Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt
Diskutiere Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, ich habe meine neuen terrassenplatten 40/60 mit Plattenlager/Stelzlager auf die alten verlegt. Da unter den Platten...
  1. #1 elevator01, 21.05.2013
    elevator01
    elevator01
    ufologe
    Hallo Zusammen,
    Da unter den Platten nun ca. 0,5 cm Luft ist,
    kommt es mir komisch vor, wenn ich Barfuß darüber laufe
    und außerdem kann es immer sein, dass bei extremer mittiger Belastung eine Platte, obwohl bei 5 cm Beton evtl. auch eher unwahrscheinlich.
    Was würdet Ihr mir empfehlen,
    jede einzelne Platte mit einem Plattenheber nochmal kurz rausnehmen und einen Klecks Beton in die Mitte oder lieber Beton in ein einen Frischhaltebeutel und diesen einstechen ,
    damit die Platten beim wieder einlegen und andrücken nicht kippeln?
    Oder hat jemand eine andere Lösung?
    Ansonsten ist das Verlegen mit den Plattenlagern eine feine Sache für einen Laien. Leider war mein Untergrund nur recht uneben, sodass ich relativ viel ausgleichen musste.
    Danke EUCH
  2. #2 wasweissich, 21.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ganze sätze , die dann auch einen sinn ergeben , wären mal was .......
    dass du fragen stellst merkt man , aber was du wissen willst ....... ich weiss es nicht .
  3. #3 ars vivendi, 21.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dir kommt es komisch vor wenn du darüber läufst, das ist die einzigste Aussage, sonst nur Fragen!:wow
  4. #4 feelfree, 21.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    "...aber es kann außerdem doch immer sein, dass bei extremer mittiger Belastung eine Platte!"
    er glaubt dass seine Platten brechen könnten und will sie mittig mit Beton (im Frischhaltebeutel!) unterfüttern. :mauer
    Vielleicht sollte der TE besser ein paar Außerirdische um Rat fragen? :winken
  5. #5 ars vivendi, 21.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Ich schlage Bauschaum vor. Billig und ergibig.:shades
  6. #6 elevator01, 23.05.2013
    elevator01
    elevator01
    ufologe
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ihr habt etwas mehr Ahnung als die Außerirdischen.
    Es geht darum, dass ich die Platten mittig unterfüttern möchte,
    damit die nicht im Zweifelsfall bei mittig hoher Belastung brechen könnten.
    Estrichbeton?
    Bauschaum?
  7. #7 feelfree, 23.05.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Meinst Du deine Fragen ernst oder hast Du bloß die Smilies vergessen?
  8. #8 wasweissich, 23.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du die plattenfläche befahren willst , ist die stelzlagerlösung nicht das richtige .
    wenn es nur um belaufen geht , und die platten ganz nornale quallität haben , ist ein mittigunterfüttern überflüssig , wenn nicht sogar kontraproduktiv - die mittige unterstützung könnte eher zum kippeln der platten führen bzw ein eventuell notwendiges nachjustieren behindern .
Thema: Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt
  1. terrassenplatten auf stelzlager erfahrungen
  2. terrassenplatten stelzlager erfahrungen
  3. stelzlager befahrbar
  4. terrassenplatten auf alte platten verlegen,
  5. terrassenplatten auf alten platten verlegen,
  6. plattenlager Erfahrungen ,
  7. stelzlager terrasse erfahrung,
  8. plattenlager terrassenplatten,
  9. plattenlager auf alten fliesenterasse,
  10. Erfahrungen mit plattenlager,
  11. unebene terrassenplatten ausgleichen,
  12. stelzlager Bewertung,
  13. terrassenplatten auf plattenlager verlegen erfahrungen ,
  14. terassenplatten auf stelzlagern erfahrung,
  15. setzlager erfahrung,
  16. neue terrasse auf alten platten,
  17. Erfahrungen mit stelzlager,
  18. plattenlager 0 5cm,
  19. Erfahrungen mit Terrasse auf stelzlagern,
  20. neue terrassenplatten auf alte verlegen,
  21. Stelzlager forum,
  22. plattenlager auf alte,
  23. plattenlager erfahrung,
  24. terrassenplatten auf stelzen belastung,
  25. terrasse stelzlager erfahrung
Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern
    Terrassenplatten einzeln auf Stelzlagern: Hallo, wir möchte einzelne Terrassenplatten mit den Maßen von ca. 75x75cm verlegen. Einzeln, da dies nur Trittplatten werden. Ringsum sollen...
  2. Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlager
    Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlager: Hallo, ich plane, den Balkon mit Terrassenplatten 60x40 auf Stelzlagern zu bestücken. Als Material ist im Moment Granit (3cm) oder Beton (4cm) in...
  3. Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt
    Terrassenplatten auf Stelzlager Plattenlager auf alte Platten verlegt: Hallo Zusammen, ich habe meine neuen terrassenplatten 40/60 mit Plattenlager/Stelzlager auf die alten verlegt. Da unter den Platten nun ca. 0,5...
  4. Terrassenplatten auf Stelzlager verlegen
    Terrassenplatten auf Stelzlager verlegen: Hallo, ich möchte auf meiner Terrasse (Betonunterbau mit leichtem Gefälle) neue Platten verlegen. Die Platten sollen pflegeleicht sein und der...
  5. Terrassenplatten auf Stelzlagern neu ausrichten - wie vorgehen?
    Terrassenplatten auf Stelzlagern neu ausrichten - wie vorgehen?: Hallo Forumianer, da ich in einem anderen Forum keine Antwort erhalten habe probiere ich es hier: Auf unserer Terrasse befinden sich...
