Schalldämmung DECKE Altbau: Meinungen zu Dämmungsvorhaben gewünscht
Diskutiere Schalldämmung DECKE Altbau: Meinungen zu Dämmungsvorhaben gewünscht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute ich bin der Christian und neu hier. Hoffe auch das ich im richtigen Forenbereich poste. Falls nicht, bitte seid mir nicht böse....
  1. #1 qwertzui, 10.06.2013
    qwertzui
    qwertzui
    IT
    Dieburg
    Hallo Leute ich bin der Christian und neu hier. Hoffe auch das ich im richtigen Forenbereich poste. Falls nicht, bitte seid mir nicht böse. :winken
    Ich habe eine paar Fragen zur Schalldämmung eines Altbaus von 1955.
    Situation: Altbau aus 1955 2 Parteien; Ich selbst wohne im EG, ein Familienmitglied darüber im OG. Decke Beton, im OG ist KEIN sog. "Schwimmender Estrich" verlegt.
    Bis vor kurzem waren in allen Räumen des Obergeschosses recht dicker Teppichboden verlegt. Die Luftschall und Trittschallbelastung hielt sich relativ in Grenzen (Für einen Altbau). Seit kurzem hat das Familienmitglied in allen Räumen des OGs nun Laminat verlegt. Als Trittschaldämmung wurde leider nur der billigste, weniger als 1mm starker Trittschallschutz-Schaum aus dem Baumarkt verlegt.
    Nun ist es für mich im EG zu einer enormen Belastung geworden. Konkret hört man jetzt Sprichwörtlich "jeden Furz". Bei Luftschall zb, Gespräche werden fast perfekt übertragen, man versteht JEDES Wort, man hört jedes Räuspern, Hüsteln, etc.
    Noch schlimmer ist aber der Trittschall, bei Laufen im OG, wackelt und Vibriert bei mir im EG die Vitrine des Wohnzimmers und in der Küche klirren die Gläser im Schrank. Außerdem hört man selbst das tippen auf der Tastatur am Desktop-Computer im OG. Das ist KEIN Witz. Ich habe es selbst versucht: Haut man nur minimalst kräftiger in die Tasten, wird das ganze als Vibration/Dröhnen über den Schreibtisch auf den neuen Laminatboden und dann ungehindert auf die Decke und alle Wände übertragen.
    All dies war mit Teppichboden im OG nicht der Fall.
    Lange rede kurzer Sinn, wir wollen nachbessern. Dazu würde mich eure Meinung und Erfahrungen interessieren.
    Da ich das EG eh sanieren will, habe ich mir gedacht einen neuen Deckenaufbau im EG zu machen. Konkret möchte ich 150-180mm dicke Rockwool Schallschutzmatten "Sonorock" auf/über eine ca. 230mm tiefer gehängte Gipskartondecke legen. Die Gipskartondecke wollte ich mit Aluprofilen hängen, die von Wand und Decke mit Moosgummi entkoppelt werden. Unter die Gipskartondecke montiere ich eine neue Holzdecke. Ich habe mich mit einem Bekannten Unterhalten, der das gleiche bei sich gemacht hatte, und er hatte von enormer Verbesserung bei Luftschall gesprochen. Wichtig sei lt. ihm ein Luftspalt von wenigen Zentimetern zwischen der Betondecke und den Rockwool Dämmplatten. Was meint ihr dazu?
    Im OG muss der Laminatboden wieder raus und eine ordentliche Trittschalldämmung rein. Das ist der bisherige Konsens. Neuer schwimmender Estrich fällt leider aus. Das Familienmitglied ist nicht bereit dies zu leisten. Außerdem ist die Tragfähigkeit unbekannt. Was ist nun für diesen Fall, die wirkliche Beste Trittschalldämmung bis 10mm dicke? Auch ein mehrschichtiger Aufbau (Schaumfolie/Kork, etc) wäre ja denkbar.
    Gibt es andere Lösungen die noch besser sein könnten?
    Vielen Dank an euch, Gruß Christian :-)
  2. #2 ultra79, 11.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das wird stimmen - solange es keine Schallbrücken z.B. gibt.
    Bei der Gipskartondecke evtl. noch "mehr Masse" einbringen (doppelt beplanken, schwerer beplanken) - hilft vor allem gegen die tiefen Frequenzen. Muss aber statisch machbar sein.
    PE-Schaum hat eine Angabe von irgendwo bei 18dB Trittschalldämmung - ob man das glauben kann? PE-Schaum ist doch ziemllicher Billigkram - hab ich auch unter meinem Laminat und würde ich nicht wieder machen.
    Wenn du nicht auf eine Fußbodenheizung Rücksicht nehmen musst bist du relativ frei in der Wahl. Es gibt Sachen die bessere "Einzahlwerte" haben. Man kann Kork nehmen oder auch Holzfaserplatten (sofern für die Nutzung unter Laminat zugelassen)
    Allerdings solltest du die Sache mit dem Estrich nochmal prüfen - ein Trockenestrich schwimmend auf Holzfaserplatten verlegt wird sicherlich (im Zusammenspiel mit der abgehängten Decke) deutlich mehr bringen als die Trittschalldämmung unter dem Laminat auszutauschen
Thema: Schalldämmung DECKE Altbau: Meinungen zu Dämmungsvorhaben gewünscht
  1. Durch die Holzdecke über uns hört man jeden Tritt und jedes Wort
  2. altbau jeden schritt spüren
Schalldämmung DECKE Altbau: Meinungen zu Dämmungsvorhaben gewünscht - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung Decke
    Schalldämmung Decke: Wohne in einer Altbau-Eigentumswohnung. Der Trittschall und das Herumgepoltere aus der oberen Wohnung sind sehr unangenehm zu hören und spüren und...
  2. Schalldämmung durch Decke?
    Schalldämmung durch Decke?: Hallo zusammen, seit die Wohnung über uns durch den Vermieter mit Laminat modernisiert wurde, kann man jeden Schritt deutlich dumpf hören....
  3. Schalldämmung im Altbau - Ascheschüttung ersetzen? und Decken abhängen
    Schalldämmung im Altbau - Ascheschüttung ersetzen? und Decken abhängen: Hallo, Ich brauche dringend Euren Rat. Ich besitze ein Haus mit zwei Wohnungen, eine im EG und eine im OG. Die EG-Wohnung wird zurzeit...
  4. Schalldämmung unter Decke
    Schalldämmung unter Decke: Moin Moin, wie bekommt man am Besten eine (Tritt)Schalldämmung unter die Decke? Unsere Tochter ist in das Zimmer über unserem Schlafzimmer...
  5. Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau
    Schalldämmung einer Beton Decke im Altbau: Hallo, ich brauche eine gute Schalldämmung für meine Decke!Ich Höre den Mieter über mir wenn dieser sich nur am Telefon unterhält. Ich überlege...
