Dampfbremse in Abseite
Diskutiere Dampfbremse in Abseite im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich baue gerade mein DG aus. Da ich keinen Drempel habe werde ich eine Abseitenwand aus GK stellen. Die Dämmung liegt zwischen den Sparren...
  1. #1 scelettor, 03.06.2013
    scelettor
    scelettor
    Vers.kfm.
    Hallo, ich baue gerade mein DG aus. Da ich keinen Drempel habe werde ich eine Abseitenwand aus GK stellen. Die Dämmung liegt zwischen den Sparren und die Dampfbremse geht bis auf die Fußpfette. Da der Fussbodenaufbau (Fussbodenheizung) nur bis an die noch zu stellende Abseitenwand gehen kann fehlt hinter der Abseite jeglicher Fussbodenaufbau--dort ist nur die obere Holzfaserplatte. Die Frage ist nun--muss ich auf dem Boden hinter der Abseite auch eine Dampfbremse verlegen? Denn theoretisch könnte Raumfeuchte ja durch die Abseitenwand in die Decke zwischen EG und DG eindringen,da ja die Dampfbremse in der Dachschräge nur bis zur Fußpfette geht.
    Ich habe das mal gezeichnet und ein Bild gemacht--ist schwer zu erklären. Den Anhang 36451 betrachten Den Anhang 36452 betrachten
      107,6 KB
      114,3 KB
Thema: Dampfbremse in Abseite
  1. dampfbremse ohne drempel
  2. abseite dampfsperre
  3. abseite dämmen
  4. dampfsperre drempel,
  5. dampfbremse abseitenwand,
  6. dampfsperre an fußpfette oder drempelwand ,
  7. dampfsperre bis kniestock oder abseitenwand,
  8. dampfbremse drempel,
  9. fußpfette dampfbremse
Dampfbremse in Abseite - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
