Schallschutz im Dachgeschoss mit Gipswandbauplatte R49
Diskutiere Schallschutz im Dachgeschoss mit Gipswandbauplatte R49 im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, In einem neuen MFH werden Gips-Wandbauplatten als Zimmer-Trennwände in den Wohnungen verwendet. Ich sage mal Standard-Gips-Wandbauplatten...
  1. #1 Bertone, 08.06.2013
    Bertone
    Bertone
    Filderstadt
    In einem neuen MFH werden Gips-Wandbauplatten als Zimmer-Trennwände in den Wohnungen verwendet. Ich sage mal Standard-Gips-Wandbauplatten mit einer Rohdichte von 850Kg/m³.
    Das Haus hat ein Satteldach mit Zwischensparrendämmung. Sparrenhöhe 26cm. Unterseitige Verkleidung, Dampfbremse, Konterlattung, Lattung, Gipskartonplatten 12,5mm.
    Es geht um die Wohnungen im Dachgeschoss.
    Die Frage ist, kann ich die Schalldämmung einer Zimmer-Trennwand (ohne Tür) verbessern, wenn eine Gips-Wandbauplatte mit höherer Rohdichte von 1350Kg/m³ verwendet wird?
    (Diese Platte heißt WD.100-R49)
    Die reine Direkt-Schalldämmung der Wand ist natürlich höher, aber meine Bedenken gilt der Schalllängsleitung über die Dachschräge von einem in das andere Zimmer, die vielleicht die höhere Direkt-Schalldämmung der Wand zu nichte macht.
    MfG
  2. #2 ultra79, 08.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Die Lattung ander Dachschräge sollte nicht zwischen den Zimmern durchlaufen. Am besten keine Lattung sondern Federschienen verwenden - das entkoppelt. Diese dann doppelt beplanken (also 2 x 12.5mm) oder auch Platten mit höherer Rohdichte verwenden. Dabei natürlich die Statik beachten. Hohlräume ausdämmen
  3. #3 Bertone, 10.06.2013
    Bertone
    Bertone
    Filderstadt
    So, wie es mir erklärt wurde, läuft keinerlei Lattung oberhalb der Zimmertrennwand von einem zum anderen Zimmer. Die Zimmertrennwand geht ja bis an die Dampfbremse. Die Lattung befindet sich beidseitig der Trennwand und stößt an diese an, besser gesagt, an einen elastischen Streifen rechts und links der Trennwand.
    Ich verstehe nicht ganz, welche Hohlräume man da ausdämmen muss??
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja
    Maßnahmen sind in beiden Fällen zu treffen.
    Ich auch nicht, da wird was durcheinander geschmissen.
    Ich bin kein Freund der Gipsdielen, eine TB Wand mit CW Profilen ( von mir aus auch MW ) bringt einfach mehr.
    Peeder
Schallschutz im Dachgeschoss mit Gipswandbauplatte R49 - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus
    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz
    Zweifel wegen Rohrverlegung/Schallschutz: Hallo zusammen, habe schon im Bauphysik Forum mein Schallproblem geschildert (Lärm vom Bad oben: Armaturen/Wasserlauf/Wc). Ein Sachverständiger...
  3. Schallschutz zwischen Zimmer im Dachgeschoss
    Schallschutz zwischen Zimmer im Dachgeschoss: Unser Dachgeschoss wird demnächst mit Trockenbau verkleidet. Leider sind zwischen den Zimmern derzeit noch Lücken, wo das Mauerwerk nicht zu 100%...
  4. Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne
    Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne: Guten Tag zusammen, ich bewohne eine Maisonette-Wohnung Baujahr 1989 mit Spitzdach 3m Deckenhöhe im Obergeschoss. Eine Wärmeisolierung ist...
  5. Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?
    Kelhbalkendecke bei ausgebautem, beheiztem Spitzboden. Schallschutz? Wärmedämmung?: Hallo! Bei unserer Altbausanierung bauen wir den Spitzboden zum Schlafzimmer aus. Wir haben das Dach bereits gedämmt (Zwischensparren- /...
