GVP und Spachteln in Garage im Keller
Diskutiere GVP und Spachteln in Garage im Keller im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gleich mehrere Fragen, bei denen mir gerade verschiedene Leute (Bausstoffhandel + Baufirma) verschiedene Antworten gegeben...
  1. #1 Georg Keller, 16.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    ich habe gleich mehrere Fragen, bei denen mir gerade verschiedene Leute (Bausstoffhandel + Baufirma) verschiedene Antworten gegeben haben. Vielleicht könnt Ihr mir bitte helfen?
    1.) In meiner Garage (ist im Keller des Hauses) wurden GVP verbaut (auf Betonwände aufgeklebt). Ist das ok? Ich dachte in Feuchträumen hat Gips nichts zu suchen? Müssen da nicht so grüne Gipskartonplatten hin?
    2.) In der selben Garage wurde die Betondecke (Wohnzimmer befindet sich darüber) mit Styrodur mit einem kleinen Wabenmuster beklebt. Da das nicht so schön ausgeführt wurde und ausschaut will ich es vollflächig verspachteln und streichen:
    2.1.) Kann man das mit Gips machen (siehe auch erste Frage) oder sollte man da Armierungsmörtel (zB Marmorit SM700 Pro weiß) nehmen? Oder womit am besten. EIgentlich will ich es ja noch in bißchen schleifen danach.
    2.2.) Haarrisse sind mir in der Garagendecke egal, daher würde ich auf die Einarbeitung von einem Netz-Gitter verzichten (also nur dünne Spachtelmasse auf die Styrodurplatten drauf). Aber: haben die dann sich bildenden (Haar-)Risse Nachteile (außer den optischen?). Kann dann Feuchtigkeit da eindringen und zB Schimmeln etc)?
    Danke Euch,
    Georg
  2. #2 Georg Keller, 16.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Sorry, habe gerade gesehen, daß DIY-Fragen nicht erwünscht sind. Bitte Frage 2 daher nicht beantworten. Leider kann ich den Beitrage noch nicht editieren (bin neu hier).
    Danke,
    Georg
  3. #3 sk8goat, 16.06.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Gipsvliesplatten?
  4. #4 Georg Keller, 17.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    GVP, so nannte das die Baufirma: Gipsverbundplatte.Eine Gipskartonplatte mit hinten Styropor drankaschiert..
    Danke,
    Georg
  5. #5 Gast943916, 17.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bingo.....
    Wurde das so beauftragt und von wem?
  6. #6 Georg Keller, 17.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    das hat die Baufirma eingebaut als Dämmung zu den anderen Kellerräumen. Ist das ein Problem?
  7. #7 Georg Keller, 17.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Die Platten haben so einen grau-braunen überzug (also nicht direkt der Gips zu sehen). Ist das vielleicht der "Wasserschutz"?
  8. #8 Gast943916, 17.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn es wirklich eine
    ist, hat die da eigentlich nichts zu suchen,
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Der grau braune Uberzug ist Pappe/ Karton, also Gipskartonverbundplatte
    Der Karton ist ein , wenn er schön feucht gehalten wird, ein idealer Grund für Schimmelpilz.
    Aber ich würde einen Kellerraum nicht unbedingt als Feuchtraum bezeichnen, es sei denn, er ist ständig Feucht, dann hat Gipskarton, auch die " Grünen " da nix zu suchen.
    Peeder
  10. #10 Georg Keller, 17.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Hi Peeder,
    ist eine Garage. Im Winter wird es da wohl etwas feuchter sein. Zu feucht?
    Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine alte Fertighausfirma da Fehler macht. Aber Fehler passieren ja immer wieder ...
    Danke,
    Georg
  11. #11 sk8goat, 17.06.2013
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Die beiden großen GKP Hersteller haben oder hatten auch Platten im Programm bei denen der Gipskern nicht mit Karton, sondern mit Glasvlies ummantelt wurde. Die wurden auch mit GVP abgekürzt. Im ersten Moment dachte ich, dass diese hier gemeint sind.
    Ich habe im Keller auch Gips (in Form von Gipsputz). Mit Innensilikat gestrichen - kein Schimmelproblem.
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die mit Vlies sind sogar im Nassräumen zulässig
    Peeder
  13. #13 Gast943916, 17.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich schon, siehst du ja......
  14. #14 Georg Keller, 20.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    ich möchte von der Baufirma eine Auswechslung der Gipskartonplatten verlangen in die "grünen" Feuchtraumplatten. Gibt es dafür eine Norm, mit der man der Firma nachweisen kann, dass sie gepfuscht hat, oder ist es nur "man sollte grüne Platten verbauen"?
    Also ist es ein echter Fehler oder ein nur Schönheitsfehler?
    Danke,
    Gregor
  15. Julius
    Wie sollte die grüne Einfärbung das Elend bessermachen...?
  16. #16 Georg Keller, 21.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Hi,
    dachte die grünen Platten sind für Feuchträume? Aber ist egal.
    Gibt es nun eine Norm etc. die eine Verwendung der Gipskartonplatten in der Garage "untersagt" oder nicht? Die Baufirma ist der Meinung, dass die eingebrachten Platten ok sind. Wie kann ich da Gegenargumentieren?
  17. #17 Georg Keller, 26.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Scheint doch nicht so zu sein? Geht also doch?
  18. #18 Gast943916, 26.06.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    eine Norm oder Vorschrift gibt es da nicht, aber es ist absolut nicht ratsam, da es, wie Peeder schrieb eine ideale Grundlage für eine Pilzzucht ist.
    Einen Mangel kannst du der Firma nicht vorwerfen, nur, dass sie risikohaft bauen
  19. #19 Georg Keller, 27.06.2013
    Georg Keller
    Georg Keller
    Musiker
    Trier
    Danke Gipser!
GVP und Spachteln in Garage im Keller - Ähnliche Themen
  1. Sockelabdichtung mit 2K Botament RD2 - vorher glatt spachteln?
    Sockelabdichtung mit 2K Botament RD2 - vorher glatt spachteln?: Hi zusammen, Ich möchte die Außenwand meiner Garage mit Botament RD2 abdichten. Die Garage ist mit 24er Poroton gemauert. Wie gehe ich mit...
  2. Wand spachteln (Zimmer renovieren)
    Wand spachteln (Zimmer renovieren): Hallo
  3. Beton Kellerwände verputzen oder spachteln?
    Beton Kellerwände verputzen oder spachteln?: Hallo Forum! Mein Keller, dem während der Neubauphase wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, soll nun endlich verschönert werden. Der Keller ist...
  4. Trockenbau: Spachteln unterschiedlicher Systeme
    Trockenbau: Spachteln unterschiedlicher Systeme: Hallo Zusammen Wir sind gerade beim Hausbau, und haben den Innenausbau in Eigenleistung. Es handelt sich dabei um einen Holzbau. Wir haben dabei...
  5. Garage Innenwand - womit Spachteln?
    Garage Innenwand - womit Spachteln?: Hallo, ich möchte meine Garage innen ein bisschen freundlicher machen. Ich dachte daran die Wände zu spachteln, um Fugen zu überbrücken und...
