Schwellenbalken untermauern
Diskutiere Schwellenbalken untermauern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte an einem 2-stöckigem Fachwerkhaus die Schwellenbalken (unterste Balkenlage) untermauern und gleichzeitig eine...
  1. H.V.
    H.V.
    H.V.
    ich möchte an einem 2-stöckigem Fachwerkhaus die Schwellenbalken (unterste Balkenlage) untermauern und gleichzeitig eine Horizontalsperre gegen Feuchtigkeit einbauen, da die Fußböden gerade vollständig entfernt wurden und der obere Bereich der Grundmauern von innen frei liegt.
    Ist gegen folgenden Aufbau/Vorgehensweise etwas einzuwenden:
    1. altes, vorhandenes Fundament aus Bruchstein, außen bündig , innen unregelmäßig 20-50cm überstehend ca. 40 cm unterhalb der Schwellerbalken abschnittsweise entfernen und Schwellerbalken an mehreren Stellen mit Balkenstücken abstützen
    2. Porotonziegel (12x24x7, die mit den vielen "Löchern") quer mit U-Scheibe und Schraube von unten an die Schwellerbalken heften, so dass sie außen bündig und innen ca. 7-8 cm überstehen (Bitte nicht lachen - das Verfahren soll das vollständige Aufliegen des Balkens gewährleisten, ohne umständlich mit der Fugenkelle den Mörtel zwischen Stein und Balken zu bringen.)
    3. auf verbliebenes Bruchsteinfundament (noch 30-50 cm oberhalb der äußeren Geländelinie) Streifenfundament aus Beton ca. 30cm breit, außßen bündig und ca. 15cm hoch gießen.
    4. Bitumenschweißbahn auflegen
    5. weiteren Betonstreifen gießen, bis Porotonsteine zu ca. 1/4 im Beton verschwinden
    Sind die Porotonsteine für den Kontakt mit den Balken das beste Material (auf Bitumenbahn direkt unter dem Balken möchte ich verzichten)?
    Wie sieht es mit der Festigkeit der Porotonziegel aus?
    Wie lange muß der Beton mindestens aushärten, bevor ich die Abstützung der Schwellenbalken entfernen kann?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wo bleibt da die horizontalsperre? aus poroton? quatsch...
    wenn man schon den aufwand betreibt, dann bitte richtig.
    abschnittsweise iss schon mal gut....
    sperrbahn unter die balken heften, ausbetonieren/ausmauern (aber nicht mit poroton) und mit quellmörtel untermörteln.
    aber bevor man geld vernichtet, sollte sich das ganze doch mal ein fachmann anschauen.
  3. H.V.
    H.V.
    H.V.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Als Horizontalsperre ist die Bitumenschweißbahn zwischen den Betonschichten gedacht.
    Die Porotonziegellage deshalb direkt unter den Balken, da ich irgendwann mal gelesen hatte, dass Bitumen direkt am Balken zu Kondensat führen kann. Poroton oder andere saugfähige Materialien die Feuchtigkeit aber vom Holz auch wieder wegtransportieren. Die Porotonziegel liegen ja oberhalb der Bitumenschweißbahn, so dass von unten keine Feuchtigkeit mehr kommen sollte.
    Was würden Sie, nach Ihrem Vorschlag, als Sperrbahn und Material zum ausmauern (Steine und Mörtel) empfehlen?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wird das bruchsteinfundament komplett entfernt?
  5. H.V.
    H.V.
    H.V.
    Nein, das Bruchsteinfundament soll nur ca. 40cm, von der Schwellenbalkenunterkante aus gemessen, entfernt werden.
    Es verbleiben dann zwischen ca. 20 bis 60 cm Bruchsteinfundament (mit Sand als Fugenfüllmaterial) bis zur Geländelinie bzw. Erdbodenoberkante, da das Haus auf einer leichten Hanglage steht. In das Erdreich taucht das Fundament dann nochmals 60-80 cm ein. Der darunterliegende Untergrund besteht aus einem Bruchschiefer-Tongemisch. (Macht Spaß beim Ausschachten, da es nur mit Spitzhacke zu lockern ist.)
    Innen wurde mit dem Ausschachtmaterial, wahrscheinlich von den Grundmauergräben, bis ca. 40cm unterhalb der Schwellenbalken aufgefüllt. Diese Schicht ist verfestigt, zieht aber von unten Feuchtigkeit an.
    Darüber war Schlacke, Gipsformen und andere Abfälle aus der Glas- und Porzellanindustrie verfüllt, die zwar die Feuchtigkeit weitgehend von den direkt darin liegenden Fussbodenlagern (Holzbalken) abgehalten hat, aber auf Empfehlung eines Handwerkers entfernt wurde (Schadstoffbelastung, Tragfähigkeit).
    Stattdessen soll jetzt eine Schicht aus Schotter/Splitt und daraufliegender 15cm dicken Betonplatte eingebaut werden, die dann als Grundlage für den weiteren Fußbodenaufbau (Sperrschicht, Dämmung Estrich) dienen soll. Die Betonplatte soll komplett unterhalb der Schwellerbalken liegen.
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    als sperre würde ich etwas in der art wie delta protect von dörken nehmen.
    ob und wie auf das noch restliche fundament gemauert werden kann, kann ich hier beim besten willen nicht sagen. wenn ja, würde ich KS Vollsteine nehmen. aber wie gesagt das sollte sich vor ort erstmal einer ansehen.
  7. #7 Carden. Mark, 13.10.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Gefahr besteht dann, wenn Balken mit Sperrbahnen umwickelt werden. Ein einfaches Auflagern ist kein Problem.
    Viel Nachdenkenswerter ist Sepp sein Argument. Iht Vorhaben ist aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Hohlen Sie sich einen Fachmann vor Ort, der sich dieses anschaut.
Thema: Schwellenbalken untermauern
  1. balken untermauern
  2. schwellbalken untermauern
  3. holzbalken untermauern
  4. fachwerkschwelle ausmauern ,
  5. beton unter schwellbalken,
  6. fachwerk untermauern,
  7. quellmörtel fachwerk,
  8. fachwerk balken einbetonieren,
  9. ziegelsteine unter schwellbalken eibauen,
  10. deckenbalken untermauern,
  11. balken untermauern,
  12. bitumen unter fachwerkschwelle ja nein,
  13. Mörtel für Schweller,
  14. untermauern mit horizontalsperre,
  15. schwelle untermauern,
  16. Altbau untermauern ,
  17. holzbalken Auflager mauern,
  18. untermauer mörtel ,
  19. balken untergießen,
  20. altbau Balken untermauert bohren,
  21. fachwerk schwelle betonieren,
  22. altbau zwischen balken ausmauern,
  23. klinkersteine unter schwellenbalken,
  24. holzsparren in mörtel,
  25. wie untermauert man balken möglichkeiten
Schwellenbalken untermauern - Ähnliche Themen
  1. Keller tiefer legen (ohne untermauern)
    Keller tiefer legen (ohne untermauern): Hallo Community, ich möchte meinen Keller tiefer legen ohne zu untermauern. Meiner Idee ist es einfach den Sand(Fundament) unter meiner Kellerwand...
  2. Terrasse untermauern
    Terrasse untermauern: 20200812_174943_38186060397725 from Arthur Masso on Vimeo Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller abzudichten. Nun ist nir...
  3. Gründe für das untermauern einer Badewanne?
    Gründe für das untermauern einer Badewanne?: Hallo! Heute wird unsere Badewanne aufgestellt. Jetzt stellt sich die Frage nach der Untermauerung der Wanne. Warum wird das gemacht? Ist...
