Regenwasser auf Unterdach
Diskutiere Regenwasser auf Unterdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau gelangen bei starkem Regen größere Regenwassermengen zwischen Ober- und Unterdach (Satteldach). Das Regenwasser läuft...
  1. #1 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    bei unserem Neubau gelangen bei starkem Regen größere Regenwassermengen zwischen Ober- und Unterdach (Satteldach). Das Regenwasser läuft dann über das Lochgitter an der Dachtraufe ab.
    Die Ursache ist uns nicht ganz klar. Neben dem Satteldach-Abschnitt befindet sich eine großzügige Gaube mit Blechdach, von der wahrscheinlich Wasser auf das Satteldach gelangt. Zusätzlich werden große Teile der Fläche des Satteldaches durch die Anlage zur Brauchwasserwärmung abgeschirmt, so dass auch von hier Wasser auf relativ kleine Anteile des Satteldaches fließt. Die Neigung des Satteldaches ist darüber hinaus nicht besonders ausgeprägt.
    Wir fragen uns, ob das Regenwasser auf dem Unterdach in größerer Menge negative Auswirkungen haben kann. Muss man hier etwas unternehmen???
    Vielen Dank für Euren Rat!
    Peter
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder?
  3. #3 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Ein wenig genauer mußt Du die schon angeben. (Bauplan)
    Ansonsten war Holger schneller.
    Was haste denn für Dachziegel?
    mfg
  4. #4 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Hier ist ein Bild, ich hoffe, es ist ausreichend ...
    Die Dachneigung beträgt laut Plan 25° ...
      8,7 KB
  5. #5 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Peter,
    DN 25 ° ist ja schon mal ne vernünftige Ansage!
    Was für Deckstoff? (kanns nicht vergrößern)
    Haben die Gauben vorgehängte Dachrinnen, oder läuft das Wasser ins Seitenblech?
    mfg
  6. #6 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Die Gauben haben vorgehängte Dachrinnen. Nachdem das Foto aufgenommen wurde, wurde zusätzlich ein senkrechtes Ablaufrohr für die Gaubenrinne am vorderen Ende montiert. Dadurch hat sich aber die Problematik nicht gebessert.
    Bzgl. Dachstein oder Dachziegel sind wir nicht sicher, wahrscheinlich sind es Ziegel ...
  7. #7 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Dann gib doch mal ne Nahaufnahme rüber. Mit dem Tele. Reicht auch morgen.
    Nicht alle Dachziegel sind für diese Neigung geeignet.
    Das Unterdach, nimmt natürlich Schaden, wenn es ständig feucht/naß ist.
    Wie oft kommt es denn zum Ablaufen an der Traufe? Nur bei Starkregen?
    mfg
  8. #8 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Foto kommt morgen. Zum Ablaufen an der Traufe kommt es nur bei Starkregen und nur auf der Dachhälfte mit Gaube und Brauchwasserwärmung, die andere Dachhälfte ist in Ordnung ...
  9. #9 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Peter,
    ich will Dir keine Angst machen.
    Hatte schon einen Fall, bei welchem eine Pfanne unter dem Halter der PV-Anlage kaputt war.
    Pfannen können unterschiedlich "kaputt sein". Z.B. Riß in Längsrichtung, hier läuft nur ein Bruchteil des abgeleiteten Wassers ein und wird oft gar nicht bis selten entdeckt.
    Kannste z.B. feststellen, wenn nur diese Pfannenreihe mit dem Gartenschlauch beregnet wird.
    mfg
    mfg
  10. #10 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Kommts auf ganzer Breite der Traufe, oder nur in bestimmtem(n) Sparrenfeld(ern)?
  11. #11 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Unsere Nachbarn haben das gleiche Problem, deswegen glauben wir eher an ein systematisches Problem. Zum Ablaufen des Regenwassers an der Traufe kommt es immer dort, wo das Satteldach an die Gaube stößt (siehe neues Foto: Screenshot aus Video, die Tropfen sind als Striche erkennbar, Höhe Querbalken) ...
  12. #12 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Peter,
    quer verläuft die Sichtschalung (die 4 Bretter). Kann hier aber auf dem Bild nichts erkennen.
    Der Rinnenboden der Dachrinne scheint undicht, bzw. nicht ausgelötet zu sein. Hier sehe ich an der Fassade Ablaufspuren.
    Wenn es "rauskommt" im Bereich Dachfläche/Gaube, dann muß unbedingt das Seitenblech an der Gaubenwange untersucht und aufgedeckt werden.
    Hat der Nachbar auch Gauben? Bei ihm auch dieser Bereich undicht?
    mfg
  13. #13 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Das Seitenblech kriegt ja hoffentlich kein Wasser von der Kehle der Gaube?
    Die Rinne wird ja auch nicht zum Dach hin entwässern und das Seitenblech mit befüllen.
    Gut, diese Dinge können wir mit vernünftigen Fotos klären.
    Gute Nacht
  14. #14 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Sorry, ich meinte mit Querbalken die Sparre - ich tu' mich etwas schwer mit den richtigen Begriffen ;-)
    Auf dem Foto habe ich jetzt Markierungen eingefügt: Der größte Kreis markiert den Austrittsbereich am Lochgitter, die beiden kleineren Kreise die fallenden Tropfen ...
      454 KB
  15. #15 Procomac, 12.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Vielen Dank erst einmal für Deine Mühe, gute Nacht!
  16. #16 Biber53, 12.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Peter,
    bevor ich ins Bett gehe...
    Rinnenboden kontrollieren. (Muß im Bereich von Wänden ausgelötet sein)
    Übergang des Seitenbleches in die Dachrinne kontrollieren.
    Seitenblech kontrollieren, Art, Eindeckung, Stoßüberdeckung...
    Dachrinne, Gefälle zum Gaubenpfosten? Schräger Rinnenboden angebracht? oder zum Dach offen?
    Übergang Gaubenkehle kontrollieren zum Dach
    In diesen Bereichen sollten wir fündig werden.
    Nicht vergessen, das Dachfenster kontrollieren. Rechtes Seitenblech liegt im Bereich der "roten Kreise"
    mfg
  17. #17 Procomac, 13.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Guten Morgen,
    hier kommen nun die versprochenen Bilder:
    Bild 1 zeigt den Blick auf die gleichartige Gaubenkonstruktion der Nachbarn, Bild 2 unsere Dachdeckung in Vergrößerung sowie den Grenzbereich zwischen Satteldach und Gaubenkonstruktion. Helfen die Fotos bei der Ursachenfindung weiter???
    Danke und viele Grüße!
    Peter
  18. #18 Procomac, 13.04.2013
    Procomac
    Procomac
    Arzt
    Trier
    Hier kommt noch ein Foto: Dieses zeigt den Bereich, in dem das Fallrohr vom Gaubendach in die Dachrinne des Satteldaches mündet ...
  19. H.PF
    H.PF
    Kannst du mal aus dem Fenster ein Foto machen vom Übergang Kupfer/Dachstein? Übersicht, das man das mal gut anschauen kann?
  20. #20 Biber53, 13.04.2013
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Guten Morgen Peter,
    ich hab immer gedacht Ärzte schlafen lange.:mega_lol:
    Spaß beiseite. Zum Bild 1.
    Hatte ich mir nach Deinen Beschreibungen bereits gedacht. die ursprünglich angebrachte Rinne an der Gaube hat das Gefälle zum Hauptdach. Da ändert auch das nachträgliche Anbringen des Fallrohres nebst Stutzen nichts. Die Rinne hat weiterhin Gefälle zum Hauptdach hin. (geht auch nicht mehr zu ändern, da Rinneisen unter dem Blechdach sind, oder Rinne gekantet, aber unter dem Blechdach genagelt. Kann keine Details erkennen)
    Das nachträgliche Anbringen des Fallrohres bringt nur etwas, wenn gleichzeitig dachseitig ein schräger Boden angebracht wurde. (kanns nicht erkennen)
    Bild 2
    Kann hier nur ein Gemurkse am Durchstoßpunkt der Gaube zum Dach hin erkennen.
    Die Pfannen (Dachsteine, Frankfurter Pfanne oder Heidelberger, oder Sachsen Pfanne....) sind so unmöglich dicht, weil nicht richtig verwahrt. Am schmalen Seitenblech (oben) liegen die Pfannen drunter und je nach Schnitt kann hier Wasser eindringen!
    Hat das Seitenblech einen Stehfalz?
    Das Dachfenster ist viel zu hoch eingebaut. Rechts unten (am Dachfenster) gibts somit eine kritische Stelle. (Links allerdings auch) Selbst beim Ausbilden des Walzbleies zum Wasserfalz wirds problematisch, da das Ganze nicht unterstützt ist.
    Zwei Möglichkeiten:
    Kritische Punkte beregnen mit Gartenschlauch, aufdecken und bewerten.
    Oder warten bis unten wieder was rauskmmt, dann zeitnah aufdecken (lassen) und der Spur des Wassers folgen.
    Alles in allem keine große Sache, um die Ursache herauszufinden.
    Entweder selbst suchen und finden, oder einen Mann mit Erfahrung ansetzen.
    mfg
Thema: Regenwasser auf Unterdach
  1. wasser läuft unter dachziegel
  2. wasser drückt durch dachplatten
  3. dach regenwasser ausfluss unter dachplatten
  4. langer starkregen kommt durch die Ziegel,
  5. Dachziegel Wasser drückt,
  6. Stauwasser läuft hinter Dachziegeln,
  7. kondenswasser tropft vom unterdach,
  8. regenwasser tropft auf autodach,
  9. Wassertropfen hinter dachtraufe,
  10. wasser unter ziegel,
  11. wie viel regen kommt unter ziegel,
  12. Regen drückt unter ziegel,
  13. wasser unter dachziegel,
  14. Regenwasser auf Unterdach,
  15. starkregen fallrohr vergrößerung,
  16. regenwasser tropft von der dachsparre,
  17. regenwasser lauft an wellblechdach zuruck,
  18. Regen tropft aus kehle,
  19. wasser läuft zwischen dachrinne und traufe,
  20. dach wasser unter ziegel,
  21. dachtraufe undicht,
  22. Dachfenster Wasser läuft unter Pfannen,
  23. Wasser kommt aus unterdach,
  24. Wasser läuft unter der Dachrinne rais,
  25. Wind drückt regen unter dachpfanne
Regenwasser auf Unterdach - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser
    Hausanschluss Schmutzwasser und Regenwasser: Hallo alle, ich habe eine Frage zur KG Rohr Verlegung für Schmutzwasser und Regenwasser. Ich habe gesehen, es eine kleine Stück der Rohre auf...
  2. Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme
    Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme: Hallo, ich möchte gerne meine Pergola im Beton/Punkt Fundament setzen. Leider hat die Pfosten unten Offnungen für Regenwasserabluaf (sehe Bild)....
  3. Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft
    Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft: Hallo, habe heute in der Garage (Dach aus asbetplatten) leider feststellen müssen, das in dem a Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort...
  4. Eindringendes Regen- und Tauwasser auf dem Unterdach
    Eindringendes Regen- und Tauwasser auf dem Unterdach: Hallo Zusammen Ich habe bei meinem fertiggestellten Neubau abtropfendes Wasser am Unterdach im Bereich der Unterlüftung beobachtet, und das...
  5. Mangel am Dach - ja oder nein?
    Mangel am Dach - ja oder nein?: Bzgl. einer Dachsituation brauche ich Eure fachliche Einschätzung: Um die Zeit des Besitzübergangs gab es zwei Wasserschäden, die der Verkäufer...
