Nur die Hausecken dämmen
Diskutiere Nur die Hausecken dämmen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Sockelheizleisten verlegen
  1. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
  2. #22 NixPlan, 03.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Also wenn ich die Norm-Randbedingungen bei mir als Wärmebrücke durchrechne bekomm ich die Temperatur in der Ecke um ca 3 Grad nach oben. (bei 50cm Breite und 4cm Dicke).
    Die Temperatur der Ecke wird sogar minimal Höher als der Rest der Wand.
    Ich finde bei den geringen Oberflächentemperaturen die bei dieser Wand entstehen, ist die Verbesserung der Ecke ein guter ansatz.
    Hab die Werte nicht da, hatte mal schnell in der Firma durchgerechnet und war über den effekt überrascht
  3. #23 Gast036816, 03.04.2013
    warum nicht, dann kannst du bilder mit magneten aufhängen. jacke, mantel, mütze und schal kannst du ´anziehen´, dann wird dir warm, aber wärme wird nicht angezogen.
    versuch es doch einmal mit einer funktionstüchtigen innendämmung komplett auf der aussenwand.
  4. #24 Alfons Fischer, 03.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Wie ich schon geschrieben hatte, habe ich auch mal gerechnet. Und ich kann die Ergebnisse von NixPlan (also ohne Plan?:mega_lol:) nicht nachvollziehen. Da würde mich mal die Eingabe (welche Übergangswiderstände, welche Wärmeleitfähigkeiten) interessieren...
  5. #25 NixPlan, 03.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Hab die sachen leider nicht gespeichert, hab morgen aber zeit und stell dir das mal gerne zusammen,
    das Mauerwerk ist natürlich bei bisherigen Angaben schwer anzunehmen :(
    War noch in der Automatischen sicherung, ich stells morgen zusammen, Mauerwerk 36,5 Lambda 1,4.... ohne Putz gerechnet
  6. #26 RingoStar, 03.04.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ja bitte mal die Berechnung zeigen. Da bin ich sehr gespannt.
    Grüße,
    RINGO
  7. #27 Headhunter2, 04.04.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Hm, da hast du wohl Recht. Ich hatte im Eingangspost gelesen dass er außen wegen des Stucks nicht dämmen möchte, und bin daher davon ausgegangen dass das mit den Ecken auf innen bezogen war. Das zweite "außen" ist leider untergegangen.
    Danke für's Korrigieren :bierchen:
  8. #28 ralph12345, 04.04.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Das mit der Metallplatte innen ... die könnte die Wärme auf der Wand gleichmässiger verteilen. Theoretisch. In der Praxis dürfte der Effekt so inimal sein, daß das nichtmal messbar ist.
    Die Heizung gibt ihre Wärme an die Luft ab. Die Luft erwärmt sich im ganzen Raum über Konvektion und die Luft heizt dann die Wände auf. Die leiten sie nach aussen. Die Metallplatte könnte über eine hohe Wärmeleitung für eine gleichmässigere Verteilung der Wärme auf der Wand sorgen, aber weder kann sie höhere Wärmemengen anziehen noch das Problem lösen, daß die Ecke mehr Wärme nach aussen ableiten kann, als von innen nachkommt. Die einzigen Lösungsmöglichkeiten hier sind:
    - den Wärmeeintrag zu erhöhen indem da direkt geheizt wird oder die Konvektion verbessert wird (Ventilator) oder auch die warme Luft direkt drauf gepustet wird. Bei Stöungen in der Konvektion durch Schränke etc. kann es schon reichen, die zu beseitigen.
    - die Wärmeableitung nach draussen zu vermindern -> Dämmen.
  9. #29 NixPlan, 04.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    hatte grade Zeit und hab mal etwas genauer hingeschaut:
    Randbedingungen, Norm (Rsi 0,13; 20° / Rsa 0,04 -5°), wärmestrom horizontal
    bei den Lambda-Werten ist es natürlich schwierig, deshalb nur Annahmen.
    Lambda: Wand 1,0; Putz 1,0; Dämmung 0,035
    Ergibt U-Wert Wand: 1,71
    und die Bildchen dazu:
  10. uban
    uban
    dipl.-ing.
    gute Arbeit, NixPlan, aber wie verhält es sich wenn der Schimmel in der Ecke unten ist, d.h. es gibt noch eine grosse Wärmebrück Richtung ungedämmten Keller?
  11. #31 Baufredi, 05.04.2013
    Baufredi
    Baufredi
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    danke nixplan :) das sieht doch sehr anschaulich aus. "interessant" wie das in der Ecke aussieht ungedämmt.
    @uban. genau.. der Schimmel ist nur in der Ecke unten. Über der Fußleiste + ca30cm die Ecke hoch
    @Ralph danke für die Erläuterung bzgl. "Platte"
  12. #32 NixPlan, 05.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Urban, ich glaube der EG FB war einiges über Gelände, also ist die Kellerecke an der Decke mitgedämmt.
    Natürlich ist es keine generelle Lösung nur die Ecke zu dämmen.
    @ Baufredi, zu beachten: ich habe die ganzen Werte der Materialien nur angenommen. Bei anderen Werten kann der Punkt ganz anders aussehen.
  13. #33 Alfons Fischer, 05.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Vielen Dank.
    Jetzt weiß ich, woher die Abweichungen kommen. ich hatte mit einem anderen Lambda gerechnet. Außerdem hatte ich mich genau an die Angaben des Threaderstellers gehalten: Dämmung 40cm breit und 4cm stark (Du: 55cm breit und 6cm stark).
    nur so am Rande: für den Wärmebrückennachweis wird der innere Wärmeübergangswiderstand mit 0,25 angesetzt (DIN 4108 Teil 2:2001-03 Nr. 6.2) Dann werden Deine Oberflächentemperaturen noch niedriger.
Thema: Nur die Hausecken dämmen
  1. hausecke dämmen
  2. hausecke isolieren
  3. hausecken dämmen
  4. kalte ecken dämmen,
  5. warum sindhausecken kälter,
  6. kalte hausecken,
  7. innendämmung ecken,
  8. ecke daemmen,
  9. innenecke dämmen,
  10. haus ecke dämmen,
  11. dämmung hausecken,
  12. kalte ecke dämmen,
  13. kalte ecken im haus,
  14. aussenecken isolieren,
  15. Wärmebrücke Ecke beseitigen,
  16. gebäude nur die Ecken dämmen,
  17. kalte ecke im zimmer,
  18. hausecke dämmen innen,
  19. ecken dämmung aussen,
  20. Raumecke kalt dämmen,
  21. feuchte ecke daemmen nachtraeglich,
  22. hausecke dämmung,
  23. Ecke isolieren außen,
  24. Fassade aussenecken dämmen,
  25. Ecken dämmen
Nur die Hausecken dämmen - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken
    Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken: Hallo zusammen, wir Aktuell dass Problem, dass sich im Winter im Obergeschoss an den Hausecken sich immer wieder etwas Schimmel bildet. Mit Hilfe...
  2. Terasse an Hauseck aufschütten
    Terasse an Hauseck aufschütten: Hallo, habe das Forum zwar durchsucht, aber nichts konkretes für meinen Fall gefunden. Zur Ausgangslage: zwei Häuser aneinander gebaut, so dass...
  3. Hauseck angefahren
    Hauseck angefahren: Hallo an alle Kann mir jemand sagen wieviel das Reparieren eines eingedrücken Hauseck ca kostet? Ca 15 cm, oberflächlich
  4. Risse in Hausecke
    Risse in Hausecke: Hallo liebe Bauexperten, jetzt möchte ich hier auch Mal selber ein Thema platzieren. Auch wenn es des öfteren hier um Risse im Mauerwerk bzw der...
  5. Hausanschluss vergessen - Hausecke untergraben
    Hausanschluss vergessen - Hausecke untergraben: Hallo, es wurde vergessen die Stromkabel in das Haus zu legen und durch die "Stadtwerke" nachträglich in das Haus gelegt. Dazu wurde das...
