Welcher Keller nach Baugrunduntersuchung wirklich notwendig...?
Diskutiere Welcher Keller nach Baugrunduntersuchung wirklich notwendig...? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Ergebnis der Baugrunduntersuchung steht u. a. dass... eine Abdichtung der erdberührenden Bauwerksteile gegen Bodenfeuchte und...
  1. BV2013
    BV2013
    Baulaie
    Deutschland
    • eine Abdichtung der erdberührenden Bauwerksteile gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (DIN 18195/4), in Verbindung mit einer Ringdrainage (DIN 4095) und eine rückstandsfreie Ableitung des Drainagewassers empfohlen wird.
    • Für den Fall das keine Ableitung möglich ist, soll eine Abdichtung der erdberührenden Bauwerksteile für den Lastfall zeitw. aufstauendes Sickerwasser (DIN 18195/6) oder durch Ausführung als wasserundurchlässiges Bauwerk aus Beton (DAfStb-Richtlinie) erfolgen. Der Bemessungswasserstand soll als "geländegleich" angesetzt werden. (Empfehlung für wasserundurchlässiges Bauwerk gem. DAfStb-Richtlinie: Beton C25/30, XC4, XF1 WU für Kellerwände)
    Das Bauunternehmen hat zuerst einen Keller als "wasserundurchlässiges Bauwerk (Nutzungskl. A gem. DAfStb-Richtlinie, Beanspruchungskl. 1 bei Beanspruchung durch zeitw. aufstauendes Sickerwasser bis max. 15 cm unter Unterkante Lichtschächte)" angeboten.
    Nun will das Unternehmen aber auf Grundlage der Baugrunduntersuchung (u. a. wegen Bemessungswasserstand) den Keller druckwasserdicht (inkl. druckwasserdichte Lichtschächte mit Pumpenschacht) ausführen und dafür einen enormen Aufpreis (> 12000 €). Ist das wirklich notwendig und welche Alternativen gäbe es?
  2. #2 Gast036816, 07.06.2013
    das lässt sich aus der ferne ohne kenntnis aller umstände nicht bewerten. dein planer oder der von dir bezahlte sachverstand sollte alle unterlagen sichten und dir einen geeigneten vorschlag machen.
    da deine berufs- und ortangabe daneben ist, solltest du mit einer nachricht an Josef das korrigieren lassen. die ortsangabe könnte aus aktuellem grund schon mal eher eine einschätzung zu deinem problem ermöglichen!
  3. BV2013
    BV2013
    Baulaie
    Deutschland
    Der Bodengutachter wurde vom Bauunternehmen beauftragt. Planung hat ebenfalls das Bauunternehmen durchgeführt.
    Die schlüsse die das Bauunternehmen aus dem Gutachten zieht, verstehe ich nicht wirklich. Deshalb auch die Frage, wie die Keller auf dieser Grundlage des Bodengutachtens angemessen ausgeführt werden sollte.
  4. #4 Inkognito, 07.06.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Naja, "max 15cm unter UK Lichtschacht" ist halt was anderes als Geländegleich... wenn Sie Lichtschächte wollen (und davon gehe ich aus) sollten diese auch wasserdicht sein und nicht aufschwimmen.
  5. BV2013
    BV2013
    Baulaie
    Deutschland
    Richtig, ich befürchte/bezweifel wohl, dass der Bemessungswasserstand tatsächlich geländegleich ist. (Grundstück hat leichte Hanglage, Grundwasser erst in ca. 70 m tiefe, usw.) Welche kostengünstigen Alternativen gäbe es?
  6. #6 Gast036816, 07.06.2013
    bodengutachter und planer tanzen in diesem fall nach der pfeife des bauunternehmers. darum eigenen sachverstand einschalten. der kann dann für weniger euronen bewerten, ob das richtig ist. den sachverstand dann gleich bis zur fertigstellung des hauses weiter beauftragen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 07.06.2013
    Nun, es ist ganz einfach. Sie haben 3 Möglichkeiten:
    1) Ein eigenes Baugrundgutachten in Auftrag geben.
    2) Das Angebot des BU annehmen
    3) Den BU aus der Haftung entlassen
    Wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist, gibts noch Möglichkeit 4) - den BU wechseln
    1) garantiert aber nicht, dass der BU das akzeptiert, sollte es bessere Ergebnisse versprechen.
Welcher Keller nach Baugrunduntersuchung wirklich notwendig...? - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
