Betonfertigkeller - Risse in Kelleraußenwand
Diskutiere Betonfertigkeller - Risse in Kelleraußenwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vor zwei Tagen wurde unser Keller aus Betonfertigteilen aufgestellt. Bei den vorgefertigten Kelleraußenwänden handelt es sich...
  1. #1 Uwe Burkhard, 19.10.2005
    Uwe Burkhard
    Uwe Burkhard Gast
    vor zwei Tagen wurde unser Keller aus Betonfertigteilen aufgestellt. Bei den vorgefertigten Kelleraußenwänden handelt es sich um ein Doppelwandsystem mit innen- und außenliegender Doppelschale (C25/30) mit innenliegender Bewehrung. Die Elemente wurden nach der Montage mit einem durchgehenden Ortbetonverguß verfüllt.
    Bei der heutigen Besichtigung des Kellers habe ich festgestellt, dass auf der äußeren Schale einige Sprünge/fein Risse zu sehen sind. Die äußere Schale ist etwa sechs Zentimeter dick. An einer Stelle im Eckbereich konnte ich sehen, dass der Sprung offensichtlich durch die ganze äußere Schale geht. Ich vermute, dass während des Verfüllens mit Ortbeton die Last für die äußere Schale zu groß geworden ist und deshalb diese feinen Risse aufgetreten sind (zur Klarstellung: Es sind wirklich nur feine Risse/Sprünge - es sind keine Betonteile der äußeren Hülle abgeplatzt und es gibt auch keine klaffenden Risse; der Beton hat sich an der am stärksten betroffenen Stelle um etwa 0,25-0,75 mm bewegt).
    Meine Frage als blutiger Laie:
    Hat dies Auswirkungen auf die Stabilität oder Dichtigkeit der Kelleraußenwand? Oder ist durch die Innenwandhülle und die Verfüllung mit Ortbeton die Kellerwand so stabil, dass ich mir hier keine Sorgen machen muß?
    Vielen herzlichen Dank im voraus und viele Grüße
    Uwe
  2. #2 Carden. Mark, 19.10.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Soll das eine Wasserundurchlässig-Konstruktion werden – oder ist dieses nur ein Wandbildner welcher noch mit einer Sperrung versehen wird.#
    Wenn weiße Wanne dann wäre eine von hunderten Fragen
    Wanddicke? Dicke der Ortbetonschicht? Fugenbänder der Sohle / Wand usw.
    Die Stabilität ist wohl eher nicht das Problem.
  3. #3 Schwabe, 20.10.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Uwe,
    sehe ich auch so, eher Problem der Dichtigkeit. Also wenn die Risse wirklich nur so klein und keine Abplatzungen sind, könnten Sie Glück haben. Bei beton spricht man auch von "Selbstheilung", d. h., Beton ist im Allgemeinen bei solch kleinen Risse in der Lage, diese selber zu verschließen.
    Wichtig ist die Beantwortung der Frage von marc bezüglich Wandstärke. Ist die generell dick genug, um wasserundurchlässig zu wirken ?
    MfG
    Schwabe
  4. #4 Uwe Burkhard, 22.10.2005
    Uwe Burkhard
    Uwe Burkhard Gast
    nee, eine weiße Wanne sollte es nicht werden. Für die Abdichtung ist ein konventionelles Abdichtungskonzept auf der Kelleraußenwand geplant.
    Meine Befürchtungen gingen eher in die Richtung der Stabilität bzw. Folgeauswirkungen/-schäden. Offensichtlich ist das allerdings kein Problem.
    Ich bin jetzt wirklich beruhigt. Als Laie konnte ich die Sache nicht richtig einschätzen und war zunächst ziemlich verunsichert - schließlich geht's bei dem Bauvorhaben ja auch um ein paar Euro.
    Vielen herzlichen Dank und viele Grüße
    Uwe
Betonfertigkeller - Risse in Kelleraußenwand - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  4. Betonfertigkeller von XXXX
    Betonfertigkeller von XXXX: Hallo zusammen, ich möchte Andere an meinen Erfahrungen zu diesem Kellerbauer teilhaben lassen. Wir haben 1999 ein Holzhaus gebaut (ohne...
  5. Türzarge für Betonfertigkeller. Holz oder Metall
    Türzarge für Betonfertigkeller. Holz oder Metall: Hallo, Türzsrgen aus Holz oder Metall im Keller (gemischte Nutzung)? Türen sollen aus Holz (Buche) sein. Wo liegen hier die Vor- und...
