Terrassepflaster Anschluss zur Terrassentür
Diskutiere Terrassepflaster Anschluss zur Terrassentür im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; hallo zusammen, habe da kurz ne Frage, wie kann ich den Übergang vom Terrassenpflaster zur Terrassentür am besten verschließen? irgendwie...
  1. #1 spidermanblau82, 27.04.2013
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    hallo zusammen,
    irgendwie wasserdicht versiegeln? womit? oder eine Entwässerungsrinne?
    nach dem Abrütteln ist das Pflaster bündig mit der Aluschiene
    Der Spalt zwischen Stein und Schiene liegt bei ca. 8mm
    bis unterkannte Terrassentürschiene ist alles mit Bitum abgedichtet
    Die Steine können nicht unter die Aluschiene geschoben werden da die Abdichtung nach unten hin etwas vorsteht.
    habt ihr eine Idee?
    gruss Dario
  2. #2 robinson, 27.04.2013
    robinson
    robinson
    Dozent für Steuerrecht
    Marburg
    Ach Du Gott... Am besten alles wieder rausnehmen und 15cm tiefer einbauen wäre mein ehrlicher Rat...
    Das Pflaster steht ja sogar noch höher als OKFFB. Eine Rinne wäre wohl das Mindeste. Meinen Landschaftsbauer hätte ich vom Hof gejagt, wenn der mir auf so eine Höhe die Terrasse gepflastert hätte.
  3. #3 spidermanblau82, 27.04.2013
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    tiefer gehen ist nicht möglich, das ist ein Reihmittelhaus, die Nachbarterrassen sind auf gleicher Höhe.
    Das Terrassentürelement geht unterhalb der Regenschutzschiene ca. 13 cm tief bis auf die Bodenplatte das von innen und außen dicht abgeklebt wurde
    bezüglich OKFF im Innenbereich sieht so aus da der Estrich tiefer gezogen wurde für einen zukünftigen Dielenboden.
  4. #4 vollmond, 27.04.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Du (oder dein Pflasterer) hast bestimmt einen Plan wie du Regen vom Haus wegbringen willst.
    Wenn ich mir die Terassentüre so anschaue scheint da die Dichtung irgendwie nicht vorhanden zu sein.....
    Falls Du einen Wintergarten oder eine Überdachung über der Terasse hast ist alles in Ordnung und du kannst den Spalt einsanden.......
    Falls nicht, nagel deinen Pflasterer vor die Türe......
    PS: Ihr habt sicher die Bitumenabdichtung irgendwie vor dem Split geschützt
  5. #5 wasweissich, 27.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    immer wieder gern genommen . und dabei manchmal ziemlich riskant .
    wenn er dir erklärt hat , dass es eigentlich nicht richtig ist , ist es fast in ordnung .
    wenn er den stein unter die schiene hätte schieben sollen , hätte es gehen können , wenn er denn ein könner gewesen wäre .
  6. #6 Skeptiker, 28.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Einzige auch nur in die Nähe einer Regelkonformität kommende Lösung ist die direkt an eine Ableitung angeschlossene Rinne. Diese ist aber nur ein Teil des erforderlichen Maßnahmenpaketes. Was ist denn hier bisher alles geplant?
  7. #7 spidermanblau82, 28.04.2013
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    eine Überdachung oder ähnliches ist nicht geplant.
    Die Terrasse ist mit ausreichend Gefälle geplant, so dass das Wasser nach hinten abfließen kann.
    Genau wie Skeptiker meinte war ich auch Gedanklich mit ner Regenabwasserrinne.
    Mein Plasterer meinte dass man die Fuge mit irgendein Zeug wasserdicht versiegeln könnte (womit auch immer) und dass das ausreichen würde.
    p.s. die Bitumschicht ist vor dem Splitt/Schotter geschützt mti son Noppenstreifen.
  8. #8 wasweissich, 28.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hoffentlich kommt von der seite kein wind , wenn es regnet .....
    weil , (wieviel ist ausreichend Gefälle geplant, so dass das Wasser nach hinten abfließen kann. genau ? 2% , ? 3% ? ) wind treibt wasser auch 5%ige steigung hoch .
  9. #9 Skeptiker, 28.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das ist schlecht!
    Also mind. 2% Gefälle?
    Wenn beides eingehalten wäre, müsste der Versatz zwischen Außen und innen immer noch mind. 2 cm betragen.
  10. #10 NixPlan, 28.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Eine Fassadenrinne ist das mindeste das du an diesem Punkt einbauen solltest.
    Eigentlich wird an solchen Punkten nach Flachdachritlinien gearbeitet, bedeutet 15cm Stufe. Laut den richtlienien kann auf 5cm Stufe verringert werden wenn Fassadenrinne richtig eingebaut wird und Abfluß sicher gestellt ist.
    Und auf keinen Fall Pflaster bis ans Fenster legen und die Fuge dicht machen, damit nimmst du ja dem Wasser die letzte chance zu versickern bevor es in deinen Wohnraum gelangt!
  11. Orkati
    Orkati
    Betriebswirt (VWA)
    Wie hoch ist denn das Risiko, dass so etwas passiert und wie hoch wäre der Schaden?
    Unser GaLa-Bauer meint es wäre eine der meist mißachtetsten DIN und das nicht ohne Grund.
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Dann lass mal Schnee hinwehen und schmelzen.
    Wenn es dann noch Anhydrith-Estrich ist... viel spass. Ausserdem ist ein Beuexpertenforum, keins für Galabauvorschriftenmissachter.
  13. Orkati
    Orkati
    Betriebswirt (VWA)
    Und Bauexperten nehmen jede Vorschrift als bare Münze und diskutieren nicht über ihre Sinnhaftigkeit in der Praxis?
    Schaut euch doch mal draußen um, bei wie vielen neuen Terassen eine 15cm Stufe oder Regenrinne vor der Trassentür ist.
    Bei uns im Baugebiet (ca. 30 Häuser bisher) hab ich es ganze 1x gesehen. Warum verhält sich die Praxis so weit abseits der Normen. Nur wegen den dummen Bauherren, die das wollen?
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt durchaus Diskussionen, auch die Art, wie die aRdT gebildet werden, ist festgelegt. Dies erfolgt jedoch nicht in diesem Forum!
    Zu deiner Frage: Ja. Und weil zu dem Zeitpunkt oftmals keine Bauexperten mehr am Werk sind!
  15. #15 NixPlan, 28.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Natürlich diskutiert man die sinnhaftigkeit vor normen und vorschriften, bei uns im büro beinahe täglich. Aber man schuldet dem Bauherren ein mangelfreies werk, um dies zu erreichen haben die normen ihren sinn.
    Meist ist es ein Selbstschutz die regeln anzuwenden. Wenn man als Architekt bzw Bauleiter einen solchen anschluß wie hier gezieigt Plant und ausführt, dann steht einem in 1 Jahr der Bauherr auf der matte und möchte schadensersatz weil sein estrich schimmelt. Er wird sogar ohne zweifel vor Gericht gewinnen.
    Wenn der Bauherr das aber nun selber verbockt und sein Estrich schimmelt steht in 1 Jahr das Bild hier im Forum und es wird gejammert das man nie darauf hingewiesen wurde.
    Auch wenn 90% aller Bauherren es falsch machen wird es dadurch nicht richtig.
  16. #16 spidermanblau82, 28.04.2013
    spidermanblau82
    spidermanblau82
    Tischler
    Borken
    die Terrasse hat ca. 2% Gefälle zur Info
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich werde dann mal schauen
  17. #17 Skeptiker, 28.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Es handelt sich im konkreten Fall nicht um "eine Vorschrift", sondern mehrere anerkannte Regeln der Technik für ganz ähnlich gelagerte Fälle. Wie in diesem Forum schon vielfach erläutert wurde, stellt die Nichteinhaltung solcher Regeln durch Planer oder Ausführende bereits dann einen Mangel dar, wenn es noch nicht zu einem Schaden an der Sache gekommen ist. Auf diesen Punkt hätten bereits mind. der oder die Planende und mind. drei ausführende Gewerke kommen hinweisen müssen: Fensterbauer, Abdichter und Aussenanlagenbauer.
    Auseinandersetzungen mit genau diesem Anschlusspunkt sind das täglich Brot vieler Gerichte und Sachverständiger. Warum es trotzdem immer wieder falsch gemacht wird? Unwissen, Dummheit, keine Ahnung ... . Die vom TE gezeigte Ausführung ist in jedem Falle gegen jede Fachregel und hoch riskant.
  18. #18 Skeptiker, 28.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und welcher vernünftige Grund soll das hier bitte sein?
  19. #19 alex2008, 28.04.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn man Normen und Regeln gar nicht oder nur lückenhaft kennt ist es vorprogrammiert dass man mehr oder weniger häufig dagegen verstosst.
    Wenn dann Wissen nur von angelernten an anzulernende weitergegeben wird bleibt da von Generation zu Generation Bauhow auf der Strecke
  20. #20 Skeptiker, 28.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    So (Missachtung mangels Wissen) kann man die Aussage natürlich auch verstehen, das wäre dann aber ein "schlechter" Grund. Ich hatte eher an einen "guten Grund" gedacht, bspw. ein Problem, welches die regelkonforme Ausführung häufig oder gar regelmäßig verursacht, quasi eine "unerwünschte Nebenwirkung".
Thema: Terrassepflaster Anschluss zur Terrassentür
  1. anschluss terrassentür terrasse
  2. terrassentür bodenanschluss
  3. anschluss terrassentür
  4. anschluss pflaster haustür,
  5. übergang terrassentür terrasse,
  6. entwässerung terrassentür,
  7. terrassentür pflastern,
  8. terrassentürschwelle ,
  9. haustür bodenanschluss,
  10. blockstufe terrassentür setzen,
  11. Terrassentür profil,
  12. entwässerungsrinne vor terrassentür,
  13. 2 cm fuge terassentür,
  14. terassentür anschluss,
  15. anschluss terrasse hauswand,
  16. entwässerungsrinne terrassentür,
  17. terrassentür einblechen,
  18. mikrozement Übergang balkontuer,
  19. terassenfenster aussen,
  20. übergang balkontür terrasse,
  21. terrassentüranschluss profil,
  22. rinne terrassentür,
  23. terrassentür abdichtung aussen,
  24. terrassentür übergang,
  25. Terrassenfenster pflastern wetterseite
Terrassepflaster Anschluss zur Terrassentür - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Fertiggarage
    Anschluss an Fertiggarage: Hallo, Zwischen OK Fundament und UK Garage ist ein Abstand von ca 15cm (betrifft nur die Seiten) Ich möchte direkt an die Garage Pflastern und...
  2. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
  3. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  4. "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise)
    "Anschluss" vom Garten an das Fertighaus (Holzständerbauweise): Hi zusammen. Wir kämpfen aktuell mit folgendem Problem: Wir möchten den Garten an das Haus anschließen (oberhalb Tropfkante - und nein, wir...
  5. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
