Fehler im Bauantrag
Diskutiere Fehler im Bauantrag im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Folgende Situation: Wir bauen in NRW ein KFW55 Haus. Es gibt keinen B-Plan. Das Haus hat 2 Vollgeschosse. Wir hatten bereits eine...
  1. ju2012
    ju2012
    EDV Berater
    Burscheid
    Folgende Situation:
    Das Haus hat 2 Vollgeschosse. Wir hatten bereits eine positiv beschiedene Bauvoranfrage
    für den Haustyp bevor wir das Grundstück gekauft haben.
    Nun hat unser Architekt 2 Patzer in den Bauantrag eingebaut.
    1. Die OKFF ist 100 ! Meter über dem Gelände angegeben
    2. In der Planung hat der Architekt die KWL "vergessen". Sprich er hat den Platz den die KWL im Fussbodenaufbau benötigt nicht eingeplant. Er hat mit einem Fussbodenaufbau von 12 cm Dicke geplant. Deswegen haben wir jetzt eine (aus unserer Sicht) zu niedrige Raumhöhe.
    Zu 1 meint unser Architekt, das das Bauamt den Fehler schon selbst korregieren wird und die Genehmigung nur mit geänderter OKFF erteilen wird.
    Zu 2 meint er, das wir den Antrag nicht ändern sollen, sondern im Nachhinein mit konstruktiv bedingten Abweichungen vom Bauantrag argumentieren sollen.
    Ich frage mich jetzt was das soll. Warum will der Architekt keine Änderung mehr an der Planung durchführen?
    Insbesondere eine Änderung des Fussbodenaufbaus verursacht doch noch weitere Änderungen:
    - Änderung im Bereich der Treppe
    - evtl. Änderung der Statik
    Oder sehe ich das falsch?
    Kann mir evtl. jemand eigenen Tip geben wie ich mich verhalten soll. ich erwarte eigentlich eine neue korrekte Planung von meinem Architekten. Ist das zuviel verlangt?
    Viele Grüße
    Jörg
  2. #2 Gast036816, 15.05.2013
    warum sollte das amt etwas korrigieren?
    euer architekt schuldet euch eine genehmigungsfähige planung. ihr seid die bauherren und der bauherr bestimmt bei erkannten mängeln, was damit passiert. ich würde den antrag zurückziehen und korrigiert neu einreichen.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    100m sind mal ne ansage.
    das amt wird den fehler nicht korrigieren.
    wären die überhaupt dazu befugt??? ich denke nicht.
    der fehler liegt bei den von dir beauftragten beteiligten am bau (planverfasser).
    vielleicht läßt es sich noch gerade biegen, indem die eingereichten pläne beim amt
    handschriftlich vom planverfasser abgeändert werden.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.05.2013
    Das Amt wäre sicher befugt, einen solchen Fehler zu korrigieren (Grüneintrag), aber ob die das bemerken?
    Der Fußbodenaufbau oder die Rohbau-Raumhöhe müssen je nach System 8 - 12 cm mehr werden. Da passt gar nichts mehr und eine Tektur kostet extra, eine Änderung der Pläne im laufenden Genehmigungsverahren i.d.R. nichts!
    Also den Kollegen unter Fristsetzung (angemessen dürften 14 Tage sein) zur Berichtung der fehlerhaften Pläne auffordern.
    Und die Treppe prüfen, damit er da keinen "hinmurkst"
  5. ju2012
    ju2012
    EDV Berater
    Burscheid
    danke für Eure Antworten ich werde dem Kollegen wohl eine Frist für die Berichtigung der fehlerhaften Pläne setzen müssen. Nur noch eine ganz kurze Frage zur benötigten Aufbauhöhe de Fussbodens. (Bitte keine Diskussion Decke versus Einbau im Fussboden, ich weiß das es das beste wäre eine abgehängte Decke zu nehmen aber ...)
    In einem anderen Thread habe ich folgende minimale Höhe des Fusssbodenaufbaus gelesen:
    dämmebene mit kanal ca. 80mm + 65mm heizestrich +15mm belag = 160mm
    Wenn ich Ralf jetzt richtig verstehe:
    dann benöten wir 200 - 220 mm?
    Oder habe ich da einfach was falsch verstanden?
    Vielen Dank
    Jörg
    BTW: Kennt jemand einen guten Architekten aus dem Bergischen (so im Umfeld Leverkusen bis Remscheid)???
  6. #6 Gast036816, 16.05.2013
    du hast bei deinem aufbau die trägerplatte der fussbodenheizung vergessen. toleranzen der rohdecke als buckel mit 15 mm einplanen, dann bist du bei 210 mm.
  7. #7 NixPlan, 16.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    das wäre der gesamte Fußbodenaufbau. Ob aus gründen vom Energiepaß dort noch was hineinmuß ist natürlich abzuklären.
Thema: Fehler im Bauantrag
  1. bauantrag fehlerhaft
  2. korrektur bauantrag
  3. fehler im bauantrag korrigieren
  4. Fehler nlin Bauantrag,
  5. fehler im bauantrag bauantrag ändern,
  6. handschriftliche anderüng bauantrag,
  7. tektur bei Änderung okff,
  8. höhenangaben baugenehmigung fehlerhaft,
  9. baugenehmigung grüneintrag,
  10. archtekt zieht Bauantrag zurück,
  11. Bauantrag zurückziehen,
  12. Architekt weigert sich Bauantrag zu ändern,
  13. Falsche Masse bei Baugenehmigung,
  14. fehler im bauantrag,
  15. bauantrag fehlerhsft,
  16. Baugesuch fehlt Pläne,
  17. handschriftliche änderungen im bauantrag,
  18. grüneintrag,
  19. grüneintrag plan gleichstellen,
  20. Bauantrag falsch,
  21. kosten zurückziehen bauantrag,
  22. bauantrag Änderungen fußbodenaufbau
Fehler im Bauantrag - Ähnliche Themen
  1. Fehler in der Baugenehmigung?
    Fehler in der Baugenehmigung?: Liebe Experten, in unserer Baugenehmigung (2015) steht unter "Planungsrechtliche Grundlagen" der relevante Bebauungsplan mit der Festsetzung:...
  2. Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766
    Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766: Hallo zusammen, leider weiß ich mit unsrer Heizung nicht mehr weiter. HB ist heute informiert worden und er leitet das ganze an Alpha Innotec...
  3. Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern
    Fehler im Bauantrag, was kann jetzt passiern: Hallo, ich habe 2003 in dem Elternhaus oben ein zweite Wohnung gebaut mit Balkon. Wurde auch vom Bauamt genehmigt. Nun möchte ich den Balkon...
  4. Fehler im Bauantrag
    Fehler im Bauantrag: Hallo, haben Ende letzter Woche den Bauantrag zur Durchsicht erhalten um diesen nach unserem OK ans Bauant weiterzuleiten. Das OK haben wir...
  5. Fehler vom Architekt bei Bauantrag, was nun?
    Fehler vom Architekt bei Bauantrag, was nun?: Hallo zusammen, Wir haben ein Fassade Veränderung beantragt (Vereinfachtes Verfahren). Das vorhandene Balkon sollte im Zimmer integriert...
