Terrassenüberdachung
Diskutiere Terrassenüberdachung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wie sind gerade beim planen unserer Terrassenüberdachung und haben u.a. das Forum nach Infos durchsucht, sind jedoch nicht...
  1. #1 Obsidivum, 26.04.2013
    Obsidivum
    Obsidivum
    Lebensmitteltechniker
    Reutlingen
    Hallo zusammen!
    Wie sind gerade beim planen unserer Terrassenüberdachung und haben u.a. das Forum nach Infos durchsucht, sind jedoch nicht wirklich fündig geworden. Wäre super wenn uns jemand helfen könnte.
    Geplant ist eine Holzkonstruktion, die Überdachung wird in ein Hauswinkel zwischen Haus und Anbau gebaut, d.h. sie liegt an einer Seite am Haus sowie an der anderen am Anbau an. Maße sind ca. 4,30 b x 3,30 tief. Die lange Seite ist die mit Gefälle.
    Nun unsere Fragen:
    1. Beim Material sind wir aufgrund der unterschiedlichsten Infos unschlüssig: Wellplatten, Doppelstegplatten, VSG? Ein guter Kompromiss sind nach meiner Ansicht die Doppelstegplatten, hinsichtlich Kosten, Lichtdurchlässigkeit, Montageaufwand und Haltbarkeit. Etwas sorgen mache ich mir wegen der Veralgung.
    2. Balkendimmensionierung der Sparren: Terrassenbelag ist Sibir. Lärche. Aufgrund der Kosten würde ich jedoch eher zur Douglasie tendieren bei der Überdachung (?).
    Angenommen wir nehmen die Doppelstegplatten, ein gängiges Maß in der Breite dieser ist ca. 98 cm. D.h. die 4,30 langen Balken sind im Abstand von ca. 98 cm anzuordnen, um die Platten aufzunehmen. Welche Stärke müssen die Balken haben?
    Falls weitere Infos benötig werden meldet euch. Für alle Infos und Tipps sind wir sehr dankbar!!!
  2. #2 Gast036816, 26.04.2013
    online-statik wird es hier nicht geben. das musst du schon vor ort berechnen lassen!
  3. #3 Obsidivum, 26.04.2013
    Obsidivum
    Obsidivum
    Reutlingen
    ich wollte eigentlich die Überdachung selbst bauen - was meinst du mit vor ort? Zum Architekten oder Zimmermann gehen?
  4. #4 Gast036816, 26.04.2013
    in deinem fall dann zu einem tragwerksplaner.
Thema: Terrassenüberdachung
  1. terrassenüberdachung d3finition
Terrassenüberdachung - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Terrassenüberdachung und Feuerschale
    Terrassenüberdachung und Feuerschale: Hallo, Ich konnte dazu im hier bzw. im Netz noch nicht wirklich etwas finden. Wir haben eine Terrasse, 6,6m breit und 5,6m tief. Derzeit haben...
  3. Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung
    Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung: Hallo in die Runde, Ich plane eine Terrassenüberdachung aus Aluminium auf meiner Dachterrasse. Momentan habe ich eine Gefälledämmung aus Styropor...
  4. Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?
    Erweiterung der Terrassenüberdachung - genehmigungspflichtig?: Liebe Forenteilnehmer, wir haben eine Terrassenüberdachung, welche zum Zeitpunkt des Baus vor 7 Jahren genehmigungsfrei war (Bayern,...
  5. Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz
    Reihenmittelhaus Terrassenüberdachung halb oder ganz: Hallo, ich komme nicht auf einen grünen Zweig, bin hin und her gerissen. Wir wollen eine Terassenüberdachubg bauen. Auf den Bildern kann man...
