Aufsatzrollladen Wärmebrücke?
Diskutiere Aufsatzrollladen Wärmebrücke? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Fenster und Wärmebrückenexperten: erstmal zu unserem Wandaufbau Kalksandstein 20cm und 16cm WDVS. Der Fensterbauer möchte uns...
  1. #1 Baumeise, 29.05.2013
    Baumeise
    Baumeise
    Beamter
    Hamburg
    Der Fensterbauer möchte uns jetzt den Aufsatzkasten Variant (SHG) mit einem VEKA verkaufen.
    hinten und unten befindet sich ja der Dämmkeil im Kasten, aber nach oben wirds relativ "dünn" gibt es hier nicht eine Wärmebrücke da der KS ja so gut wie keine Dämmung hat?
  2. #2 Baumeise, 29.05.2013
    Baumeise
    Baumeise
    Beamter
    Hamburg
    niemand eine Idee?
  3. #3 Gast23627, 29.05.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    schon, wenn Sie beschreiben wo der Kasten in der Wand und zur Dämmung sitzt.
    Am besten eine Schnittzeichnung und nicht so ein Bildchen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 29.05.2013
    Wärembrücke lässt sich nur auf zwei Arten vermeiden:
    1) Entfall der Rollläden
    2) Einbau der Rollläden vor der Dämmhülle!
    Wobei 1) mein klarer Favorit ist! Allein schon wg. vermeidbaren Probleme von Vorbaurollläden.
  5. #5 Baumeise, 29.05.2013
    Baumeise
    Baumeise
    Beamter
    Hamburg
    so hier der Schnitt
    Blau Rollladenkasten 250x235
    Grau 20cm KS
    Weiß WDVS
    Rot Fenster
    reicht es ihnen so?
  6. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Was würdest dann Du gegen sommerliche Wärmeeinstrahlung empfehlen?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.05.2013
    Fensterläden :D
  8. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ralf, da gehe ich mit dir völlig konform! Das ist das Optimum! Am besten dann noch elektrisch verstellbar! Egal, ob Klappläden oder Schiebeläden, besser als alles Andere meiner Meinung nach (jahrelang Klappläden gehabt...)
  9. #9 Gast23627, 30.05.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ich sehe da keine Waermebrücke im Sinne Ihrer Frage.
    Gruss
  10. #10 Baumeise, 30.05.2013
    Baumeise
    Baumeise
    Beamter
    Hamburg
    Danke für ihre Antwort, auch nicht über die Innenseite über den kalksandstein?
    Viele Grüße
  11. #11 Baumeise, 30.05.2013
    Baumeise
    Baumeise
    Beamter
    Hamburg
    Vielen dank für ihre Antwort! auch nicht über die Innenseite des kastens zum kalksandstein hin?
    Viele Grüße
  12. #12 Gast23627, 31.05.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ihre Bedenken sind ziemlich weit hergeholt...
    Wenn Sie so "Wärmebrückenaffin" sind bleibt nur der Rat vonRalf Dühlmeyer
    in #4
    Wobei auch 1) mein klarer Favorit ist! Der beste Rolladen ist kein Rolladen.
  13. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    wie sind Klappläden im vergeich zu Rollläden preislich angesiedelt? Gleiche Qualität vorausgesetzt und jeweils mechenisches System. Oder kann man das pauschal nicht sagen?
Thema: Aufsatzrollladen Wärmebrücke?
  1. vorsatzrolladen wdvs 20cm ks
  2. aufsatzrolläden wärmebrücke
  3. vorbaurolladen wärmebrücke
  4. wärmebrücke aufsatzkasten
Aufsatzrollladen Wärmebrücke? - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  2. Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen
    Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen: Hallo zusammen, in unserem Altbau von 1950 sind Fenster von 1984 eingebaut. Doppelt verglast, Holzrahmen, aber natürlich nach heutigen Stand...
  3. Aufsatzrollladen sichtbar
    Aufsatzrollladen sichtbar: [ATTACH] [ATTACH] Mir ist aufgefallen, dass die Rolladenkästen nicht bündig mit der Wand sind, wie sieht dies wohl später aus? Kann der Verputzer...
  4. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
  5. Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?
    Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?: Hallo! Im vergangenen Jahr wurden bei uns Puro XR Kästen verbaut. Dabei wurde das Kabel des Motors am Rand herausgeführt und mit dem Kasten...
