Bodenplatte für Kamin aus Granit - 2 cm zu dünn?
Diskutiere Bodenplatte für Kamin aus Granit - 2 cm zu dünn? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte unter meinem Kamin eine Natursteinplatte aus Granit direkt auf den Zementestrich verlegen lassen. Um die Höhe des restlichen...
  1. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Um die Höhe des restlichen Fußbodens (wird gefliest) nicht zu überschreiten, würde ich eine Materialstärke von etwa 2 cm wählen.
    Die Frage ist aber, ob eine Granitplatte der Größe 106*111 cm beim Einbau und durch den Druck des Kamins (etwas 280kg) nicht bricht!
    Ich habe hier im Unterforum "Gartenbau" gelesen, dass 80*80 cm mit 2 cm Materialstärke auf Split kritisch sind.
    Gilt dies ebenso beim Verlegen auf Estrich?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Wenn sie ordentlich verlegt wird, sollte das kein Problem sein.
    Ich hab das in ähnlicher Weise ausführen lassen.
  3. #3 Skeptiker, 17.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    noch ne Laienmeinung: Bei Natursteinplatten derartiger Formate wird ganz schnell der Transport zum Problem. Will sagen, die brechen schon durch, wenn man sie nur an ihren Enden anzufassen und hochzuheben versucht oder spätestens, wenn man sie anklopfen will. Frage einen Steinmetz!
  4. #4 OLger MD, 17.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Ist den die Decke ausreichend tragfähig für so eine ständige Einzellast?
    Du könntest alternativ auch einen U-förmigen, breiten Streifen passend zurechtschneiden lassen und "um" den Kamin legen, anstatt eine große Platte darunter. Die wiegt immerhin auch noch mal - ja nach Material - ca. 60 kg.
    Du solltest beachten, dass der Zementestrich ausreichend trocken ist und dann die Platte am besten in einem Mörtelbett verlegen, damit sie satt aufliegt
  5. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Das Gewicht sollte kein Problem sein. Die Platte wiegt 1,06m*1,11m*0,02m*2600kg/m³ = 61 kg. Das hält der Boden aus ;)
    Verlegt würde die Granitplatte durch die Fliesenleger...das mach ich als Laie nicht. Die müssen eh für alle Bodenfliesarbeiten auf die Restfeuchte im Estrich achten.
    Der Transport könnte zum Problem werden...daran hab ich nicht gedacht.
    Hm...vllt. doch besser 3 cm Plattenstärke.
    Ok, vielen Dank für Eure Hilfe!
  6. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Er meinte nicht nur die Platte, sondern Alles: 280+61 kg = 341 kg
  7. #7 Viethps, 19.04.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei diesen Lasten ist ja sowieso Verbundestrich für den Bereich des Kaminblocks angesagt......
    Müsste der Schorni ihm eigentlich mitgeteilt haben.
  8. #8 OLger MD, 19.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Jetzt: 280 + 92 kg = 372 kg + den Stapel Feuerholz daneben.
    Bei t=3cm wiegt die Platte 92 kg ggf. zuzüglich Transportverpackung.
    Das macht den Transport nicht unbedingt einfacher, schongarnicht den Einbau und die Ausrichtung.
    Passen denn bei 3cm Plattenstärke die Höhen zum übrigen Fußboden noch?
  9. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Dann dürfte der Estrich dort nicht so hoch ausgegossen werden.
    Mit Stempeln bis zur Bodenplatte oder Estrich bis auf die BoPla wäre das Gewicht nicht so dramatisch.
Thema: Bodenplatte für Kamin aus Granit - 2 cm zu dünn?
  1. kamin bodenplatte granit
  2. Granitplatte für holzofen
  3. granitplatte auf parkett kaminofen
  4. granitplatte unter kamin,
  5. granit kamin-bodenplatte
Bodenplatte für Kamin aus Granit - 2 cm zu dünn? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte
    Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte: Hallo, wir planen in unserem Neubau gerade einen gemauerten Kamin im Erdgeschoss ein. Die Bodenplatte hat keine Pärimeterdämmung, sondern die...
  5. Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
    Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?: Hallo, beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der...
