Estrich braun
Diskutiere Estrich braun im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten-Gemeinde, heute wurde unser Estrich verlegt. Leider war ich nicht vor Ort und konnte nicht die Handwerker fragen. Vlt habt ihr eine...
  1. #1 VanTide, 29.04.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Hallo Experten-Gemeinde, heute wurde unser Estrich verlegt. Leider war ich nicht vor Ort und konnte nicht die Handwerker fragen. Vlt habt ihr eine Antwort. Der Estrich ist Braun. Ist da ein Zusatz verwendet worden? Kenne den Estrich nur grau. Habe ein Fertighaus und keine Fußbodenheizung. Laut baubeschriebung wird zementestrich verlegt. Danke euch.
  2. #2 Herr Nilsson, 29.04.2013
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nun, frisch verlegt kann der schon grau-braun aussehen. Foto?
  3. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Moinsen.
    War der Estrich beim Einbringen und die erste Zeit danach relativ "flüssig"? Dann könnte es - abweichend von der Baubeschreibung - Anhydrit-Fließestrich sein, der sieht richtig "braun" aus.
  4. #4 Herr Nilsson, 30.04.2013
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ...den kann man aber auch erdfeucht einbauen, der sieht dann aus wie Zementestrich. Darum, wie Braun ist Braun?
  5. #5 VanTide, 30.04.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Hi, erdbraun. Dunkel Braun sozusagen .
  6. #6 VanTide, 01.05.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Achso und fluessig war er eher nicht. Eher sehr trocken wie ein Teig. Vorm Haus liegt noch ein Haufen mit braunem Sand , die Farbe ist so wie der Estrich ist...
  7. #7 VanTide, 01.05.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
      15,7 KB
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sandhaufen = Zementestrich. Wenn du roten Sand nimmst haste halt roten Estrich... Und wenn du bunte Zuschlagstoffe nimmst und es gut kannst hast du schöne Muster im Boden nach dem Schleifen :)
  9. #9 VanTide, 01.05.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Aber ist das ueblich roten Sand zu verwenden? Muss der Estrich noch abgeschliffen werden?
  10. H.PF
    H.PF
    ist doch völlig egal, welcher Sand verwendet wird solang du keine Farbe festgelegt hast. Ein eingefärbter Estrich kostet sogar richtig Asche! Hält dafür aber auch Jahrtausende...
    Kommt drauf an, muß nicht immer...
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Sollte es Neunkirchen/Saar sein, ist das wegen des Sandes völlig normal. Der ist dort nunmal so, dafür ist die Qualität auch gut.
    Andere Anforderungen hätten den Estrich extrem verteuer, wozu sowas machen, wenn Belag drauf kommt?
  12. #12 rechter Winkel, 01.05.2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Der Estrich wird im Trocknungsverlauf noch aufhellen und wahrscheinlich auch gräulicher werden.
  13. #13 VanTide, 01.05.2013
    VanTide
    VanTide
    Projektleiter
    Neunkirchen
    Ok danke fuer eure Infos. Es ist noch brauner Sand mit kleinen Steinen drin uebrig liegt neben dem Haus, kann ich das Zeug verwenden um hinter einer Mauer aufzufüllen? Bzw fuer ein mauerfundament oder fuer ne Drainage (unters Drainagen Rohr ) ? Danke euch
  14. Lebski
    Lebski Gast
    Auffüllen: ja
    Mauerfundamen: ja
    für Drainage: nein
Thema: Estrich braun
  1. brauner estrich
  2. estrich wird nicht grau
  3. ist estrich braun
  4. Estrich braun,
  5. estrich zement braun,
  6. bräunlicher estrich,
  7. brauner beton,
  8. schwarz brauner estrich,
  9. estrich beton braun,
  10. Brauner Sand estrich,
  11. brauner fußboden estrich,
  12. Wie Brau H beton/estrich
Estrich braun - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
