Hallo, ich habe im Schlafzimmer neben der Tür einen Lichtschalter, nun würde ich aber gerne auch das Licht vom Bett aus aus bzw. anschalten wollen ohne neue Unterputzinstallation. Was für Komponenten bräuchte ich dafür und welchen Anbieter könnt ihr empfehelen? Vielen Dank
Schau (google/Suche hier) mal nach Funk-Heimautomatisierung, gibt es verschiedene Systeme. Du mußt aber zumindest die Unterputzdose des Lichtschalters gegen eine Dose mit Funkmodul tauschen.
Falsch! Nicht er muß (oder darf). Sondern ein zugelassener Fachmann kann (und darf - bei Mietwohnung aber nur mit Zustimmung des Eigentümers). Daß natürlich nicht die "Unterputzdose" ersetzt wird, spielt deswegen nur eine Nebenrolle...
... machen sollte das immer jemand, der sich damit auskennt, klar. Das war auch nicht anders gemeint. Was wird denn dann ersetzt, wenn nicht die UP Lichtschalter? Irgendwo muss das Funkmodul ja schalten.
Dann könnte von einem Fachmann ,in die Dose, in der der vorhandene Schalter eingebaut ist, ein Funk-Schaltaktor eingebaut werden.
Fuer den Einsatz von Funk-Wandsender (batteriebetrieben) und Funk-Lampenfassung bedarf es keines Fachmannes. Es erfolgt keine Veraenderung an der elektrischen Anlage.
Geht nur nicht so gut mit der Forderung des TE zusammen, AUCH vom Bett schalten zu können. Heißt wohl, der bisherige Schalter soll in Betrieb bleiben. Und dann geht das mit der Funk-Lampenfassung natürlich nicht ganz so schön. Es sei denn, er ist bereit, den Schalter immer an zu lassen und pappt noch einen Funk-Wandsender daneben. (Wenn das ergonomisch geht, ist das sicher billiger als einen Installateur zu holen.)
@karo1170 bitte mehr davon. Einen Funksender kann auch meine Oma einlernen. Einen Funkaktor entsprechend der Fragestellung des TE zu verdrahten,erfordert Fachkenntnisse!
Wo steht im OP irgendetwas von Funkaktor verdrahten? Die Forderung "ohne Unterputzinstallation" lese ich da. Eine E27 Funk-Fassung in die bestehende Leuchte schrauben, zwei Funkwandsender an geeigneter Stelle im Raum plazieren. Den Original-Lichtschalter staendig eingeschalten lassen.
Tja, wenn man nun wüßte, ob die vorhandene Leuchte EINE E27-Fassung besitzt und dann auch noch soviel Platz ist, um das Leuchtmittel axial zu versetzen...? Ist wohl eher eine theoretische Krampflösung, was Du da vorschlägst.
Also, ich würde von einem Fachmann entweder den Eltako FSR61NP-230V, auf den Tasterkontakt den Originaltaster drauf, oder wenn das nicht geht, nimmst du statt einem FT55 Taster zwei. Einer ans Bett, den anderen über das UP Modul auf die Dose. Vorausgesetzt ist, dass in der UP Dose des Lichtschalters ein Neutralleiter vorhanden ist, wenn nicht, dann nimmst du statt dem FSR61NP-230V den FUD61NP-230V. Das ist ein UP Dimmer, der keinen Neutralleiter benötigt. Kannst dann sogar dummen. Vorteil ist, das Ganze ist EnOcean Funktechnik und die Taster gewinnen Ihre Energie beim drücken des Tasters, durch die Kinetische Energie. Weiterer Vorteil, keine Funkstrahlen, wenn nicht gedrückt wird.
