Schallschutz 11,5er Wand
Diskutiere Schallschutz 11,5er Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zu einer Innenwand. Im Innenbereich des Hauses, sind die beiden Kinderzimmer mit einer 11,5er Wand...
  1. #1 Raketenauto, 26.04.2013
    Raketenauto
    Raketenauto
    Neuenahr
    Hallo Zusammen,
    Im Innenbereich des Hauses, sind die beiden Kinderzimmer mit einer 11,5er Wand vom Plan her getrennt. Eine breitere Wand würde nur dann gehen, wenn sie nicht schwerer wäre als die 11,5 er Wand. Also von der Statik her, darf nichts schwereres dahin.
    Was für Möglichkeiten bzw. welche Steinen gibt es, die mit einer Stärke von 11,5 oder stärker (nicht schwerer) einen wirklich sehr, sehr guten Schallschutz gewährleisten würden.
    Danke euch!
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ... schwerer als eine 11 fünfer wand, jedoch besserer Schallschutz und nicht schwerer...
    Die Frage kann nur beantwortet werden, wenn wir wissen was denn bisher für eine Wand geplant war.
  3. #3 Gast943916, 26.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Ständerwand in Trockenbau
  4. #4 ultra79, 26.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Z.B. 50er Metallständer, einseitig Federschiene, doppelt Gipsfaser 10mm beidseitig - könnte knapp hinkommen...
  5. #5 Gast943916, 26.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    12,5er Wandstärke, ohne Federschiene und GF bis 64dB machbar
  6. #6 ultra79, 26.04.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    64dB sind auch wirklich ne hausnummer - da muss man schon viel Kalksandstein nehmen um massiv dahin zu kommen - und mit 11,5 kommt man dann nicht hin...
  7. #7 Gast943916, 26.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Voraussetzung natürlich korrekte Verarbeitung
  8. #8 Raketenauto, 27.04.2013
    Raketenauto
    Raketenauto
    Neuenahr
    Die 11,5er Wand wird vom Rohbauer aus Bims-Bauplatten V2 N+F ausgeführt.
    Also wäre die einzige Alternative diese im Trockenbau auszuführen?
    Wenn ja, dann könnte ich diese auch etwas breiter machen, denn schwerer als die gemauerte 11,5er Wand wird sie sicherlich nicht.
    Die Wand darf halt nicht schwerer werden, da schon alles statikmäßig berechnet ist.
Thema: Schallschutz 11,5er Wand
  1. palette bims 11 fünfer
Schallschutz 11,5er Wand - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz an einer Wand innerhalb des Hauses verbessern
    Schallschutz an einer Wand innerhalb des Hauses verbessern: Hallo, ich möchte den durch die Wand dringend Schall dämmen. Trittschall ist kein Problem. Es handelt sich um das Untergeschoss des Hauses. Auf...
  2. Dämmwolle als Schallschutz in einer TV-Wand?
    Dämmwolle als Schallschutz in einer TV-Wand?: Moin, ich hoffe hier auf Hilfe zu meinem Wohnzimmer-Projekt zu stoßen. Wie Ihr auf dem Bild unten seht, habe ich eine Nische großzügig mit Holz...
  3. Verlaschte TB Wand - Schallschutz
    Verlaschte TB Wand - Schallschutz: Moin, verlaschte TP Wände sind von dem Schalldämmaß ja ähnlich wie eine normale TB Wand. Macht ja aufgrund der Starren Verbindung der beiden...
  4. DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe
    DHH von 1956: Aufbau Wand zwecks Schallschutz bei geringer Tiefe: Hallo, ich habe eine Doppelhaushälfte BJ 1956 (bei denen wohl nur eine Wand als Trennwand vorhanden ist), die ich vor 6 Jahren kernsaniert...
  5. Schallschutz für Wand und Dachschräge
    Schallschutz für Wand und Dachschräge: Guten Tag ! Mich würde interessieren, welche Rigips Platte ihr mir für den Schallschutz empfehlen würdet: Knauf Silentboard oder Rigis die...
