Bodenplatte - Bitumenbahn auf PVC-Sperrschicht
Diskutiere Bodenplatte - Bitumenbahn auf PVC-Sperrschicht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, Ich möchte auf der Bodenplatte unseres nicht unterkellerten Einfamilienhauses eine Bitumen-Schweißbahn anbringen. Die 1. und...
  1. #1 suencue, 08.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    Hallo Gemeinde,
    Die 1. und 2. Sperrschicht des Mauerwerkes ist jedoch aus PVC
    1.) Kann und darf man die Bitumenbahn auf die PVC Folie kleben
    2.) Wenn ja, der Bitumenvoranstrich müsste auch auf die Folie aufgetragen werden. Stimmts
    3.) Sollte die Biumenbahn vertikal auch an die erste Steinreihe angebracht werden oder reicht es, wenn es nur horizontal geklebt ist
    Gruß,
    suencue
  2. #2 Carden. Mark, 08.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    PVC und Bitumen sind unverträglich. Stichwort Weichmacherwanderungen
  3. #3 suencue, 10.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    Was macht man in solchen Fällen??? Wir haben eine PVC Sprerrbahn und möchten Bitumen-Schweißbahn anbringen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 10.05.2013
    Ganz einfach - ärgern!
    Es gibt keine andere fachgerechte Lösung als eine zur Mauerbahn passende Flächenabdichtung zu verwenden!
  5. #5 Gast036816, 10.05.2013
    man könnte auch mal den verantwortlichen planer fragen, ob das so in seinem planungssinn ist oder den bauleiter fragen, ob er planung und ausführung verglichen hat. wenn der bauherr an beidem gespart hat, dann nach #4.
  6. #6 suencue, 16.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    mal eine generelle Frage...... Es ist ja noch nichts passiert....
    kann und darf man im Wohnbereich Bitumenschweisbahn auf den Boden anbringen.... Ich habe von giftigen Gasen usw gehört und Bitumenbah auf das Dach gehört.
    Gibt es eine Alternative, wenn es so ist????
  7. #7 Gast036816, 16.05.2013
    welche gase sollen denn von einer bitumenschweissbahn ausgehen?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Handelt es sich um einen Neubau?
    Was meinst du mit Boden? Wirklich die Beton Botenplatte oder den Estrich?
    Soll dann auf die Bitumenschweisbahn Dämmung unf Fussbodenheizung drauf?
    Willst du irgendwas davon selber machen? Was spricht jetzt dagegen die PVC Folie zu entfernen und Bitumenschweisbahn zu machen?
    Nur mal so eine Frage:
    Wird den nicht oft eine PVC Folie an dieser Stelle verwendet? Klar ist wohl günstiger und wird deswegen gemacht, aber es reicht doch auch oder?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Das es nicht fachgerecht wäre!
  10. #10 suencue, 24.05.2013
    suencue
    suencue
    Informatiker
    Kassel
    Hallo Kollegen also von vorne...
    Wir haben folgende Mauerwerkssperre:
    http://www.doerken.de/bvf-de/produkte/mauer/mauerwerkssperren/produkte/mauerwerkssperre.php
    Es ist eine DELTA Mauerwerkssperre und ist in wtwa so aufgebaut:
    http://shop.haberkorn.com/repository/itempopup/0000770F.jpg
    Ich möchte die Betonbodenplatte nochmal vollflächig abdichten. Mit Bitumen Schweißbah ist es wohl nicht möglich, da die DELTA Mauerwerkssperren einfach wegbrennen würden.
    Was kann ich an dieser stelle nutzen um die Betonbodenplatte follflächig abzudichten???
  11. #11 Gast036816, 24.05.2013
    in dem jemand mit fachkenntnis eine oder mehrere detailzeichnungen im maßstab 1 : 1 erarbeitet, die den gesamten boden- und wandaufbau, fenstertüranschlüsse etc. berücksichtigen und die schnittstellenproblematik materialverträglich löst. wie das geht weiss ich allerdings auch noch nicht, da alles unbekannt ist. ohne diese planung wirst du wahrscheinlich nicht weit kommen!
Thema: Bodenplatte - Bitumenbahn auf PVC-Sperrschicht
  1. sperrschicht bodenplatte
  2. bitumen im wohnbereich
  3. sperrschicht auf bodenplatte
  4. bitumenbahn auf pvc kleben,
  5. alternative zu bitumen im wohnbereich,
  6. epoxidharzkleber als alternative zu bitumenbahn im wohnbereich,
  7. bitumen sperrschicht bodenplatte,
  8. bitumen auf pvc,
  9. bitumen sperrschicht
Bodenplatte - Bitumenbahn auf PVC-Sperrschicht - Ähnliche Themen
  1. Bitumenbahn auf Bodenplatte
    Bitumenbahn auf Bodenplatte: Hallo zusammen, mir stellt sich die Frage, wie die Bitumenbahn auf der Bodenplatte richtig ausgeführt wird (kein drückendes Wasser). Hierzu finde...
  2. Schutzschicht Bitumenbahn unter Bodenplatte
    Schutzschicht Bitumenbahn unter Bodenplatte: Hallo an Alle, da ich sehr! unterschiedliche Meinungen, sogar Fachmeinungen, gehört habe, die Frage hier im Forum an vielleicht die Praktiker......
  3. Zwangsfreies erhärten - Welche Gleitschicht zw. Bitumenbahn und Bodenplatte
    Zwangsfreies erhärten - Welche Gleitschicht zw. Bitumenbahn und Bodenplatte: Hallo, auf unsere Sauberkeitsschicht wird eine Bitumenbahn zur Abdichtung aufgeschweißt. Bevor die Bodenplatte gegossen wird, sollte da noch eine...
  4. Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte
    Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte: Hallo liebe Mitglieder:innen des Bauexpertenforums, wir bauen aktuell ein 160m² Einfamilienhaus im hohen Norden in massiver Bauweise mit...
  5. WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?
    WU Keller - Bitumenbahn auf Bodenplatte nötig oder reicht PE Folie?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau einen gedämmten WU Beton Keller, also eine weiße Wanne.Der Heizungsbauer wird natürlich eine PE Folie...
