Kombination Aufsparrendämmung / Zwischensparrendämmung - Aufteilung?
Diskutiere Kombination Aufsparrendämmung / Zwischensparrendämmung - Aufteilung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, erst einmal ein paar Details zu unserem Hausbauprojekt: - geplant und defintiv begleitet durch freien Architekten - 15m * 8,5m...
  1. #1 CastleInGT, 28.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Liebes Forum,
    - 15m * 8,5m
    - KFW 40 (nicht schöngerechnet)
    - 25° Satteldach / 2 geschossig
    - Wandaufbau: KS PE 17,5/24cm zzgl. WDVS 25cm (WLG 032)
    - Kein Dachüberstand außer die Dachrinne
    - OG hat keine Decke, freie Sicht auf die Dachschräge
    Vorab möchte ich betonen, dass die geforderte Lösung wirtschaftlich nicht die Beste ist zur Erreichung des U-Werts X. Das Haus ist eher modern orientiert, daher soll der Dachstuhl vom OG unten nicht sichtbar sein.
    Durch den nicht vorhandenen Dachüberstand, soll das WDVS unterbrechungsfrei mit der Aufsparrendämmung verbunden werden.
    Lösungsansatz bisher:
    12CM AUFSPARRENDÄMMUNG - POLYURETHAN HARTSCHAUM WLG 024
    20CM ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG MINERALWOLLE - WLG 035
    2-FACH LATTUNG ALS INSTALLATIONSEBENE UND GIPSKARTONVERKLEIDUNG
    Mehrfach habe ich gelesen, dass entsprechender Aufbau anfällig ist für etwaige Taupunktproblematiken. Wer hat Tips zur Systematik und evtl. Links zu entsprechender Fachliteratur?
    Vielen Dank!
  2. #2 Thomas B, 28.05.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wieso solte das taupunktmäßig ein Problem sein?
    Raumseitig muß natürlich eine Dampfsperre angeordnet werden, wie ja sonst auch.
    Würde mich auch interessieren, wo da das Problem sein sollte.....
  3. #3 CastleInGT, 28.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Hallo Thomas,
    ich gebe zu, dass meine Recherche etwaige Forenbeiträge umfasste, die wahrscheinlich Laienmeinungen darstellten.
    Meine erstellten U-Wert Berechnungen zeigten auch keinerlei Problematik.
    Die Aussteifung des Dachstuhls ist derzeit über Windrispenbänder geplant. Sollte man bei dem Aufbau evtl. OSB Platten o.ä. zur Aussteifung verwenden?
    Lieben Dank.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn Windrispenbänder geplant sind und gemacht werden, gibt es i. d. R. keinen Grund OSB-Platten als Aussteifung zu verbauen.
  5. #5 Alfons Fischer, 28.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich würde selbst mit Dampfsperre diesen Aufbau in dieser Art auch nicht vorschlagen.
    Denn:
    - Ein PU-Schaum in dieser WLG ist alukaschiert, also dampfdicht.
    - Leider muss man bei Dampfbremsen auch mal davon ausgehen, dass diese unsauber geplant und/oder ausgeführt werden.
    - Sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann muss u.U. mit Tauwasserbindung an der Unterseite der PU-Dämmung gerechnet werden.
    Dieser Aufbau ist leider nicht im geringsten fehlertolerant... Ich persönlich bin eher ein Freund von (wie ich es nenne) "gutmütigen" Konstruktionen.
  6. #6 CastleInGT, 28.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Lieber Alfons, vielen Dank.
    Liegt es dann an der Aufteilung der Dämmungen?
    Wie sähe es bei einer stärkeren Aufsparrendämmung aus? Beispielsweise 200mm
    Durch den Gebrauch der Aufsparrendämmung erhoffe ich mir minimierte Kältebrücken, da wir mit keinem realen Dachüberstand arbeiten und derart auch keine Durchstoßungen des Dachstuhls ins WDVS haben.
  7. #7 Tarunio, 28.05.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Nimm doch PUR Vlieskaschiert und nicht mit Alueinlage, hat soweit ich weis in der WLG 0,27 inzwischen Unterspannbahn ist auf der ausenseite drauf.
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    0,24 wenn ich mich vorhin nicht auf der Baustelle verguckt habe... Bin am Gauben zimmern und die Anderen machen Aufdachdämmung drauf... Deswegen hab ich da nicht SOOO viel mit zu tun gehabt diese Woche... Ich guck morgen mal eben nach...
  9. #9 CastleInGT, 28.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Ich habe mir mal etwaige Produkte der Hersteller angesehen. 027 ab 120mm
    Deckschicht oben Mineralvlies; oberseitig zusätzlich mit diffusionsoffener und blendfreier Spezialbahn
    Deckschicht unten Mineralvlies
    Plattenkante Nut- und Feder, umlaufend
    Vorgesehen war eine DampfBREMSE (keine Dampfsperre wie oben erwähnt) unter der Traglattung des Gipskartons.
    Das Haus hat keine Gauben, keine Dachfenster!
  10. #10 Alfons Fischer, 29.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    mit einer stärkeren Aufsparrendämmung wird es besser. Wieviel man braucht, müsste man rechnen (da verweise ich mal an Ihren Aufsteller des EnEV-Nachweises, ich gehe davon aus, dass der das kann).
    Aber nur wegen der Diffusionsproblematik solch starken PU-Schaum einbauen?
    Warum nicht ein nach oben offenes System, z.B. auf Basis von Holzweichfaser oder Mineralfaser?
    Wenn ich lese, dass Sie die Dampfbremse unter die Traglattung des Gipskartons einbauen wollen, frage ich mich, ob Ihr "unter" das gleiche "unter" ist, wie für mich. Meines Erachtens sollte nämlich die Dampfbremse über die Traglattung (vom Raum aus gesehen)...
  11. #11 Tarunio, 29.05.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Über die Traglattung wenn ich das richtig verstehe, dann hat er ja keine Installationsebene mehr...
    Bei uns gibs viele Reihenhäuser wo das Dachgeschoss ausgebaut ist, ich Dämm dann auch immer zwischen den Sparren und oben drauf die Pur Dämmung wls 0,27 , da mit HWF erstens mal ein großes Gewicht auf das Dach kommt und der Aufbau wird riesig und das sieht dann zu den Nachbarhäusern nicht toll aus, allerdings würd ich immer soviel Pur drauf packen wie ich zwischen den Sparren packe, dann ist eigentlich Tauwasserfrei ggf. Nachrechnen nochmals.
  12. #12 Thomas B, 29.05.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja,´....wenn unsauber gearbeitet wurde (Dampfbremse nicht dicht) dann kann es dort natürlich tatsächlich zu Tauwasserausfall kommen. Selbiges gilt aber natürlich auch für eine konventionelle Sparrenfelddämmung. Da hat man dann Tauwasser in der Dämmebene, wenn nicht sauber gearbeitet wurde, wenngllich hier das Ablüften natürlich viel einfacher funktioniert als wenn da noch eine dampfdichte Schicht oben drauf ist.
  13. #13 Tarunio, 29.05.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Aber man hat leider nicht immer die Wahl, bin auch für Holzweichfaserplatten, aber wie gesagt ist halt nicht immer möglich, was mich immer wundert ist halt warum so häuser wo man das vor 10 Jahren gemacht hat ohne dampfsperre das diese auch alle Funktionieren, wenn man hinkommt. Ich geh mal von aus wenn man normal lebt und lüftet so wie es sich gehört sollte es eigentlich keine Probleme geben.
  14. #14 CastleInGT, 29.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Dampfbremse soll auf die Sparren gebracht werden, dann zur Raumseite Traglattung mit Installationsebene, darauf Gipskarton. Soll heißen der Gipskarton ist "hinterlüftet" :wow
    Der Aufpreis für 160mm PUR statt 120mm ist okay, soweit ich dafür ne höhere Taupunktsicherheit bekomme.
    Wenn man hier im Forum seit zwei Jahren mitliest, wird man fast paranoid. (Dach-Tauwasser / Weiße Wanne etc)
  15. #15 Alfons Fischer, 29.05.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Achtung: das muss man rechnen. Dabei würde ich rechnerischbei einem solchen Aufbau erst mal davon ausgehen, dass eine raumseitige Dampfbremse nicht vorhanden ist und dann für den nach oben hin dichten Aufbau abschätzen, wie anfällig dieser überhaupt für Tauwasserbildung ist. Dann nochmal mit einer mäßigen Dampfbremse, um einschätzen zu können, in welcher Größenordnung eine Verbesserung erreicht wird.
  16. #16 sk8goat, 29.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich wundere mich sehr, dass ein Dachdeckermeister solche Aussagen trifft.
    IMHO ist das fahrlässig.
    Die gleichmäßige Verteilung der beiden unterschiedlichen Dämmstoffe ist ja wohl überhaupt kein qualifizierter Ansatz für Tauwasserfreiheit.
    Nachrechnen ist hier nicht gegebenenfalls sondern auf jeden Fall geboten.
    Leben und Lüften hat nur sehr gering etwas mit taupunktunterschreitung zu tun - eher sollte hier an den Temperaturverlauf in der Dämmebene gedacht werden.
    vielleicht verstehe ich dich falsch, aber mehr Dämmung heißt doch werniger taupunktsicherheit?
  17. #17 CastleInGT, 29.05.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    im direkten Vergleich 120mm PUR bei anderweitig gleicher Basis:
    160mm PUR
    Der Taupunkt liegt dabei im PUR Dämmstoff. Die Dampfbremse müsste natürlich "dichter" sein.
  18. #18 Tarunio, 29.05.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Die Aussage ist nicht fahrlässig, wenn man sich damit beschäftigt hat, einfach mal mit dem Uwert rechner rumspielen und alle Variationen durchgehen, dann sieht man es was ich meine.
  19. #19 Tarunio, 29.05.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Die Aussage ist Falsch mehr Dämmung oben auf dem Sparren bedeutet mehr Sicherheit gegen Tauwasser, also bedenke deine Aussagen gegen andere bevor du auf Leute los gehst....
  20. #20 sk8goat, 29.05.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Dann erklär uns doch mal was Leben und lüften mit dem Temperaturverlauf in der Dämmebene zu tun hat.
    Und warum muss man nur gegebenenfalls nachrechnen?
Thema: Kombination Aufsparrendämmung / Zwischensparrendämmung - Aufteilung?
  1. zwischensparrendämmung und aufsparrendämmung kombinieren
  2. aufsparrendämmung zwischensparrendämmung kombiniert
  3. Kombination aufdachdämmung zwischendachdämmung
  4. aufsparrendämmung und zwischensparrendämmung Kombinieren,
  5. dämmung aufsparren zwischensparren kombinieren forum,
  6. aufsparrendämmung oder zwischensparrendämmung neubau,
  7. kombination aufsparrendämmung-zwischensparrendämmung,
  8. zwischensparren und aufsparrendämmung kombinieren,
  9. Kombination zwischensparren und aufsparrendämmung,
  10. aufsparrendämmung und zwischensparrendämmung,
  11. Kombination zwischen und aufsparrendämmung,
  12. auf und zwischensparrendämmungnkimbinieren,
  13. kombination aufsparren und zwischensparren dämmung,
  14. zwischensparrendämmungaufteilen,
  15. zwischensparrendämmung neubau,
  16. aufsparrendämmung tauwasser,
  17. kombi aufdach und zwischensparrendämmung
Kombination Aufsparrendämmung / Zwischensparrendämmung - Aufteilung? - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  2. Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage
    Innentüren Schallschutz - Kombination mit Lünftungsanlage: Hallo liebe Community, ich stehe gerade vor folgendem Problem und konnte noch keine wirkliche Erläuterung finden. Weder google (möglicherweise...
  3. Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank
    Wärmepumpe Sole-Wasser in Kombination mit altem Öltank: Liebes Forum, hat einer von Euch Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung eines alten Öltanks (10000l 0,8m is 2,4m Tief in der Erde) als...
  4. Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG
    Kombination KfW 430 und Steuerbonus nach §35c EStG: Hallo zusammen, da mir leider auch unser Energieberater keine sichere Antwort geben konnte hoffe ich sehr, dass vielleicht hier jemand mit...
  5. Regenwasserleitung Tiefe in Kombination mit Sickermulde
    Regenwasserleitung Tiefe in Kombination mit Sickermulde: Hallo Zusammen, wir bauen demnächst mit einem Generalunternehmer unser Haus. Dieser möchte von uns nun wissen, wie die Regenwasserleitung...
