Innentüren - Übergang Zarge Bodenbelag
Diskutiere Innentüren - Übergang Zarge Bodenbelag im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich hätte da mal Fragen zum Übergang Zarge / Bodenbelag. 1. Wie wird dieser normal ausgeführt ? Bei uns stehen die Zargen...
  1. #1 wadriller, 18.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    1. Wie wird dieser normal ausgeführt ? Bei uns stehen die Zargen einfach auf dem Boden (Fliesen bzw. Laminat). Muss da eine Abdichtung mit Silikon gemacht werden ?
    2. Wenn ja, wessen Aufgabe wäre das wenn nicht explizit vereinbart ? Türeneinbaufirma, Fliesenleger oder meine ?
    3. Wie wird das farblich normal gemacht ? Wird da das gleiche Silikon (Farbe) genommen wie beim Übergang Sockelleiste / Boden oder sollte man eins in Zargenfarbe nehmen ?
  2. #2 Gast23627, 18.04.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    1. Eine "normale" Ausfuehrung gibt es nicht. Es geht auch ohne.
    2. Wenn nichts vereinbart wurde ist es Sache des Bauherren bzw. Bauleitung.
    3. Siehe oben
    Gruss
  3. #3 wadriller, 18.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Hallo.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Dann können wir am Samstag ja zumindest schonmal beruhigt einziehen ;-)
  4. Julius
    Silikon etc. ist dort nur eine optisch kaschierende Notlösung (also keine Abdichtung).
    Wenn es ohne geht, laß es weg (da Wartungsfuge).
  5. #5 wadriller, 19.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Ok. war mir halt bei den bädern unsicher. in den anderen räumen entsteht ja eh nie soviel Feuchtigkeit
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bei einem Bad würde nur dann evtl. eine Notwendigkeit für eine Abdichtung (welcher Art auch immer) sein,
    wenn regelmäßig mit Spritzwasser gerechnet werden muss.
    Aber selbst dann muss man nicht zwingend mit dem Aufquellen einer Zarge rechnen.
  7. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Eigentlich muss die Zarge vor dem Einbau von unten versiegelt werden, sofern es sich z.B. um Spantüren handelt. Steht in jeder Anleitung zum Einbau solcher Türen.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein, das stimmt nicht.
    Die meisten Hersteller schreiben eigentlich eine Silikonfuge (Wartungsfuge) vor.
    Manche schreiben noch, dass in einem Nassbereich z. B. Kunststoff- oder Aluplättchen
    untergelegt werden soll um einen 3mm-Abstand zum Boden zu erreichen.
    (Manche Hersteller schreiben sogar, dass Holzzargen für Nassräume generell ungeeignet sind)
  9. #9 wadriller, 19.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Ok. dann lass ich das erstmal so. viel spritzwasser sollte da nicht hinkommen.
  10. #10 NixPlan, 19.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Grade im Badbereich lass ich immer eine Silikonfuge an den unteren Ende der Zargen machen, idr aus Farblosem Silikon, wenn die gut ausgeführt ist sieht man sie nicht mal....
    was zum nächsten Problem führt, Silikonfugen sind Wartungsfugen... wenn man die Fuge kaum sieht bemerkt man auch kaum wenn sie erneuert werden muß.
  11. #11 wadriller, 22.04.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Danke für die Meinungen. Ich lese aber zumindest ja schonmal raus das, wenn erstmal nicht mit Spritzwasser zu rechnen ist, die Fuge optional ist.
    Von daher lass ich die erstmal weg bis wir alles Kisten ausgepackt haben und ein wenig eingelebt haben ;-)
  12. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Und sich Euer Bau ggf. etwas gesetzt hat. Sonst machst Du Dir die Arbeit nämlich zweimal.
Thema: Innentüren - Übergang Zarge Bodenbelag
  1. türzarge silikon
  2. silikon türzarge
  3. türrahmen versiegeln
  4. silikon unter türzarge,
  5. türzarge boden silikon,
  6. türzarge mit silikon abdichten,
  7. übergang türzarge boden,
  8. zargen verfugen,
  9. türen silikonieren,
  10. türrahmen verfugen,
  11. fugen unter türzargen,
  12. türstock silikonieren,
  13. türzargen mit silikon abdichten,
  14. silikonfuge türrahmen ,
  15. silikonfuge türzarge,
  16. Türzarge silikonfuge,
  17. fuge zwischen türzarge und boden,
  18. Türzarge abdichten,
  19. türrahmen silikonieren,
  20. spalt zwischen türrahmen und boden füllen,
  21. türzargen silikonieren,
  22. türzargen am boden versiegeln?,
  23. türzarge versiegeln lassen www.bauexpertenforum.de,
  24. werden türzargen am boden silikoniert,
  25. zimmertüren silikonieren
Innentüren - Übergang Zarge Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Innentüren Gewährleistung
    Innentüren Gewährleistung: Guten Abend, Wir sind vor 2 Jahren in unseren Neubau gezogen. Seit ein paar Tagen lässt sich eine der Innentüren nur schwer öffnen. Fällt dies...
  2. Innentüren, Einbau mangelhaft?
    Innentüren, Einbau mangelhaft?: Hallo, wir haben bei unserem Neubau Innentüren CPL Solido Smart einbauen lassen. Als wir die Türen gestern gesehen haben, waren wir gar nicht...
  3. Neue Innentüren, Murks??
    Neue Innentüren, Murks??: Hallo zusammen! Ich habe in unser EFH von einer Firma neue Zargen und Zimmertüren einbauen lassen. Jetzt hab ich den Eindruck, dass hier gemurkst...
  4. Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage
    Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage: Hallo liebe Community, ich stehe gerade vor folgendem Problem und konnte noch keine wirkliche Erläuterung finden. Weder google (möglicherweise...
  5. Innentüren und Übergänge zwischen Bodenbelägen
    Innentüren und Übergänge zwischen Bodenbelägen: Hallo was ist denn schief gelaufen, wenn nach dem Einbau der Innentüren (durch Schreiner) die vom Fliesenleger erstellen Fugen für die...
