der obersten Geschossdecke ca. 30cm abnheben. Ein Zimmerer meinte, das...
  2. Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
    Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem...
  3. Deckenbalken abfangen / verstärken
    Deckenbalken abfangen / verstärken: Moin zusammen, wir haben leider aktuell das Problem, das uns jetzt auch der zweite Zimmermann versetzt hat und wir (einmal mehr...) Stillstand...
  4. Deckenbalken
    Deckenbalken: Hallo und Guten Tag Ich hab eine Frage bitte. Bei uns an der Decke platzt die Farbe ab, aber nur an der einen Stelle über die komplette Breite...
  5. Fugen schließen an Deckenbalken/Gipskarton
    Fugen schließen an Deckenbalken/Gipskarton: Hallo zusammen, leider waren die Deckenbalken nicht parallel bzw. wurde bei den Gipskartonplatten nicht sauber geschnitten. Wie bekomme ich denn...
