Aufbau Wandheizung im Nass/Putzsystem
Diskutiere Aufbau Wandheizung im Nass/Putzsystem im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, um die Abstrahlwärme von einer Wandheizung zu beeinflussen werden bei vielen Trockensystemen für Ständerwände, Styroporelemente mit...
  1. #1 alukiste, 21.05.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
    um die Abstrahlwärme von einer Wandheizung zu beeinflussen werden bei vielen Trockensystemen für Ständerwände, Styroporelemente mit Wärmeleitblech verwendet....z.B. Wieland etc.
    Ist es denkbar, das bei einen Nass/Putzsystem, vorher die rohe oder verputzte Wand (30 cm Poroton) mit ca. 10 mm alukaschietem Styropor beklebt wird, um die Abstrahlwärme in Richtung Innenraum zu leiten?
    Und wie sieht es mit dem Taupunkt aus, wenn die Außenwand mal gedämmt wird?
  2. R.B.
    Die Wärmeleitbleche haben nicht die Aufgabe die Wärme in den Innenraum zu reflektieren, sondern sie dienen einer gleichmäßigen Verteilung der Wärme. Bei einer Wandheizung erfolgt die Wärmeleitung nach draussen nicht über Infrarot, sondern vorzugsweise über den Kontakt der Baustoffe. Eine Alufolie oder was auch immer bringt hier also keinen Nutzen. Mit einer Dämmung kann man jedoch den Wärmefluss nach draussen reduzieren.
    Man sollte aber sowieso überlegen, ob es sinnvoll ist, eine Wandheizung an einer Außenwand anzubringen, denn egal wie gut die Wand gedämmt ist, ein Wärmestrom nach draussen lässt sich nicht völlig unterbinden. Erschwert wird die Sache durch die höhere Temperatur der Wand im Bereich der Wandheizung. Während man unter normalen Umständen den Wärmestrom mit einer Oberflächentemperatur von sagen wir mal 19 oder 20°C rechnen kann, geht´s im Fall einer WH schnell in Richtung 35°C oder 40°C. Bei kleinen Wandflächen werden oft noch höhere Temperaturen gefahren.
    Taupunkt ist hier wohl kein Thema, da die Oberflächentemperatur der Wand relativ hoch ist.
  3. #3 alukiste, 21.05.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
    Habe das Problem das ich nicht viele Möglichkeiten habe Heizkörper zu hängen bzw. zu stellen,
    daher die Idee mit einer Wandheizung.
    Das Haus ist jetzt quasi im Rohbau, mit Estrich und teilweise verputzten Wänden.
    Ein Holzofen mit Wassetasche soll auch noch installiert werden und die Wandheizung dabei unterstützen.
    Ein Heizkörper hinter der Couch wäre noch eine Möglichkeit, wobei die Abstrahlwärme da auch wieder gebremst wird...hmmm.
  4. R.B.
    Die Leistung einer Wandheizung wird gerne überschätzt. Man braucht dafür schon viel Wandfläche, und natürlich kann man dann vor den Wänden keine Schränke o.ä. mehr aufstellen.
    Wenn sowieso schon ein Heizkörperkreis vorhanden ist, könnte man auch darüber nachdenken, ob man einen Gebläsekonvektor nutzt. Diese sind kleiner und liefern eine entsprechend hohe Leistung. Dazu muss aber erst einmal die Heizlast des Raums bekannt sein. Es sollte auch sichergestellt sein, dass das Geräusch des Konvektors nicht stört. Für ein Schlafzimmer wäre das für mich ein K.O. Kriterium.
  5. #5 alukiste, 22.05.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
    Die Heizungsleitungen werden alle neu verlegt und ein Gebläsekonvektor kommt für mich nicht in Frage.
    Hier mal der Grundriss und vielleicht hat jemand von euch Ideen wo man die Wandheizung oder Heizkörper am
    besten positionieren kann?
  6. #6 alukiste, 22.05.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
  7. R.B.
    Ich sehe an dem Grundriss keine Flächen die man sinnvoll für eine Wandheiizung nutzen könnte. Irgendwo will man ja auch noch Schränke stellen.
    Also Heizlast rechnen, dann Heizkörper montieren. Da frage ich mich ernsthaft, wer hier geplant hat. Jeder vernünftige Planer hätte bei so einem Grundriss eine FBH geplant. Aber was soll´s, Estrich liegt, also irgendwo halt ein paar Heizkörper an die Wand schrauben. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
  8. #8 alukiste, 22.05.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
    Danke für die Info.
    Der Estrich ist Altbestand, in einem guten Zustand und den wollte ich ungern rausmachen.
    Werde wohl um Heizkörper nicht drumrum kommen.
Aufbau Wandheizung im Nass/Putzsystem - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar
    Kellerdecke Aufbau von 1995 nicht lesbar: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen? Ich habe ein Haus gekauft (schon eine weile her) mit einem Wärmeschutznachweis von 1995....
  2. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  3. Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?
    Dolomitsand im Garten für Fußwege - Aufbau?: Moin, wir möchten ca. 45m² unseres Gartens mit Dolomitsand versehen - genutzt ausschließlich für Fußwege. Nun sind wir uns beim Aufbau unsicher,...
  4. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
  5. Aufbau Wandheizung - Klemmschienen
    Aufbau Wandheizung - Klemmschienen: Moin, ich habe verschieden Varianten im Bezug auf die Reihnfolge Putz und Klemmleisten gelesen: 1. Klemmleisten mit Schrauben im Mauerwerk...
