Dachsparrendämmung
Diskutiere Dachsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Halle mit einen unisolierten Dach und möchte das Dach gerne isolieren, da es doch sehr kalt im Winter ist. Ich habe mal...
  1. #1 stefano6, 28.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    ich habe eine Halle mit einen unisolierten Dach und möchte das Dach gerne isolieren, da es doch sehr kalt im Winter ist. Ich habe mal ein Foto angehängt. Was wäre eurer Meinung nach eine sinnvolle Lösung wie ich das relativ schnell, sauber und kostengünstig erledigen könnte?
    Am liebsten würde ich die arbeit mit der gelben Kuschelwolle vermeiden, mich juckt es jetzt schon :-)
    Besten Dank
    Viele Grüße
    Stefan
  2. #2 Alfons Fischer, 28.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    gaanz schwieriger Fall... wirklich!
    Wie ist denn der bestehende Dachaufbau? Ist dieses Trapezblech denn schon die Dacheindeckung?
    wenn ja:
    1. Statiker fragen, ob Zusatzlasten möglich sind
    2. Dacheindeckung abreißen und neues, gedämmtes Dachpaneel drauflegen.
    Eventuell kann man eine leichte Entschärfung der Temperatursituation erreichen, wenn man eine dünne Lage Zellulose aufspritzt. Das hängt aber auch von den Klima-Randbedingungen in der Halle ab. Man müsste auch prüfen, ob auf dem Blech ausreichende Haftung erreicht wird.
  3. #3 stefano6, 28.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    das Trapezblech ist die komplette Dacheindeckung, wurde erst vor 1 Jahr gemacht und ich reiss es ungern wieder runter.
    Zusatzlasten sind laut Statiker möglich.
  4. #4 Rudolf Rakete, 28.05.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mal ein Laienvorschlag, abgehängte Holzfasergedämmte Decke ?
  5. #5 Alfons Fischer, 28.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ..sehe ich als problematisch an, weil sich dahinter Kondensat bilden kann, das dann abtropft und hässliche Flecken bildet und die Dämmung letztlich schädigen kann.
    Wenn, dann brauchen wir eine Dämmung, die ohne Luftschicht verarbeitet werden und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Deshalb sprach ich auch von einer dünnen Dämmung. Denn: je stärker die Dämmung, desto höher die Tauwassermenge. Die dünnste Lage ist die klassische Antritropfbeschichtung. Die dämmt quasi gar nicht und soll nur Kondensat aufnehmen.
    Aber zuerst muss man sich das Raumklima ansehen. Sieht ja nicht nach einem Wohnraum aus, diese Halle.
  6. #6 stefano6, 28.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    in der Halle befindet sich Lagerware die nicht beheizt werden muss. Separat ist ein kleines Büro drin, das sehr gut isoliert ist und über eine Fussbodenheizung verfügt. Die Halle hat eine Eingangstüre und ein Rolltor mit den Maßen 3,5x3,5 Meter. Die Halle ist aus 30cm starkem Ytong gemauert.
    Danke für die Hilfe.
    Stefan
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    unter dem blech: no go.
    add-on - oben drauf.
  8. #8 stefano6, 28.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    keine Dämmung unter dem Blech..... gibts doch nicht, warum das?
  9. #9 Alfons Fischer, 29.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Wegen Tauwasserproblematik...
    eventuell, aber wirklich nur eventuell könnte sowas funktionieren, was ich vorgeschlagen hatte. Hängt von der Haftfähigkeit des Materials und von der Schichtstärke ab. Je weniger gedämmt wird, desto unproblematischer.
    mal eine andere Frage: Wo wollen Sie denn hin mit der Dämmung? Welchen Standard wollen Sie denn erreichen bzw. was sind Ihre Zielvorstellungen?
  10. #10 stefano6, 29.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    die Dämmung sollte zwischen die Sparren, da ist viel platz. Ich würde gern eine Heizung auch einbauen u im Winter eine Temperatur von ca. 15 Grad plus zu erreichen. Notfalls würde ich auch die Kuschelwolle verarbeiten, aber das geht wahrscheinlich nicht wegen dem Kondenswasser, schätze ich mal
  11. #11 Alfons Fischer, 29.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    bei dieser Zielsetzung halte ich die von mir genannte Spritzdämmung für ungeeignet... Ich dachte, Sie wollen es nur nicht so kalt haben. Ich dachte, vielleicht knapp frostfrei. Aber 15°C?
    Dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit jede Art von Dämmung unter der (diffusionsdichten) Dacheindeckung nicht geeignet, weil risikobehaftet für Bauschäden.
    Ich befürchte, auch eine Variante mit feuchtevariabler Dampfbremse wird nicht funktionieren, weil das Trapezblech nicht sorptionsfähig ist, auf der anderen Seite aber mit größerer Tauwassermenge zu rechnen ist. Ganz abgesehen, von der Problematik, dass man eine durchgehende Dampfbremse im Bestand gar nicht mehr einbauen kann...
    Komisch, erst schreiben Sie, dass die Lagerware nicht frostempfindlich ist und jetzt wollen Sie auf 15°C beheizen?
  12. #12 stefano6, 29.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    ich würde nun auch gerne im Winter in der Halle arbeiten, darum das mit der Heizung.
  13. #13 brandeins, 30.05.2013
    brandeins
    brandeins
    Hausmeister
    Recklinghausen
    Vielleicht ist ne "Luftheizung" ausreichend, um auf die 15 Grad zu kommen. Schon mal in Richtung Bullerjan geschaut?
    MfG, Sven
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    das kenn ich, das Problem...
    Zugig, schattig, dann vielleicht keine so harte Arbeit, immer wieder ins Büro rein müssen...
    Da ist die Erkältung fast vorprogrammiert...
  15. #15 stefano6, 30.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
  16. #16 stefano6, 30.05.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
  17. #17 stefano6, 30.08.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    hat noch jemand einen Tip für mich? der Sommer geht dem Ende zu :mauer
    mein Statiker meint dazu
    "Zwischen die Sparren Kuschelwolle dann eine Dampfbremse und dann Rigipsplatten oder OSB Platten"
    Besten Dank
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Hat er's berechnet?
  19. #19 stefano6, 30.08.2013
    stefano6
    stefano6
    Selbständig
    ja er hat es berechnet
  20. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    was wurde berechnet?
    das das dach "hält"?
    das der querschnitt theoretisch (glaserverfahren) nicht absäuft?
    das der querschnitt praktisch (wufi o. delphin o.ä.) nur "fast" absäuft?
    das bauphysikalische problem ist nicht lösbar:
Dachsparrendämmung
Dachsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Betonflachdach mittels Dachsparrendämmung sanieren
    Betonflachdach mittels Dachsparrendämmung sanieren: Guten Abend, ein gelesener Beitrag aus früheren Jahren veranlasst mich zu der Frage, warum diese Vorgehensweise 'grenzwertig' sein soll?...
