Unklares Angebot
Diskutiere Unklares Angebot im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Folgende Situation: Wir haben bei unserem Haus auf zwei Seiten mit An/Umbauarbeiten begonnen. Anbau 1 (Nordseite) ist ein...
  1. #1 stoffeli, 15.04.2013
    stoffeli
    stoffeli
    maschineningenieur
    rheinfelden
    Hallo zusammen
    Folgende Situation:
    Anbau 1 (Nordseite) ist ein Steinbau und praktisch abgeschlossen. U.a. sind die Fenster eingebaut,
    welche aussen eine Leibung von 7cm aufweisen (ab Rolladenführschiene). Dies war so vorgesehen und gefällt uns auch so.
    Bei Anbau 2 (Holzbau, Süd/Ostseite) haben wir beim selben Fensterlieferanten nun wieder Fenster bestellt, welche vor kurzem geliefert und eingebaut wurden. Nun haben wir festgestellt, dass diese Fenster Bündig zur Aussenfassade montiert wurden (also keine Leibung). Die nachträgliche Prüfung des Angebots zeigt, dass die Breite des Rollladenkastens falsch angegeben wurde, so dass ein Einbau mit entsprechender Leibung nicht möglich war ohne innen einen zusätzlichen Aufbau (Lattung) vorzunehmen. Dies wurde weder von uns noch von unserem Architekten (er prüft jeweils die Angebote vor der Unterschrift) nicht bemerkt. Ich muss aber dazu sagen, dass aus meiner Sicht das Angebot unklar/irreführend ist, da dieses Mass nicht klar ersichtlich ist:
    - Das Mass ist ohne Zeichnung angegeben, wobei nicht die übliche(?) Massangabe Breite x Höhe sondern Höhe x Breite verwendet wurde.
    - Man kann zwar die Breite ableiten, wenn man die Vermassung der Höhe aus einer anderen Ansicht dazu zieht (auf einer anderen Seite).
    Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass man als Kunde davon ausgehen können muss, dass ein Fachgeschäft, welches an einem Haus Fenster liefert (z.B. zwei Angebote zeitlich getrennt), die Angebote so verfasst werden, dass man als Laie (wir) davon ausgehen kann, dass die Fenster jeweils konsistent eingebaut werden können (so dass wir aussen identische Leibungen sehen).
    Wie seht ihr das?
    Gibt’s da Verhandlungsspielraum? Oder gilt der Vertrag absolut, auch wenn unklar formuliert/dargestellt und nicht gemäss den bereits eingebauten Fenstern von Anbau 1?
    Gruss
    Chris
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2013
    Wer etwas will, muss seinem Gegenüber das auch vermitteln. Vermittelt er nichts, vermittelt er doch was - nämlich den Eindruck, es sei ihm egal, wie es ausgeführt wird.
    Die einfachste Art, etwas zu vermitteln, ist zumindest am Bau die Zeichnung! Ich denke also, hier hat entweder der Bauherr oder der Planer an der Ausführungsplanung massiv gespart.
    Der, der da gespart hat, darf sich das auf die Fahne schreiben.
  3. #3 Gast036816, 16.04.2013
    ich sehe keinen verhandlungsspielraum, wenn, dann ist der zeitpunkt für verhandlungen verstrichen und es wurden bereits fakten geschaffen. wenn du etwas haben möchtest, bei dem bestimmte und unterschiedliche einbaubedingungen zu beachten sind, da haben ingenieure 2 langzeit erprobte mittel: zeichnungen und leistungsbeschreibungen. das ist bei maschinenbauingenieuren auch so. der vertrag gilt, auch mit unklaren formulierungen. änderungen am vertrag können preisänderungen zur folge haben.
Unklares Angebot
Unklares Angebot - Ähnliche Themen
  1. Bodensanierung, Untergrund unklar
    Bodensanierung, Untergrund unklar: Guten Abend, ich bin gerade dabei in meinem Haus (Baujahr 1951) in zwei Räumen den Boden zu erneuern da die Räume sehr fußkalt sind etc. Nun...
  2. Mysteriöse Köcherfundamente - Zweck auch nach 20 Jahren Forschung unklar.
    Mysteriöse Köcherfundamente - Zweck auch nach 20 Jahren Forschung unklar.: Hallo, darf ich Sie wegen ihrer fachlichen Expertise um Hilfe bei der Lösung eines historischen Rätsels bitten? Seit rund 20 Jahren versuchen...
  3. verlauf der Abwasserrohre unklar (Altbau) + Verstopfung
    verlauf der Abwasserrohre unklar (Altbau) + Verstopfung: Moin zusammen, ich bräuchte einmal ein Rat bzw guten Tipp zu folgender Sache. Wir haben ein 2 Familienhaus mit Vollkeller und Tiefgarage aus dem...
  4. Kermi Wandthermostat Belegung Kabelklemme unklar
    Kermi Wandthermostat Belegung Kabelklemme unklar: Hallo zusammen, ich versuche gerade einen Kermi RTR 9121 Wandanbauregler anzuschließen und finde folgende Klemmenbezeichnung vor. Wie kann ich...
  5. Fertighausanbieter macht unklares Angebot
    Fertighausanbieter macht unklares Angebot: Hallo, wir holen uns ja zur Zeit verschiedene Angebote ein, Fertighaushersteller, aber auch Architekten mit massiven Häusern. Jetzt hatten...
