800-1000 m3 umbauter Raum?
Diskutiere 800-1000 m3 umbauter Raum? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, nach etwa 4 monatiger anstrengender Findungsphase haben wir uns nun für einen Architekten entschieden und haben am Mittwoch...
  1. milkie
    milkie
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    nach etwa 4 monatiger anstrengender Findungsphase haben wir uns nun für einen Architekten entschieden und haben am Mittwoch mit den Plänen begonnen. Wir sind gespannt, wie die Zeichnungen dann aussehen werden. :)
    Im Angebot (Honorar und Kostenschätzung ohne Pläne als Grundlage) unseres Architekten sind wir nun auf die Angabe von 800-1000 m3 umbauten Raum gestoßen. Kann uns jemand sagen von welcher qm Fläche wir hier sprechen? Es geht um ein 2 1/2 geschossiges Haus, wahrscheinlich ohne Kniestock (falls das wichtig ist). Das DG wird aber ausgebaut.
    Vielen Dank schon mal.
    VG
    milkie
  2. milkie
    milkie
    Eppingen
    Achso wir bauen ohne Keller. Denke das wird auch wichtig sein.
  3. #3 RingoStar, 14.06.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Deckenhöhe in eurem Schloss? 2,8m? Auf jeden Fall wirds was großes. Müsste mal nachsehen wieviel m³ mein bescheidenes Häuschen hat.
  4. #4 lastdrop, 14.06.2013
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Haben 750m3 bei 158m2 Grundfläche, Decken ca. 2,75m, kein Keller
  5. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ja ich glaube es war von 2,80m Deckenhöhe die Rede.
    Wir wollen so etwa 200qm auf die 2 1/2 Etagen. Nur mit den Kubikmeter-Angaben können wir nicht viel anfangen?! Sind das denn so viele wenn du es schon als Schloss betitelst?
  6. #6 RingoStar, 14.06.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    doppelt
  7. #7 RingoStar, 14.06.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Nein, sorry. Ich hatte mich vertan. Man kann die m³ durch Deckenhöhe teilen minus 25% und hat da ungefähr eure m² Zahl.
    Ein Schloss wird es nicht aber 200m² sind schonmal ganz gut.
  8. #8 Gast036816, 14.06.2013
    dann wartet doch die pläne ab. wichtig ist doch erst einmal, dass das raumprogramm definiert ist. der rauminhalt ist erst einmal ein hilfswert. sonst nix.
  9. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ja uns ging es nur darum das Angebot zu beurteilen. Darin wurden uns nämlich die einzelnen Leistungsphasen des Architekten preislich aufgeschlüsselt und als Richtwert für das Haus steht da eben 800-1000 Kubikmeter. Aber wenn das passt, dann können wir das Angebot ja so annehmen.
    Nicht dass es nachher geheißen hätte, dass das Haus mit 200 qm aber mehr umbauten Raum hat und die Angaben zu den Kosten dann nicht mehr stimmen.
    Wir warten dann mal gespannt auf den Grundriss.
  10. #10 Inkognito, 14.06.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Genau deswegen würde ich in den Vertrag nichts unklares hineinschreiben lassen.
Thema: 800-1000 m3 umbauter Raum?
  1. umbauter raum 1000
  2. wieviel kubikmeter umbauten raum hat ein Einfamilienhuas
  3. m3 einfamilienhaus
  4. m3 umbauter raum,
  5. 1 Familienhaus umbauter Raum,
  6. 1000m3 umbauter raum,
  7. 1500 kubikmeter umbauter raum,
  8. 1000 qm3 umbauter Raum
800-1000 m3 umbauter Raum? - Ähnliche Themen
  1. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  2. Purline Bioboden wineo 1000 stone
    Purline Bioboden wineo 1000 stone: Hallo zusammen, bei einer Sanierung wurde Ende 2017 in meine Wohnung von einem Fachmann Windmöller Purline Bioboden wineo 1000 stone klick...
  3. Sanierung ja jedoch 1000 verschiedene Meinungen
    Sanierung ja jedoch 1000 verschiedene Meinungen: Hallo zusammen Ertmal zu unseren Problem wollen ein Haus den 1964er kaufen und vieles selbst erledigen. Jedoch gehen die Meinungen von jedem den...
  4. Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre
    Lehm, Holz und Gräser..... hält auch 1000 Jahre: Ich bewundere immer wieder die teils 1000 jährigen Moscheen in Westafrika. Die größte steht ja bekanntermaßen in Mali. Diese hier im Norden von...
  5. e. DLH vs. WW-Speicher/Öl BW Vol. 1000
    e. DLH vs. WW-Speicher/Öl BW Vol. 1000: Hallo Gemeinde, hatte gestern den Installateurmeister auf der Baustelle (EFH, 200m² WFl.), der dann später auch die Heizungs-/WW-Installation...
