Garage setzt sich vom Haus Weg - Risse im Mauerwerk
Diskutiere Garage setzt sich vom Haus Weg - Risse im Mauerwerk im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, unsere Haus und Garage sind nun knapp vier Jahre alt. Die Garage setz sich aber vom Haus weg, was inzwischen Spalten von über 1 cm...
  1. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    unsere Haus und Garage sind nun knapp vier Jahre alt. Die Garage setz sich aber vom Haus weg, was inzwischen Spalten von über 1 cm geführt hat. Der Cousin meiner Frau ist Bauunternehmer und hat vor einem Jahr gemeint, dass die Spalten kein Problem darstellen, wenn sie nicht größer werden. Im Mauerwerk sind inwischen auch Risse aufgetreten, da die Pfette, die am Haus montiert ist Gegendruck auf die Garagenmauer ausübt. Den damaligen Bauleiter habe ich informiert.
    Anbei ein paar Bilder. Wie schätzen die Experten hier die Lage ein?
    Werner
    _MG_15599.jpg _MG_15598.jpg _MG_15600.jpg _MG_15601.jpg _MG_15602.jpg _MG_15608.jpg
  2. #2 Alfons Fischer, 09.04.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wie Risse aussehen, wissen wir. Mich würde aber vielmehr eine Außenansicht und im Idealfall ein Schnitt durch Garage und Haus interessieren.
    Ist das Haus unterkellert?
    Ist die Garage unterkellert?
    Hat die Garage ein eigenes Fundament oder ist diese kontruktiv mit dem Haus verbunden?
    Fertiggarage oder gemauert oder Beton?
    Liegt der Dachstuhl der Garage auf dem Haus auf?
    und und und...
  3. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    Haus und Garage sind gemauert. Das Haus ist unterkellert, die Garage nicht. Das Fundament der Garage ist gemauert, reicht aber nicht so tief wie die Bodenplatte des Hauses. Eine Verbindung von Garage und Haus gibt es nicht. Lediglich die Pfette für das Dach und der Balken für die Zwischendecke sind mit dem Mauerwerk des Hauses verbunden.
    Gruß Werner
    DSC08316.jpg DSC08315.jpg DSC08317.jpg DSC08318.jpg DSC08394.jpg DSC08395.jpg
  4. #4 Gast036816, 09.04.2013
    zwangsläufige erscheinung - haus unterkellert und die garage sitzt auf dem aufgefüllten arbeitsraum. wie tief gehen die fundamente runter? gibt es betonierte fundamente - ich sehe nur gemauerte fundamente und ´ne flasche bier! eine verzahnung mit der hauswand ist nicht zu erkennen. es wäre besser gewesen, die garage mit einer eigenen wand vor die hauswand zu stellen, alle fugen zu trennen und die garage als eigenes bauwerk sich selbst setzen zu lassen.
  5. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    An dem Tag als das Fundament erstellt wurde war ich nicht auf der Baustelle, d.h. ich weiß nicht, ob unten betoniert oder nur gemauert ist. Vermutlich ist alles nur gemauert. Die Tiefe dürfte dem entsprechen, was auf dem 2. Bild zu sehen ist. Viel tiefer reicht es sicher nicht. Eine separate Mauer entlang der Hausmauer dürfte nachträglich wohl nur sehr kostenintensiv und vermutlich aufwändig zu realisieren sein. Man müsste den Estrich teilweise entfernen, den Zwischenboden abstüzen und entsprechend kürzen, entlang der Hausmauer eine neue Mauer bis zur Pfette einziehen, diese von der Hauswand trennen, die Elektrik neu verlegen, alles neu verputzen, etc.
    Mir ist wichtig zu wissen, ob diese Risse kritisch sind und mit größeren Folgeschäden zu rechnen ist.
  6. #6 Gast036816, 09.04.2013
    dazu solltest du dir einen fachmann oder eine fachfrau vor ort beauftragen. das lässt sich nicht anhand der fotos bewerten. da müssen die pläne, die statik und bodengutachten gesichtet werden und vor ort die setzungen genau aufgenommen werden. eventuell sind auch weitere beobachtungen über einen zeitraum x erforderlich.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 09.04.2013
    norbert - Gründung im Arbeitsraum würde klassisch aber ein Neigen HIN zum Haus erzeugen.
  8. #8 Gast036816, 09.04.2013
    auf bild 3 ist das auch so erkennbar, einmal der senkrechte abriss am putz - vertikale setzung - und der verdrehung der pfette zum haus hin mit dem dreieckigen abriss oben. meine befürchtung ist, dass die garage sich zusätzlich mehr setzt durch die komische gründung mit den steinen. wenn der bauherr nicht weiss, ob da beton drunter ist, sollte das auf jeden fall vor ort untersucht werden.
  9. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    unser damaliger Bauplaner/-leiter ist informiert, war aber bisher noch nicht vor Ort. Ich bin da ehrlich gesagt auch etwas skeptisch, ob er es nicht wieder schönreden wird.
    Ich hab noch ein paar Bilder und den Plan angehängt. Meiner Meinung nach wurde da nur gemauert.
    Zu den anderen Punkte: Bodengutachten existiert nicht. Unser Planer hat uns nie darauf hingewiesen dass eines gemacht werden müsste bzw. sollte. Statikunterlagen liegen mir keine vor. Nachdem die Garage erst nachträglich geplant und gebaut wurde weiß ich nicht mal, ob der Planer die Statikberechnung hat durchführen lassen. Ich will hier aber nichts unterstellen. Eine Rechnung vom Statiker habe ich für die Garage jedenfalls nie bekommen. Vielleicht war das aber im Preis für das Haus schon enthalten.
    Bezüglich des Neigens hin zum Haus: Die meiste Last ist doch an der Außenseite (Außenmauer, Dach, Auto), so dass es mir als Laien logisch erscheint, dass sich die Garage vom Haus weg bewegt.
    Werner
  10. #10 Thomas B, 09.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ein teil des kärglichen 1,00 m tiefen Fundamnetes steht (evtl.!) auf gewachsenem (= belastbarem) Boden, ein teil (der ans Haus anschließt) auf der ehemaligen Baugrube. Dieser Boden setzt sich noch. Mit ihm die Garage.
    Im Plan sehe ich, daß die Garage ans Haus mit angemauert ist. Wie wurde denn dieser Mauerwerksverband hergestellt. Eine Verzahnung des Garagenmauerwerks mit dem Hausmauerwerk kannich nicht erkennen.
    Und: wo liegt denn die Bodenoplatte der Garage auf. Das Fundament scheint ja nur 3 -seitig (sieeh Schnitt) ausgeführt worden zu sein. An der Hauswand hängt die Bodenplatte wohl in der Luft?
    Ein planerisches Schmakerl ist auch der über 4 m frei spannende, dafür umso dünnere "Zwischenboden".
    So ein kleiner Planausschnitt und , so eine einfache Gebäudestruktur und so viele Knaller. Respekt!
  11. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    die Garage is nicht an das Haus angemauert sondern komplett freistehend. Die einzige Verbindung zum Haus hat die Pfette und der Träger des Zwischenbodens. Darum steht da jetzt ja auch alles unter Spannung. Die Bodenplatte liegt nur auf 3 Seiten auf dem Fundament auf. Entlang der Hausmauer gibt es kein Fundament.
    Bezüglich des Zwischenbodens ist die tatsächliche Ausführung etwas stabiler als im Plan gezeichnet. Ich kann die Balken im Moment nicht messen, die dürften aber um die 20 cm stark sein. Selbiges gilt für die Pfette. Die ist auch deutlich massiver als in der Zeichnung ausgeführt.
    Werner
    P.S. meine Frau sagt mir gerade, dass der Planer mit dem Statiker vorbeigeschaut hat und sich bei mir melden wird. Nach 5 Minuten war er aber schon wieder weg.
  12. #12 Thomas B, 09.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dr. Kimble auf der Flucht?????
    Ich will dem "Planer" ja nicht zu nahe treten, aber es ist anscheinend konsequent fehlgeplant worden. Das dann wiederum scheint dann aber "korrekt" umgesetzt worden zu sein.
    Fragen, die ich dem Planer/ Statiker stellen würde:
    1. Wo liegt die Bodenplatte der Garage auf? (Normalerweise sollte man erwarten, daß diese über die kürzere Seite von Fundament zu Fundament spannt...dort aber ist kein Fundament; sie lliegt wohl einfach auf dem verdichteten Dreck darunter)
    2. Wie ist das Fundament gegründet (gewachsener Boden/ ehemalige Baugrube)
    Das Schöne ist: der "Planer" kann sich nicht herausreden mit "ach das paßt schon, machen sie sich keine Sorgen....". Der Schaden ist ja nun da. Und gut zu sehen.
    von
  13. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Unabhängig von den treffenden Vorreden könntest Du ggf. (vorher prüfen!) in Deine Argumentationskette einbauen, dass das Fundament nicht gemäß Planung hergestellt wurde (s. Schnitt Garage).
  14. #14 Thomas B, 09.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wurde es nicht?
    Aber: wenn es gem. Planung hergestellt wurde, ist es schon mal falsch. (3-seitig, gew. Boden/ aufgefüllter Boden).
    Was wurde denn anders gemacht????
  15. cava
    cava
    Informatiker
    Burghausen
    nun hab ich sogar schon eine Antwort vom Statiker:
    ich würde unter die Firstpfette der Garage unbedingt in den Drittelspunkten 2 Holzstützen (10x14cm) stellen, damit die Last auf die Bodenplatte gehen kann.
    Die Verformungen sind wahrscheinlich aufgrund der Setzungen im Baugrund zurückzuführen. Statisch gesehen sind die Risse in den Mauerwerkswänden nicht relevant.
    Mir persönlich ist da nicht klar, was diese Stützen bewirken sollen, da die Firstpfette ja am Haus verankert ist und sich die Garage ja schon nach unten gesetzt hat. Wenn sich die Garage weiter senkt, dann entsteht doch nur wieder ein Spalt zwischen Firstpfette und Stütze. Das kann doch nur etwas bringen, wenn die Pfette vom Haus gelöst wird. Und ob da die beiden Stützen tragen? Ich glaub ja nicht.
    Werner
  16. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Wie könnte man das jetzt stabilisieren? Nicht dass die Aussenmauer des Hauses noch ein paar Schäden abbekommt (da 'zieht' jetzt das Garagendach dran)
  17. #17 Thomas B, 09.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mir auch nicht........
    Das sehe ich auch so......
    Das mag zwar sein, aber dennoch sind Risse erstmal ein Mangel. Große Risse bilden zudem einen Angriffspunkt für Wasser (welches ohne einen Riss nicht ans Mauewerk gelangen würde).
    Aber ich denke, daß für den Planer und den Statiker das Ding damit erledigt ist.....
  18. #18 Gast036816, 09.04.2013
    hol dir sofort einen sachverständigen ran! das abstützen der firstpfette ist flüssiger als wasser - überflüssig, wenn diese an der außenwand verankert ist. ich hoffe die verankerung ist rechnerisch nachgewiesen. die abstützung kann man allenfalls als temporäre maßnahme sehen. und den beiden unwissenden planern solltest du baustellenverbot erteilen, wenn der sachverständige den stand aufgenommen hat.
    Thomas - noch ein planungsschmankerl - die firstpfette hat er auch noch um 90° gedreht im format.
  19. #19 Thomas B, 09.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Und, Norbert, das ist die Planung für das nun wirklich einfache Bauwerk "Garage"...ach du Schreck....
  20. #20 Gast036816, 09.04.2013
    eher das werk eines ahnungslosen.
Thema: Garage setzt sich vom Haus Weg - Risse im Mauerwerk
  1. Risse zwischen haus und garage
  2. haus setzt sich
  3. garage fundament sackt ab
  4. Reihenhaus Garage nicht unterkellert Risse,
  5. riss garage abgesackt,
  6. riss zwischen haus und garage,
  7. haus setzt sich risse,
  8. riss zwischen bodenplatte und streifenfundament,
  9. fertigteilgarage an Bungalow dran,
  10. Bauphysik Dornburg,
  11. fundament gartenmauer senkt sich was tun,
  12. auf einmal riss im erdboden zwischen haus u. Garage,
  13. setzriss haus garage,
  14. setzrisse im anbau,
  15. Steckdosen in rbw Garagen,
  16. garage neigt sich,
  17. garage setzt sich,
  18. Anbau an Garage senkt sich,
  19. garagenwand löst sich vom Fundament ,
  20. garage ecke sackt ab,
  21. angebaute Wand abgesackt,
  22. garage senkt sich,
  23. fundament abgesackt www.bauexpertenforum.de,
  24. haus senkt sich einseitig,
  25. garage an Hauswand abreissen
Garage setzt sich vom Haus Weg - Risse im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben"
    Garage in den hinteren Teil des Grundstücks "verschieben": Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Häuschen an einer abhängenden Straße. Neben dem Haus ( Abstand seitlich ca. 70cm ) liegt an der "tieferen" Seite...
  2. Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse
    Garage / Caport Grenzbebauung mit terasse: Wir möchten eine Garage / Caport mit terasse . Hier an die Grenze setzten das Haus links steht an der Grenze unseres ist ca 5 m entfernt. Nun...
  3. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  4. Garage in Hang bauen
    Garage in Hang bauen: Hallo zusammen. aus Platzgründen soll die Garage im Hang gebaut werden. Die Grasnarbe liegt ca. bei 1.80 m. Würden da 35er Betonschalsteine...
  5. Errichtung einer Garage in einer Abstandsfäche
    Errichtung einer Garage in einer Abstandsfäche: Hallo und schon mal vielen Dank für euere Mithilfe. Ich beabsichtige eine Garage auf meinem Grundstück zu bauen. Mein Vater hatte sich damals...
