Fenstersturz erforderlich ?
Diskutiere Fenstersturz erforderlich ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe ein Haus gekauft und möchte in das Erdgeschoss 2 20cm breite Fenster in die Wand einbauen die ca 25cm auseinander sein...
  1. #1 latrine, 04.04.2013
    latrine
    latrine
    schlosser
    bexbach
    Hallo Leute,
    ich habe ein Haus gekauft und möchte in das Erdgeschoss 2 20cm breite Fenster in die Wand einbauen die ca 25cm auseinander sein sollen. Die Fenster sollen mitten in die
    Wand, also bis zur Decke sind mindestens noch 50cm. Brauche ich jetzt einen Fenstersturz für
    mein Vorhaben.
    Gruß :e_smiley_brille02:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 04.04.2013
    Das sagt der freundliche Tragwerksplaner, der die Bestandsstatik prüft. Der sagt dann auch gleich die Dimension.
  3. #3 Gast036816, 04.04.2013
    du möchtest 2 fenster mit 20 cm breite oder 220 cm cm breite?
    hoffentlich sind bei 20 cm breite nicht noch öffenbare flügel und glas vorgesehen!
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    bei 20 cm reicht wohl ein Brett ;)
  5. #5 C Z 1990, 05.04.2013
    C Z 1990
    C Z 1990
    Betriebswirt
    Bingen
    Standard Blendrahmen ist circa 8cm umlaufend :-)
    einen zu öffnenden Flügel hast Du da aber noch nicht dabei.
  6. #6 latrine, 06.04.2013
    latrine
    latrine
    schlosser
    bexbach
    20 cm Glasbreite + Rahmen. Die Fenster sind nur als Lichtquelle da und sollen nicht zum öffnen sein.
    geht das ohne Sturz. Die beiden Fenster sollen ca 150 cm hoch werden
  7. #7 Gast036816, 06.04.2013
    nein!
    bevor du weiter machst, fragst du den glaser, ob er bei dem seitenverhältnis eine isolierglasscheibe herstellen kann!
Thema: Fenstersturz erforderlich ?
  1. fenster ohne sturz welche breite
Fenstersturz erforderlich ? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsflecken am Fenstersturz
    Feuchtigkeitsflecken am Fenstersturz: Hallo zusammen, letzte Woche sind mir Wasserflecken und sehr wahrscheinlich schwarzer Schimmel am Fenstersturz über der Balkontüre im Wohnzimmer...
  2. Betonpfeiler und Fensterstürze zeichnen sich ab
    Betonpfeiler und Fensterstürze zeichnen sich ab: Unser Haus wurde vor knapp 8 Jahren gebaut und ist ein Musterbeispiel für Pfusch am Bau. Bis auf den Estrich wurde so ziemlich alles versaut, was...
  3. Altbau - Fenstersturz verändern bei Sanierung?
    Altbau - Fenstersturz verändern bei Sanierung?: Moin zusammen, ich habe eine Frage zum Austausch unserer Fenster. Bisher haben wir folgenden Aufbau der Fenster im EG (von unten nach oben): -...
  4. Feuchtigkeit Fensterstürze
    Feuchtigkeit Fensterstürze: Hi, wir wohnen seit zwei Jahren in einem Neubau, nun entstehen bei Schlagregen Wasserflecken in/ unter den Fensterbereichen (siehe Fotos)...
  5. Fenstersturz erforderlich?
    Fenstersturz erforderlich?: Hallo Ich muss, um einen Pufferspeicher in den Keller zu bekommen dort ein Loch in die Mauer machen. Da soll dann auch später ein Fenster...
