Korrekter Aufbau einer Bodenplatte (?)
Diskutiere Korrekter Aufbau einer Bodenplatte (?) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hi, eine bestehende Garage soll zum Wohnraum umgebaut werden. Aktuell ist die alte Betonplatte raus und bis auf Fundament_OBERKANNTE_...
  1. #1 lordicon2, 09.06.2013
    lordicon2
    lordicon2
    Kaufmann
    Hi,
    Aktuell ist die alte Betonplatte raus und bis auf Fundament_OBERKANNTE_ gebuddelt.
    Bis zur Straßenoberkante sind es aktuell 34 cm.
    2cm würde ich gern rüberliegen... für den Fall, das mal kräftiger Schlagregen kommt.
    Verbleiben aktuell für Dämmung/Bodenplatte/Estrich etc. um die 36cm Verfügung.
    Aktuell habe ich folgenden Aufbau geplant:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...0ohne Keller
    Pos. 5 (Beton) soll armierter WU-Beton werden. Dies steht aber nicht zur Auswahl. (Die Werte sollten sich aber nur geringfügig ändern **denk ich mal**)
    Mit diesen Aufbau würde ich mit 36cm hinkommen.
    Würde das so passen ?
    Oder wurde die eine oder andere Schicht zu dünn bemessen ?
    Besonders wundern tut ich mich über die Heizebene. (Pos 3)
    Hier ist ein 16mm Fußbodenheizung (FBH) vorgesehen. Der ganze Estrich soll 80mm betragen. Da sind aber schon die 16mm Rohr mit drin.
    Rein rechnerisch wären das dann 64mm "Rohrüberdeckung". (So hab ich es auch im Rechner angegeben.)
    Das Heizungsrohr würde ich mit 70mm Abstand verlegen wollen.
    Ohne Heizung hätte ich einen erfreulichen K-Wert von: 0,281W/m²
    Sobald ich die Heizebene mit eingebe, sinke ich auf 0,449W/m²
    Ist das so richtig ?
    Desweiteren würde ich mich über Kommentare zu diesen Aufbau bitten wollen.
    z.B. Mehr (stärke) Dämmung und etwas tiefer buddeln. oder so...
    P.s. 2cm über Straßenoberkante => höher geht nicht, da Garage, wo der Sturz etwas tiefer liegt als normal.
  2. #2 wasweissich, 09.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tja , und der nächste verstoss gegen die NUB ......
    doppelt anmelden issnich ....
    die korrekte vorgehensweise hat der moderator im geschlossenen thread beschrieben .
  3. #3 lordicon2, 09.06.2013
    lordicon2
    lordicon2
    Kaufmann
    Dann wirst du wohl einen anderen Thread meinen.
    Anders scheint es ja nicht zu gehen, da ich meine Accountdaten nicht bearbeiten darf.
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Doch, geht... Da schreibt man eine Mail an den Admin und bittet um Umänderung... Jetzt kann man den Anderen aber eigentlich auch einfach löschen...
  5. #5 lordicon2, 09.06.2013
    lordicon2
    lordicon2
    Kaufmann
    Nunja... da ich nicht in mein Profil reinkomme, kann ich auch keine PM senden.
    Ergo bleibt nur der Weg über das Kontaktformular. Fraglich, wann sich da einer gemeldet hätte... respektive ob es überhaupt an einer der beiden benannten Personen:
    gehen würde.
    Ausserdem wurde der Thread ja eh geschlossen. Müßte dann ggf. wieder geöffnet werden. Vermutlich wieder auf Anfrage mit Rückschein und Doppeltenbeleg. ;)
    Is mir eh schleiherhaft, warum auf diese beiden Angaben soviel Wert drauf gelegt wird. N bissel Datenschutz erbitte ich mir schon.
    Zumal ja eh nicht prüfbar ist, was dort eingetragen wird. Kann ja auch Astronaut eintragen :-)
    Zumindest wenn ich Fragesteller bin. Ausgehend von dir (@ H.PF) finde ich es schon sinnvoll, da ich erkennen kann, das deine Antworten n Hand und Fuß haben.
    Nunja. Is sicherlich wieder n Streitthema.
    Egal... zu meiner eigentlichen Frage... hätte da jm. mal die güte drauf einzugehen (?)
  6. H.PF
    H.PF
    Warum eintragen:
    Baurecht ist sehr kleinteilig. Und da ist es für eine Antwort unabdingbar, WO einer baut! Am besten mit Baugebiet, da die Bebauungspläne völlig unterschiedlich sind. Da gehts nicht mit global Deutschland, da braucht man keine vernünftige Antwort zu erwarten.
    Und Beruf: Ist für die Art der Antwort auch nicht unwichtig...
  7. #7 wasweissich, 09.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eben nicht , hier herrscht ordnung.
    tja , kannst dich ja löschen lassen , wenns dir nicht passt , (ausserdem hast du ja bestätigt damit einverstanden zu sein ....)
    die die ernstgenommen werden wollen , nehmen die anderen ernst .
    astronauten ................. :mega_lol:
  8. #8 Gast036816, 09.06.2013
    dabei hatte Ralf Dühlmeyer doch geschrieben, dass er bis zur korrektur erst einmal ein schickes schloss anbringt. jetzt das ganze noch einmal - das muss an der ungeduld des TE liegen. anscheinend ist eine onlineplanung dringend erforderlich!
  9. #9 lordicon2, 10.06.2013
    lordicon2
    lordicon2
    Kaufmann
Korrekter Aufbau einer Bodenplatte (?) - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Aufbau Fernwärmeheizung
    Korrekter Aufbau Fernwärmeheizung: Hallo, es geht um den korrekten Aufbau einer Fernwärme-Heizungsanlage. Kurz zum grundsätzlichen Aufbau: Es gibt einen Fernwärme-Hausanschluss...
  2. Pultdach Garage korrekter Aufbau (Konter- u. Traglatten notwendig?)
    Pultdach Garage korrekter Aufbau (Konter- u. Traglatten notwendig?): Hallo Zusammen, ich benötige einen Ratschlag zum korrekten Aufbau eines Pultdachs für eine Garage. Folgenden Aufbau würde ich gerne machen: Auf...
  3. Keller Innenwände dämmen. Korrekter Aufbau
    Keller Innenwände dämmen. Korrekter Aufbau: Guten Tag Gerne möchte ich die Wände dieses Kellers innen dämmen (Siehe Fotos). Gibt ein Hobbyraum der sporadisch geheizt werden soll. Mit dem...
  4. Korrekter Aufbau eines Aquarium-Untergestells
    Korrekter Aufbau eines Aquarium-Untergestells: Hallo zusammen, ich plane demnächst ein neues Aquarium mit den Massen 250x70x60cm (BxTxH) zu errichten. Die Statik ist offiziell geprüft und...
  5. Was ist hier der korrekte Aufbau?
    Was ist hier der korrekte Aufbau?: Hi, Ziel ist die Erstellung eines Kaltdachs. (Satteldach, 25 Grad, 1m Dachüberstand, Tondachziegel, die bei dieser Neigung kein regensicheres...
