L-Steine direkt an Sackgasse/Spielstrasse
Diskutiere L-Steine direkt an Sackgasse/Spielstrasse im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe zwischen meinem Haus und einer kleinen Sackgasse neben an 2,5m Grundstück. 22m lang mit einem Gefälle von 64cm. (Nach 12m Haus...
  1. #1 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Versicherungskaufmann
    Esslingen
    ich habe zwischen meinem Haus und einer kleinen Sackgasse neben an 2,5m Grundstück. 22m lang mit einem Gefälle von 64cm. (Nach 12m Haus fügt es sich mit meinem Vorgarten zusammen und ist damit dort breiter.)
    Nun habe ich von der Stadt die Baugenehmigung bekommen durch L-Steine 64cm hochzukommen, das Grundstück dann aufschütten zu können, um eine gerade Ebene zu erreichen. Dann kommt noch nen Gartenhäuse drauf.
    Nun wollte ich mich an die Arbeit machen und einen Kanal für das Fundament ausbuddeln. Dies sollte aus Frostgründen 80cm tief sein.
    Nach 26cm Tiefe komme ich leider nicht weiter, da ich auf Beton stoße, welches wohl von der Straße nebenan herüberragt.
    Wie kann bzw. soll ich nun weitermachen? Bin grad etwas überfragt.
    Vielen Dank schonmal.
  2. #2 RingoStar, 05.04.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Gibt nur zwei Möglichkeiten:
    a) Beton wegkloppen
    b) L-Steine auf diese Betonwand stellen und verbinden
  3. #3 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Beton wegkloppen trau ich mich net, da ich dadurch ja etwas vom Straßenbau kaputt machen könnte.
    Der Beton da unten ist net eben. Könnte ich den Graben ausheben und mit 15cm Schotter ausfüllen und dann noch ca. 10cm Beton, um die L-Steien drauf zu setzen?
  4. #4 RMartin, 05.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nein. So wird das nicht funktionieren.
    Unterkante Fuß des L-Steins darf nicht Oberkante tiefes Gelände sein. Der Fuß muss einbinden.
    Weiter würde Wasser in die nicht tiefe und dünne Schotterschicht gelangen und im Winter frieren, welches zu Schäden führen würde.
    Schliesst Du denn mit den L-Steinen direkt am Bordstein der bestehenden Strasse (Sackgasse) an? Mach mal Foto und/ oder Skizze.
  5. #5 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    was bedeutet einbinden?
    wie kann ich nen PDF Dokument hier posten?
  6. #6 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    habs irgendwie hinbekommen
  7. #7 RMartin, 05.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay. Und was ist aktuell rechts vom geplanten L-Stein? Dreck? Ein Bordstein? Gehwegplatten? Asphalt? Beton?
  8. #8 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Da ist diese Strasse. zw. Strasse und meinen geplanten L-Steinen sind noch ca. 30cm Pflastersteine. Also das Ding, wo geplantes Gelände und vorh. Gelände steht ist Beton.
  9. #9 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Hier noch nen Plan von oben gesehen. Dort, wo links die ganzen Masse stehen ist die Strasse. Also ab 2,5m vom Haus weg.
  10. #10 RMartin, 05.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Der Beton kann ja dann höchstens irgendwelcher Restbeton sein, der einst dort verteilt wurde?! Unter dem Pflastersteinstreifen wird ja kein Fundament gemacht worden sein?!
    Wenns richtig gemacht werden soll, dann muss der Beton weg und gem. Einbauanleitung Fundament; bzw. Trag-/ Frostschutzschichtunterbau her. Wahrscheinlich hierfür einen Teil oder kompletten Pflastersteinstreifen entfernen und anschliessend wieder neumachen. Hierzu dann mit der Stadt nochmal in Verbindung setzen.
  11. #11 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Das wird leider so nicht möglich sein. Nachdem ich mich beim Bauamt um eine Alternative zu den L-Steinen informieren wollte, sagte mir der Kerl dort entsetzt, dass die die L-Steine in der Baugenehmigung gar net bemerkt hatten. Die haben eigentlich nur das Gartenhaus genehmigt.
    Damit sind keine Änderungen oder entgegenkommen möglich, da alles dahingehend abgelehnt wird. Die hätten auch die L-Steine abgelehnt, wenns denen aufgefallen wäre.
    Was würde denn passieren, wenn ich nun mein Fundament, auf das bestehnde draufsetze?
  12. #12 RMartin, 05.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Du weißt doch gar nicht die Abemssungen von dem "Fundament". Ich bezweifel, dass das ein Fundament ist. Das wird Betonkleckerei sein. Entweder Restbeton oder was Magerbeton von dem Bordstein der Strasse, der 30cm entfernt zu sein scheint.....
    Wieviel Laufmeter hast Du ausgegraben bis auf cirka 26cm Tiefe? Und mach mal Foto.
  13. #13 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Hab 2,5m ausgegraben. Foto kann ich leider erst morgen machen oder heut abend.
    Wenn ich aber nen Presslufthammer ansetze mach ich die Strasse mit platt.
    Könnte es sein, dass das Bauamt Pläne hat, was sich unter meinem Grundstück befindet?
  14. #14 RingoStar, 05.04.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Kannst ja mal bei der Stadt nachfragen, u.U. haben die noch was.
    Ansonsten:
    Ich würd mal schauen wie tief das Fundament geht. Wenn nicht gerade vor 60 Jahren jemand dort seine Eimer Restbeton hingekippt hat würd ich die L-Steine draufsetzen und mit Beton einsauen. Dann Erde drüber und fertig. Hält 100 Jahre.
    Grüße,
    RINGO
  15. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Nach der Aussage in #11 hat sich das mit den L-Steinen doch eh erledigt.
  16. #16 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Nein. Die habens mir ja so unwissend genehmigt.
  17. #17 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Was würde denn passieren, wenns gefriert?
  18. #18 RingoStar, 05.04.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Ich hab´s so verstanden das die L-Steine genehmigt wurden im Zuge der Gartenhaus Genehmigung. Zwar fälschlicherweise weil irgendwer mal wieder gepennt hat. Aber genehmigt ist erstmal genehmigt.
    RINGO
  19. #19 bokibre, 05.04.2013
    bokibre
    bokibre
    Esslingen
    Genau so ist es. Falls dein Vorschlag wirklich geht, wäre es natürlich der einfachste Weg. einfach das den bestehenden Beton ein Fundament drauf.
    ABer die Straße gibt es doch bestimmt seit zig Jahren. Wenn bislang nix durch Frost hops gegangen ist, dann dürfte es ja auch in Zukunft nix werden oder hab ich hier nen Denkfehler?
  20. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Eben nicht, siehe Link und dort insbesondere #3
Thema: L-Steine direkt an Sackgasse/Spielstrasse
  1. Spielstrasse Gefälle
L-Steine direkt an Sackgasse/Spielstrasse - Ähnliche Themen
  1. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  2. Welcher Stein ist das ?
    Welcher Stein ist das ?: Hallo Liebe alle :winken Ich würde gerne meinen Griller restaurieren, weiß aber leider nicht zu 100% um welchen Stein es sich hier handelt. Ich...
  3. Steine direkt ans Haus
    Steine direkt ans Haus: Hallo zusammen, Der Gärtner legt gerade bei uns die Außenanlage an. Die Steine werden direkt an die Hauswand verlegt. Laut Gärtner muss die...
  4. Kiesol nur direkt auf Steinen wirksam?
    Kiesol nur direkt auf Steinen wirksam?: Servus, kurze Frage kann man Kiesol auch auf eine dünne Schicht neuen Zementmörtel sprühen und eine Wirksamkeit erreichen oder geht das nur direkt...
  5. Garage direkt neben dem Haus. Verschiedene Steine ok ?
    Garage direkt neben dem Haus. Verschiedene Steine ok ?: Hallo. Wir lassen gerade ein Haus durch unseren GU bauen. Der Preis für eine Garage ist beim GU leider weit überdurchschnittlich hoch und holen...
