Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?
Diskutiere Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir planen momentan einen Wäscheschacht vom Bad im OG in den HWR im EG. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Wenn z.B unten Waschmaschine und...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wir planen momentan einen Wäscheschacht vom Bad im OG in den HWR im EG. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Wenn z.B unten Waschmaschine und Trockner laufen, hört man das dann im Bad oben? Was muss man ansonsten noch im Vorfeld beachten?
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und wo wäre das Problem? In vielen Wohnungen stehen WaMa und Trockner sowieso im Bad.
    Den Abwurfschacht kann man zur Schalverminderung mit einer Klappe versehen, das bringt maximal soviel, wie eine geschlossene Zimmertür.
    Wenn mehr gewünscht wäre, wird es eine recht massive Klappe.
Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz? - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke
    Durchbruch mit Stahlträger unter Holzbalkendecke: [ATTACH]
  2. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte
    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  3. Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
    Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,...
  4. Verschließen von Durchbrüchen bei Versorgungsschächten?
    Verschließen von Durchbrüchen bei Versorgungsschächten?: Hallo liebes BauExperten-Forum, wir haben bei unserer Sanierung eines Reihenhauses neue Versorgungsschächte anlegen müssen (siehe Foto). Diese...
  5. Durchbruch EFH 1955
    Durchbruch EFH 1955: Hallo , ich plane einen Durchbruch von Küche zum Wohnzimmer, 2 Statiker später bin ich Immernoch unsicher. Die Küche ist unterkellert das...
