Aufbau Dämmung Dachanbau
Diskutiere Aufbau Dämmung Dachanbau im Dach Forum im Bereich Neubau; U-Wert = 0,18 W/m²K Schicht- Wärmedicke leitzahl Bauteilaufbau: Schichtenfolge von innen nach außen s (cm) l (W/mK) A Sparrenanteil 12,5% 1...
  1. #1 pimpi99, 05.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Lt. meiner Energieberechnung ist das der Aufbau unseres Dach's..
    Freitag hat mich jedoch der Zimmermann kontaktiert das es keine Holzfaserdämmplatten in 3 cm mit WLG 035 gibt?
    Ist das korrekt ??
    Gibt's am restlichen Aufbau auch noch was zu kritisieren ?
    Der Zimmermann meinte, die Energieberater nutzen immer nur die Bauteile die das "Programm" empfiehlt...
    Nicht aber diejenigen die in der Praxis oftmals "sinnvoller" sind...
    Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung
  2. #2 Alfons Fischer, 06.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    auch ich kenne keine Holzweichfaser in 035.
    Aber auch sonst ist der Aufbau vermutlich falsch gerechnet: Der U-Wert darf nur bis zur Hinterlüftungsschicht gerechnet werden. das heißt: ab der Schicht 6 sollte alles weggelassen werden, stattdessen stellt man einen Übergangswiderstand Rse von 0,08 ein.
    Den U-Wert selbst hab ich jetzt nicht nachgerechnet, dürfte aber aufgrund des vorher gesagten ohnehin neu gerechnet werden müssen...
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Aufbau spricht mal wieder für die Ausbildung des Energieberaters. Ich habe auch noch keine Holzweichfaser mit einer WLG 035 entdeckt. Auch die Polyethylenfolie nach DIN 12524spricht für einen gewissenhaft ausgeklügelten Aufbau nach dem Stand der Technik ;-)
    Leider immer wieder erschreckend was einige Energieberater von sich geben und der Handwerker ist dann der blöde weil er weder Material noch Aufbau so kennt oder ausführt.....
  4. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ja das ist mal wieder das Werk von einem der sich nur mit der Theorie beschäftigt. Normalerweise müßte das an der Stelle doch als UD-Platte ausgeführt werden oder? (äußere Folie könnte man dann weglassen wenn Dachneigung usw. passt) Diese Platten haben Werte von 0,046 bis 0,049 und sind lt. den meisten Herstellern im Dachbereich erst ab 35 mm empfohlen.
    Gruß Flo
  5. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Evtl. könnte man auch noch eine zusätzliche Untersparrendämmung einplanen und dafür anstatt der 032er Dämmung nur 035 nehmen. (oder lassen wenn nur geringer Aufpreis)
  6. #6 pimpi99, 08.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hab uns der einfachheitshalber nun dazu entschieden, komplett auf Pavatex zu verzichten.
    (da das restliche Haus kein benötigt wäre der Übergang bescheiden)
    Bevor ich meine Energieberater jetzt verrückt mache......
    Gibt es die möglichkeit folgenden Aufbau zu verwenden:
    -Dachziegel
    -Luftschicht
    -Folie
    -Dämmung in den Sparren
    - Untersparrendämmmung (so dick wie eben benötigt wird um den U-Wert zu erfüllen)
    Ist der Aufbau prinzipiell machbar ?
  7. R.B.
    Dampfsperre nicht vergessen.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bremse reicht... ;-)
  9. #9 pimpi99, 08.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Super - damit erreiche ich meine geplanten U-Wert um einiges leichter...
    Vielen Dank für die Hilfe !!
    Dann lass ich den Energieberater mal neu rechnen.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Ihr Energieberater nicht gerade zu den Genies sines Faches gehört haben Sie hierbei sicherlich überlesen.....
    Ein Unterdach aus Holzweichfaser hat dennoch einige Vorteile gegenüber einer Unterdbahn aus Folie. Auch dieses bitte berücksichtigen
  11. #11 pimpi99, 08.05.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    hab ich nicht überlesen ;-)
    Aber da jetzt quasi schon alles fertig ist, kann ich nicht mehr dran ändern.
Thema: Aufbau Dämmung Dachanbau
  1. polyethylenfolie nach din 12524
  2. konstruktionsholz din12524
Aufbau Dämmung Dachanbau - Ähnliche Themen
  1. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  2. Aufbau Dämmung Dachboden?
    Aufbau Dämmung Dachboden?: Wir haben ein Haus aus den 70 er Jahren. Als Unterspannbahn wurde eine Latexfolie verlegt. Nicht diffusionsoffen, aber überlappt verlegt, so dass...
  3. Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau
    Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau: Hallo zusammen, wir haben ein altes Bauernhaus aus den 1930ern gekauft und sind aktuell an der Sanierung. Das Haus ist unterkellert. Das Haus hat...
  4. Dämmung Kellerboden , welcher Aufbau ?
    Dämmung Kellerboden , welcher Aufbau ?: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Planung des Neuaufbau des Kellerboden in unserem Altbau. Das Haus sitzt auf Streifenfundamenten...
  5. Dämmung einer Dachterrasse von innen und außen - Aufbau?
    Dämmung einer Dachterrasse von innen und außen - Aufbau?: Hallo zusammen, ich habe auf einer Beton-Dachterrasse 80mm PIR mit Alukaschierung liegen (0,023), darauf doppelte Abklebung mit Bitumen. Die...
