warmrandverbund == warme Kante?
Diskutiere warmrandverbund == warme Kante? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim Fensterhersteller Veka wird mit einem Warmrandverbund geworben: Zitat Veka: Je nach ψg-Wert (abhängig ob Alu- oder...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Ist der Warmrandverbund die "warme Kante"?
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Gast23627, 04.06.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ja das ist so.
Thema: warmrandverbund == warme Kante?
  1. fenster warmrandverbund
  2. warme kante fenster forum
warmrandverbund == warme Kante? - Ähnliche Themen
  1. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  2. Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
    Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das...
  3. Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen
    Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen: Hallo zusammen, war haben an unserem EFH mit 2,5m Abstand eine massive Doppelgarage, die Betondecke 17,5cm + umlaufende Attika ist zum Haus hin...
  4. Warmen Wintergarten am Verblender anschließen
    Warmen Wintergarten am Verblender anschließen: Hallo zusammen, 2020 habe ich ein EFH nach KFW55 gebaut. Der Wandaufbau ist wie folgt von innen nach außen: 17,5cm Porenbetonstein 16cm Dämmung...
  5. Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz
    Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz: Hallo zusammen, Wir bauen ein Haus von 1980 um und bringen das auf den neuesten energetischen Stand. Das erste Obergeschoss wird normal bewohnt....
