Zählerschrank im Neubau
Diskutiere Zählerschrank im Neubau im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe noch folgenden Zählerschrank in der Garage stehen. (wurde im alten Haus, welches Abgerissen wurde ausgebaut) Hag*r...
  1. #1 pimpi99, 28.04.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hag*r 80 SL Baujahr 87
    95x80x20 (H,B,T)
    Auf den ersten Blick würde ich sagen der Kasten hat 2 Zählerplätze.
    Nun stellt sich für mich die Fragen, das Ding aufhaben und im Neubau wieder verwenden.
    Oder ab zu eb*y.....
    Das neue Haus wird ein KNX System haben.
    Ist der Kasten dafür ausreichend - oder sollte was größeres her?
    Vielen Dank für Feedback
  2. #2 pimpi99, 28.04.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    achja... PV, Wärmepumpe usw sind erstmal nicht geplant.
    Smartmeter-Zähler wäre aber net..
  3. #3 oliver24, 28.04.2013
    oliver24
    oliver24
    Elektromeister
    Dachau
    Entscheidend ist nicht ob der Platz für deine KNX Komponenten ausreicht (die kommen sowieso in eine separate UV), sondern ob der alte Kasten konform zu den TAB des Netzbetreibers ist. Aufgrund seines Alters denke ich, soll der besser in die Tonne als zu eb*y. Und bei der Überlegung das Haus mit KNX auszustatten werden wohl die 500,-- für einen neuen Zählerschrank übrig sein;)
  4. #4 tanzbaer, 28.04.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
  5. #5 pimpi99, 28.04.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hi,
    es geht beim besten Willen nicht um 500 € hin oder her ... nur der alte sieht aus wie neu.
    Daher wäre es fast Schade ihn wegzuwerfen.
    Muss das KNX Zeugs zwingend in ne separate Unterverteilung?
    Mir wurde bisher immer ein "großer" Kasten angeboten.
  6. #6 Dieter70, 28.04.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Nein, natürlich kann das KNX-Zeug auch gemeinsam in einen Schrank.
    Für ein aktuelles Projekt bauen wir gerade einen 5feldrigen Standverteiler mit VNB-Zählerplatz.
  7. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Guten Abend,
    Einfach mal ins Auktionshaus einstellen,weil es Menschen gibt,die alles gebrauchen können!:biggthumpup:
    Da die heute produzierten Verteilersysteme von "H" nicht kompatibel zu dem beschriebenen Schrank passen;siehe oben oder Schrott!
    Ob die Meßeinrichtungen der Stadtwerke etc. und die Komponenten deiner elektrischen Anlage in einem gemeinsamen Verteilerschrank verbaut werden können = Den TAB der Stadtwerke etc. zu entnehmen.
    Eine Unterverteilung hat in den meisten Fällen Vorteile,was bei KNX-Anlagen nicht unbedingt ein Vorteil sein muss,aber sein könnte.Bei KNX-Systemen hat man gerne alle Komponenten an einer zentralen Stelle.Was aber nicht immer möglich ist.
    Wie man sieht, ist da viel Raum für Spekulationen(Planung)
    Viele Grüße
    nolu 13
Thema: Zählerschrank im Neubau
  1. Zählerschrsnk neubau
  2. Neubau zählerplatz
  3. wann zahlerschrank neubau
Zählerschrank im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank umrüsten oder austauschen
    Zählerschrank umrüsten oder austauschen: Servus allerseits, Ich habe ein Haus von 1995 gekauft und möchte eine Wärmepumpe (L/W) sowie eine ca 20kwp PV Anlage installieren. Jetzt stellt...
  2. Zählerschrank eHZ oder HZ
    Zählerschrank eHZ oder HZ: Hallo zusammen, aktuell machen wir uns Gedanken zum Zählerschrank hinsichtlich der Zählerplätze. Anbei die wichtigen Daten: - EFH (4 Personen...
  3. Umbau Zählerschrank
    Umbau Zählerschrank: Hallo zusammen, wir haben aktuell eine 22kw Wallbox, die an einer 6qmm Leitung Hängt und mit 32A abgesichert ist - sie ist durch den Hersteller...
  4. Gasleitung oberhalb des Zählerschranks
    Gasleitung oberhalb des Zählerschranks: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 1-feldrigen Zählerschrank (1100x300x205, siehe Bilder) an die Position des alten Zählers (siehe...
  5. Darf eine Hauptzuleitung HAK z Zählerschrank direkt ins Mauerwerk verlegt werden
    Darf eine Hauptzuleitung HAK z Zählerschrank direkt ins Mauerwerk verlegt werden: Gibts ne Vorschrift, die besagt sie muss in ein Schutzrohr, oder gar sie muss auswechselbar sein ähnlich Netzwerkleitungen? Die Strecke HAK bis...
