tragende Wände VS. Durchbrüche
Diskutiere tragende Wände VS. Durchbrüche im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi! Frage an die Statikexperten. Hab mal im Anhang einen Grundriss vom Erdgeschoss hochgeladen. Ich hab bei der Besichtigung der Immobilie...
  1. #1 ma4er72, 19.04.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi!
    Hab mal im Anhang einen Grundriss vom Erdgeschoss hochgeladen. Ich hab bei der Besichtigung der Immobilie probiert festzustellen was tragende Wände sind und welche nicht.
    Ist eine Bestandsimmobilie und es gibt keinerlei Zeichnungen etc.
    Die, nach meiner Ansicht, tragenden Wände habe ich dicker gezeichnet.
    1. )Kann das so hinkommen? Könnten das die tragenden Wände sein?
    2.)Bis zu welchem Maße kann man eigentlich eine tragende Wand in einem Raum entfernen um z.B aus zwei Räumen, einen zu machen?
    gruß
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2013
    Ja, könnten sie. Es könnten aber auch ganz andere Wände tragend sein. :smoke :shades
    Im Zweifel genau 0 cm!
    Sowas kann man NUR vor Ort lösen
  3. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Fehlende Pläne/Unterlagen gibt es u.U. im Archiv des Bauamts.
    Dann ist das Haus wohl schon älter. Nicht immer lässt die Wanddicke Rückschlüsse, ob die Wand tragend ist oder nicht. Auch 11,5er Wände können tragend sein (mit eingemauerten Holzbalken) bzw. als Wandscheibe aussteifend.
    Richtiges Vorgehen: Pläne besorgen, Statiker kommen lassen
  4. #4 ma4er72, 19.04.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Ok. Ich bin laihenhaft davon ausgegangen das dicke Wände = tragende Wände bedeutet.
    Mir hat auch mal ein Makler gesagt das man durch Abklopfen der Wand schon sehr gut feststellen kann ob diese Tragend ist oder nicht. Natürlich nicht 100% ig.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Makler Dein Freund und Baufachberater. Ein Makler möchte verkaufen und zwar zum höchstmöglichen Preis.
    Neben den tragenden Wänden gibt es auch aussteifende Wände die im Zweifel nicht durchbrochen werden sollten.
    Am besten mit einem Statiker einen Termin vor Ort vereinbaren und die Möglichkeiten durchsprechen.
  6. #6 Gast943916, 19.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bestimmt ein Profi seines Faches...
  7. #7 Thomas B, 19.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Kann der auch durch Hand auflegen Kranke heilen, Tote zum Leben erwecken usw.????
    Den Typ solltest Du Dir merken. Der hat's offensichtlich echt drauf. Was auch immer er drauf hat.....
  8. #8 kappradl, 19.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Wenn man ordentlich mit der Hilti klopft, merkt man schon, ob die Wand tragend war.
    PS: Wir haben einfach geguckt, welche Wände die Nachbarn schon weggebrochen haben.
  9. #9 Gast943916, 19.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn dir die Decke an die Hirnschale klopft, merkst du, ob die Wand tragen war.....
    so einen Schwachsinn überhaupt schreiben zu wollen........
  10. #10 kappradl, 19.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ironiedetektor defekt? Muss man hier überall Smileys hinterhängen?
    Das Thema war mit der ersten Antwort erledigt.
  11. #11 Inkognito, 19.04.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Kann durchaus sein, so ergeben die Spannrichtungen der Decke Sinn - nur, es muss nicht!
    Die Folgen einer Fehleinschätzung sind zu groß, als das man als irgendwie vernunftbegabter Mensch hier das Risiko eingehen kann einfach etwas weg zu nehmen - egal was ein Makler, dessen Frau oder der Blumenhändler um die Ecke meint zu wissen, Sie müssen sich also so oder so fachkundigen Rat holen. Und das generell als Hinweis, Makler verdienen mit - ich will nicht sagen lügen, aber schönreden trifft es wohl ganz gut - ihr Geld, Sie sind gut beraten sich alle Aussagen und Zusicherungen im Zweifel schriftlich geben bzw. in den Vertrag aufnehmen zu lassen
    Man kann eigentlich fast immer fast alles machen solange ein paar Grundprinzipien eingehalten werden - nur bezahlen will es im Zweifelsfall niemand. Derjenige, der Ihnen sagen kann welche Wände (oder darin versteckte Konstruktionen) wirklich tragen, der kann ihnen vermutlich auch Vorschläge unterbreiten wenn eine Wand unbedingt weg soll.
  12. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Wenn eine Wand in deiner Skizze tragend ist, dann mit Sicherheit die Horizontale in der Mitte. Eine nicht-tragende Wand läßt sich daraus aber leider nicht ableiten. Wenn du eine Holzbalkendecke hast und den Verlauf der Balken erkennen kannst, könnte man darus Rückschlüsse auf tragende Wände ziehen.
    Der Tipp mit den Nachbarn ist übrigens auch sehr gut, wenn es noch baugleiche Häuser im Umfeld gibt.
  13. #13 grubash, 19.04.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    hatte bei mir im Haus eine nach Bauplan nicht tragende Wand. Statiker war aber misstrauisch und hat sicherheitshalber den Estrich im Obergeschoss entfernen lassen (sollte eh wegen FBH raus). Siehe da, die netten Bauleute von 1955 habe einen Deckenträger eingespart und das vergrösserte Deckenfeld auf der Wand aufliegen lassen. Musste dann abgestützt werden und ein Unterzug rein.
    Ciao Christian
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wo ist denn sowas gut. Darauf kann und sollte man sich beim besten Willen nicht verlassen. Damals hat jeder ein gewisses Maß an künstlerischer Freiheit walten lassen. Man kann weder eine Statik mal eben vom Nachbarn leihen noch bei Ihm etwas abgucken. Sowas geht schnell nach hinten los
  15. Teeflu
    Teeflu
    Verkäufer
    Ludwigsfelde
    Es gibt viele Siedlungen, die zur selben Zeit mit identischen Häusern erstellt wurden. Wir haben bei unseren Nachbarn schon einige Anregungen und Tipps geholt, wie was aufgebaut ist und was schon mal gemacht wurde. Ich finde das sehr hilfreich und kann solche Gespräche bei ähnlichen Voraussetzungen nur empfehlen.
  16. #16 Inkognito, 22.04.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das mag ja für so Sachen wie den vermutlichen Leitungsverlauf oder den Deckenaufbau oder sonstwas eine tolle Informationsquelle sein - für die Statik ist das allerdings immer nur die halbe Miete! Bohrt man wegen sowas aus versehen ein Loch in die Wasserleitung, dann haben alle lange Gesichter und der Ärger ist groß - fällt einem die Decke auf den Kopf, weil einer meinte eine tragende Wand sei nicht tragend, dann sind die Gesichter nicht lang sondern platt und ärgern tun sich höchstens noch die Erben...
Thema: tragende Wände VS. Durchbrüche
  1. tragende wand erkennen plan
  2. nicht tragende wand
  3. holzbalkendecke wand entfernen
  4. grundriss tragende wände erkennen
tragende Wände VS. Durchbrüche - Ähnliche Themen
  1. Wand tragend? Durchbruch möglich?
    Wand tragend? Durchbruch möglich?: Hallo zusammen, wir interessieren uns stark für eine ETW. Gerne würden wir die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer herausnehmen. Könnt Ihr anhand...
  2. Durchbruch Tragende Wand
    Durchbruch Tragende Wand: Guten Tag, wir plannen einen Durchbruch in unserer Anliegerwohnung . Anhand dem Bauplan vermute ich, dass an dieser Stelle (Bauplan rote Pfeile)...
  3. Durchbruch tragende Wand - Abstützung und Ausführung
    Durchbruch tragende Wand - Abstützung und Ausführung: Hallo Bauexpertenforum, ich habe in diversen Beiträgen schon viel für meinen geplanten Durchbruch herausgezogen, möchte mein Projekt aber dennoch...
  4. Durchbruch erweitern : Tragende Wand mit Stahlträger
    Durchbruch erweitern : Tragende Wand mit Stahlträger: Hallo zusammen, ich habe ein Anliegen bezüglich einer Altbauwohnung, in die wir Ende des Jahres einziehen möchten. Hier gibt es einiges zu tun,...
  5. Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand
    Baustützen - der erste Durchbruch durch eine tragende Wand: Hallo liebe Community, mein erster Durchbruch durch eine tragende Wand steht an und wie sich das gehört bin ich etwas aufgeregt und will nichts...
