Poroton T16 und Dübel für Schränke
Diskutiere Poroton T16 und Dübel für Schränke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, da ich überhaupt noch keine Ahnung habe, welche Art Dübel zu nehmen sind bei Poroton Hochlochziegeln, will ich hier lieber nochmal...
  1. #1 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hallo Forum,
    ich hier lieber nochmal fragen.
    Wir haben laut Datenblatt
    Poroton Planziegel T16
    Druckfestigkeitsklasse 8 (Mauerdruckspannung 1,4Mn/m2
    Rohdichteklasse 0,8
    Innenwände 11,5cm, Aussenwände 17,5cm
    Auf den Herstellerseiten liest man als Dübelempfehlungen
    - Nylon-Spreizdübel mit langem Spreizteil
    - Hohlraumdübel aus Kunststoff
    - Verbundanker/Injektionsanker mit Siebhülse und Ankerstange
    Mir ist klar, das die Verbundanker sicherlich die höhste Belastung aushalten, aber sind die für Küchenschränke nötig? Welche Länge/Stärke. Es sind niemals Gewichtsangabe mit dabei, geschweige denn das ich einschätzen könnten wieviel ein Küchenschrank wohl wiegt.
    Wandschränke Küche sind an 17,5 Aussenwand
    Badschränke sind an 11,5 Innenwand
    Gibt mal bitte ein paar Tipps/Empfehlungen.
    Viele Grüße
  2. #2 RMartin, 07.06.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die Hersteller geben aber schon zulässige Belastungen ihrer Dübel in Form von z.B. Lasttabellen an. Mal entspr. googeln.
    Wieviel dann Deine Küchenschränke genau wiegen werden, kann hier wohl niemand sagen.
    Irgendwelche Presspappenschränke aus dem Baumarkt werden wohl leichter sein als die Echtholzenen aus dem Küchenstudio.
    Weiter hängt es davon ab was man da so alles reinstellen möchte.
    (Beispiel: 14er Kuststoffdübel von einer bekannten Marke sind laut deren Lasttabelle für cirka 40 kg Belastung in solch Ziegeln ausreichend. Ein 'normaler' 60er Küchenschrank würde dann mit zwei Befestigungen montiert und dürfte demzufolge max. 80kg wiegen (eingeräumt versteht sich). Das sollte doch 'normalerweise' ausreichen?)
  3. R.B.
    Das ist der Knackpunkt, denn in Küchenschränken befinden sich normalerweise Teller etc. und die sind verdammt schwer. Die Küchenhersteller geben üblicherweise an, wieviel Gewicht pro Regalboden zulässig ist. Bei einem Hängeschrank sind das schnell mal 25kg/Regalboden, also 50kg für den Hängeschrank (typ. 60cm Breite). Dazu das Eigengewicht des Schranks.
    Von einem Dübelhersteller habe ich mal ein pdf gelesen, da gab es Tabellen und Empfehlungen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war dort meist von 1kN/Dübelpaar die Rede. Müsste ich jetzt aber suchen. Da wurden dann schnell mal 2 Dübel (10er) in der (HLZ)Wand versenkt um einen Hängeschrank zu befestigen. Dabei kommt es nicht nur auf die Größe des Dübels an, sondern auch auf den Typ.
  4. #4 RMartin, 07.06.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    @Ralf: Schrieb ich ja dann in Klammern. Bei dem namhaften Dübelhersteller war eine Lasttabelle für einen bestimmten Dübeltyp angegeben wo pro Dübel 0,4kN erlaubte Belastung angegeben waren. Bei einem angenommenen Leergewicht für einen mittelmäßigen 60er-Schrank von cirka 20-30 kg bleiben dann cirka die schon von Dir kommunizierten 50kg übrig.
  5. #5 ultra79, 07.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ich würde kein Risiko eingehen bei den Küchenschränken und die Verbundanker nehmen - so viele brauchst du davon nicht und die paar EUR die man mit billigeren sparen kann sind das Risiko nicht wert. Küchenschränke können verdammt schwer werden...
    Im Bad ist das relativ egal würd ich meinen...
  6. #6 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    irgendwie habe ich keine lasttabellen gefunden, und große dübelhersteller gibt es einige :-)
    Mit 14er Kunststoffdübel meinst du also 14mm dicke ?
    irgendwo in einem küchenstudio forum haben Sie einen Tox PSD-SL 8-90 empfohlen. das klingt ja dann recht wenig.
    sollten die schränke über eine leiste angehangen werden? also leiste mehrfach an die wand dübeln und an die leiste dann die Schränke?
  7. #7 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    eigentlich bin ich handwerklich begabt, aber dübeln war bisher nicht mein favorit. im altbau war das bisher egal, da haben die schränke mit normalen dübeln + haken gehalten.
  8. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Das mit dem Stahlprofil an die Wand dübeln ist doch das einfachste. Da brauchst Du die Schränke nur noch einhaken.
    Alles hängt dann in einer Reihe.
    ich habe sogar meine Hängeschränke von I*** umgerüstet um das machen zu können.
    Das Stahlprofil war das teuerste.
  9. R.B.
    Das wäre aber schon mit Kanonen auf Spatzen.....
    Natürlich können Küchen(hänge)schränke schwer werden, sehr schwer sogar, aber man bewegt sich immer noch in Bereichen in denen Kunststoffdübel eingesetzt werden können. Man muss halt den für den Mauerziegel passenden Dübel verwenden, und diesen auch richtig montieren.
    Wer seine Goldbarren in den Küchenschränken lagern möchte, muss sowieso einen passenden Schrank kaufen, denn die normalen Regalböden biegen sich da durch, oder die Halterungen an den Schrankwänden geben nach...;)
  10. #10 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wir wollten auch unsere erst gekaufte IKEA Küche erweitern, und daher die Schränke mitnehmen. Hast du mehr Details zu deiner Umrüstung? Also Stahlprofil an Wand dübeln und daran die Schränke hängen.
  11. #11 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also seid ihr der Meinung passende Kunststoffdübel würden reichen.
    Die I*** Schränke haben ja nur 2 Befestigungspunkte. Reichen da 2 Dübel? Oder lieber mit Leiste arbeiten, die mit 4 Dübeln gesichert wird und daran die 2 Befestigungspunkte der Schränke
  12. #12 RMartin, 07.06.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dann schau Dir doch die zulässigen Lasten der entspr. Dübel an. Die Leergewichte der Schränke sind bei der von Dir genannten Möbelfirma auf deren Homepage hinterlegt.
    Und zu Gewichten der 'Innereien', bzw. max. Regalbodenbelastungen ist auch schon einiges geschrieben worden.
  13. R.B.
    Habe ich mich vertippt? Ich hatte doch von 10er Dübeln geschrieben.
  14. #14 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    @R.B.
    Ok, das klingt schon besser ;-) 14er hatte mich doch etwas verwundert. Bin der Meinung das bei mir hier nur 8er drin sind
  15. R.B.
    Ist auch möglich, kommt auf die Dübel an. Wie gesagt, ich müsste die Tabellen jetzt suchen. 8er, das klingt für mich mehr nach Befestigung in Beton, oder halt für leichtere Schränke.
  16. R.B.
    Ach ja, um das Chaos perfekt zu machen, es kommt nicht nur auf den Dübeldurchmesser an, sondern auch auf dessen Länge. ;)
  17. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Google mal nach "häfele hängeschränke"
    ich habe die Aufhänger, die im Schrank sichtbar sind.
    Die muß man dann im Schrank mit Senkkopfschrauben und Hülsenmuttern von außen
    einbauen. Da ich die Schrauben durchgebohrt habe, hält das auch. Man sieht von außen nichts mehr,
    da die Schränke ja noch verkleidet werden. Drinen sieht man nur etwas, wenn man geziehlt hinschaut.
    Das ist ja in über 2m Höhe und es steht meistens etwas davor.
    Der Vorteil ist auch, daß man das allein machen kann. Es muß keine zusätzliche Person den Schrank halten.
  18. #18 RMartin, 07.06.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja.
    Es gibt eine Firma, die auf Befestigungstechnik spezialisiert ist, deren Namne fängt mit "F" an.
    Auf deren Homepage gehst Du auf "Produkte" ---- "Allgemeine Befestigungen ----- "Universaldübel" ----"Download PDF-version".
    Seite 3 ist dann die besagte Lasttabelle.
    1 kN entsprechen cirka 100kg. Hierbei siehst Du dann 0,4kN als maximale Last für einen 14er Dübel bei Hlz.
    Für andere Dübel dann entspr.
  19. #19 Kater432, 07.06.2013
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ok vielen Dank, wie kann ich aber die Zuordnung zu meinen steinen machen?
    In der Tabelle steht dort bei hochlochziegel "≥ Hlz 12" was ist damit denn gemeint?
    Passt das zu meinen obigen Angaben zum Poroton?
  20. R.B.
    und das gleiche nun für SX, und man erhält beim 10x80 sogar 0,5kN.
    Dort findet sich auch ein pdf das ich oben meinte, und nachdem ich gesucht habe.
    Und ja, ich bin jetzt so frech und stelle einfach den link zu dem pdf ein. Das ist keine Werbung, aber vielleicht eine interessante Lektüre für alle die das Thema Befestigung von Hängeschränken verstehen wollen. Oft denkt man ja nur, Loch bohren, Dübel rein, Schraube reindrehen, und schon wird alles gut.
    http://www.fischer.de/PortalData/1/...cuments/04-TIS-Fachstufe-II-Haengeschrank.pdf
Thema: Poroton T16 und Dübel für Schränke
  1. wandregal poroton
  2. dübel für poroton mauerwerk
  3. gewichtsangabe bei Dübeln
  4. Küchenschrank poroton,
  5. porotonstein dübel
Poroton T16 und Dübel für Schränke - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?
    Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?: Hallo zusammen, leider bin ich noch nicht fündig geworden. Wir haben ein EFH Bj 1997 gekauft. Gebaut mit 30 cm Protonsteinen - aussen verputzt....
  3. Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?
    Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?: Da es in Häusern mit Porotonsteinen gerne zieht, also die Luftdichtigkeit nicht richtig gegeben ist, ist meine Frage, ob die angegebene...
  4. Welche Dübel für Poroton Unipor T12 ?
    Welche Dübel für Poroton Unipor T12 ?: Hallo zusammen. Meine Frage wurde sicher schon gestellt, habe aber leider mit der Suchfunktion nichts gefunden. Außerdem ziehen wir gerade in...
  5. Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen?
    Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen?: Hallo zusammen, gibt es hier Nutzer / Eigentümer von Häusern aus Proton T7, die ihre Erfahrungen mit Dübeln im T 7 weitergeben können /...
