verlegte Elekrokabel auf Rohbau gesehen...
Diskutiere verlegte Elekrokabel auf Rohbau gesehen... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben heute unsere Runde in einem Neubaugebiet gemacht und haben einige Rohbauten betreten und neugierig geschaut :) In einem...
  1. ypg111
    ypg111 Gast
    In einem wurden schon die Stromkabel mit den Leerdosen für Steckdosen und co. verlegt.
    Was uns auffiel: In der Wand wurden nur die senkrechten Kabel verlegt, diese gingen dann bis zur Rohbauplatte, machten nen Knick, verliefen dort ca. 20cm weiter, um dann fixiert parallel in diesem Abstand zur Wand auf dem Boden weiter zu laufen.
    Also, das, was man normalerweise (früher?) in der Wand in der Waagerechten geschlitzt und verlegt hat, verlief hier auf dem Boden.
    Macht man das heute so?
    Wer klärt mich auf?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jepp, es wird (fast) nur noch senkrecht geschlitzt. Und es wird auch nicht direkt an der Wand vorbei gelegt da sonst der Estrichbauer Stress macht. Ergo: 20 cm Abstand zur Wand einhalten...
  3. ypg111
    ypg111 Gast
    Und warum macht man das jetzt so? Ist das arbeitssparender (kein waagerechtes Schlitzen mehr)?
  4. #4 Gast340953, 07.04.2013
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Hat u.a. statische Gründe. Die massiven Teile der Wände sind heutzutage oft sehr dünn, da ist waagerechtes schlitzen nicht drin. Und wenn es dann doch mal nötig ist, dann nur ein paar cm und sehr geringe Tiefe.
  5. H.PF
    H.PF
    Schneller und besser für den Stein. Vielfach ist es auch verboten. Früher die 2 Steckdosen und der eine Lichtschalter hat doch die Wand nicht interessiert. Aber da läuft heute wohl einiges mehr an Kabeln...
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ob die Wand hält ,hat früher auch niemanden interresiert.Und siehe da,steht auch nach 50 jahren noch.:biggthumpup:
    Der Abstand zur Wand hin ,hat einfach den Hintergrund,daß es eine vorgeschriebene Verlegezone laut VDE gibt.
    Und natürlich hat das auch eine Bedeutung in Richtung Statik.Waagerechte Schlitze sind möglichst zu vermeiden,weil dadurch auf eine bestimmte Länge die Lastabtragung einer Wand negativ beeinträchtigt werden kann.
    Und der Estrichleger kann auch besser schlafen,wenn er seinen Unterbau möglichst nah an die wand legen kann,ohne Rücksicht auf wandnahe Leitungen nehmen zu müssen.
    Ich frage mich nur,wie man waagerechte Schlitze im Altbau vermeiden kann,wo der Estrich ja bereits vorhanden ist.
  7. Julius
    Muß man doch nicht. Dort ist es ja (aufgrund deutlich höherer Wanddicken) oft unproblematisch mit dem horizontalen Schlitzen.
    Im Zweifel Bedenken anmelden und Stellungnahme des Statikers einfordern!
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Bei einer Altbausanierung ist micht immer ein Statiker mit an Bord.Zum Großteil wird ja "nur" der Putz eingefräst.Oder nur minimal Material des Mauerwerks weggefräst.
    Außerdem wurden früher gerne auch mal 6cm Bimssteine als Wandmaterial verwendet.Die sollten logischerweise keine statische Aufgabe erfüllen.Aber stehen bleiben sollten sie schon noch.
  9. #9 Pruefhammer, 08.04.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    da gibts doch die allseits beliebte Stegleitung zur Verlegung auf dem Stein.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 08.04.2013
    Ja, gibt es. Aber Viel Spass dabei, mit Stegleitungen VDE-konform die heutigen Ansprüche an die ANzahl der Kreise und Leistungen zu erfüllen!
    In den 50er gabs halt 5 Sicherungen fürs gesamte Haus, die Zimmer wurden einfach an einer Leitung parallel abgegriffen.
    Erklär das heute mal einem Bauherren!
verlegte Elekrokabel auf Rohbau gesehen... - Ähnliche Themen
  1. getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt
    getrommeltes Pflaster fragwürdig verlegt: Wir haben uns nach Sichtung mehrerer Plastersteine (5 Steine kamen jeeils als Probe) für einen getrommelten Pflasterstein entschieden mit...
  2. Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt
    Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt: Hallo zusammen, gestern und heute wurde Zementestrich in unserem Neubau verlegt. Da die Garage im Haus integriert ist und das Garagentor noch...
  3. Fußbodenheizung so optimal verlegt?
    Fußbodenheizung so optimal verlegt?: Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus und demnächst beginnt das Sanitärunternehmen bei uns. Nun durfte ich die Arbeit des besagten...
  4. Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?
    Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?: Hallo Experten, wahrscheinlich eine einfache Frage für euch; wie werden Din-gerecht die Leitungen zum Raumthermostat verlegt, s. Foto?...
  5. Schwarze Stellen auf dem neu verlegten Estrich
    Schwarze Stellen auf dem neu verlegten Estrich: Vor 15 Tagen wurde im Zuge einer Kernsanierung ein Estrich in meiner Altbauwohnung verlegt. 6 Tage danach sah für mich (als Laie) alles in Ordnung...
